Лудим, паяем...
Tim2
Лудим, паяем...
Сообщение Tim2 » 04 май 2018, 17:41
Доброго вечера!
Есть лузерский вопрос - имеется погружной насос для бассейна (толкает воду из бассейна через фильтры обратно в бассейн). Перестал работать. После расковыривания пускового обнаружен вздутый кондёр. С заменой всё понятно, но чем залить для герметизации обратно?
Citroen Berlingo B9 с ушами
йож
Лудим, паяем...
Сообщение йож » 04 май 2018, 18:05
Рекомендую залить примерно тем, чем было залито.
Я использую битум, эпоксидку, силиконовые и полиуретановые герметики, жидкие гвозди, термоклей.
Эпоксидку почти всегда наполняю песко-цементной смесью для экономии, прочности и борьбы с усадкой.
Tim2
Лудим, паяем...
Сообщение Tim2 » 04 май 2018, 19:33
йож писал(а): ↑
04 май 2018, 18:05
В том то и дело, что неизвестен состав (насос пиндосовский). Состав неизвестен. А гидроизоляция нужна на года.
йож
Лудим, паяем...
Сообщение йож » 04 май 2018, 22:04
Тогда битум.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Лудим, паяем...
Сообщение Roger Wilco » 16 июн 2018, 20:09
Слишком слабый свет в салоне у меня.
Воткнул диодную ленту в передний плафон (только центральная часть) - стало чуть лучше.
И в задний плафон - там стало вообще хорошо.
Но ночью заметил, что хоть и выключенные светильники, а диоды светятся "в половину половины накала".
Почему так происходит\как лечить?
В принципе подсвет вообще не заметный. Я бы забил, но боюсь за АКБ. ОНи же его таки разряжают. ((
Лудим, паяем...
Сообщение *Casper* » 16 июн 2018, 22:55
Потому что через транзистор включены. Транзистор не запирается и вот эти пол вольта дают генерацию импульсов и отсюда свет. Тоесть или лампу или забить.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Лудим, паяем...
Сообщение Roger Wilco » 17 июн 2018, 00:36
а если резистор в параллель диоду?
Реле не хочу - оно щелкать будет ((
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Лудим, паяем...
Сообщение Bertone » 17 июн 2018, 16:20
Кто может подсказать, отпаивал чип питания и контактные площадки две оторвал от платы, стрелачками Черными указал какие (( куда теперь припоять к нему контакты ,, ? сверху иголкой пошкрябал, под краской вроде фольги что то (фото не мое )))
йож
Лудим, паяем...
Сообщение йож » 18 июн 2018, 13:17
Если оторвано, и остался переход на другой слой (видна клёпка) - брать тестер с игольчатым щупом и долго и нудно искать куда идёт. И кидать проволочкой оттуда.
Настоящее фото повреждения выложи.
Bertone
Полное имя: Виктор
Лудим, паяем...
Сообщение Bertone » 19 июн 2018, 00:18
Клепок не видно только слой под краской Изображение
йож
Лудим, паяем...
Сообщение йож » 19 июн 2018, 06:05
Ничего страшного нет. Ремонтопригодно. Нужно привести в порядок дорожки, убрав лишний припой с помощью канифоли и сухого, хорошо заточенного жала паяльника. Потом убрать канифоль и мусор растворителем типа 646 на ватной палочке. Потом можно припаять к дорожкам проволочкии к ним детальку. Останется открытым вопрос теплоотвода, но скорее всго он не требуется.
Bertone
Полное имя: Виктор
Лудим, паяем...
Сообщение Bertone » 21 июн 2018, 09:32
:hat: вроде работает .
Лудим, паяем...
Сообщение maxs-vd » 23 июн 2018, 21:43
В продаже бывают кнопки на пульт? Мне нужна на дастер примерно вот такая
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
У старого владельца похоже протёрлась манжета кнопки и он не доставал пальцем на механизм включения, и ничего лучшего он не придумал как припаять высокую кнопку... :scare: дебила кусок... :mad: :shit: Я заказал с али новый корпус, а фиг там кнопка перепаяна.
Лудим, паяем...
Сообщение Doc Brown » 23 июн 2018, 22:49
maxs-vd писал(а): ↑
23 июн 2018, 21:43
По виду - это обычные тактовые кнопки. Посмотри https://www.chipdip.ru/catalog-show/tac ... gest_group может подберешь по размеру и перепаяешь.
Лудим, паяем...
Сообщение maxs-vd » 24 июн 2018, 12:23
Doc Brown, Спасибо, успокоил, оказывается и не проблема вовсе! :beer: Купил две :lol:
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Лудим, паяем...
Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 12:47
а в Пензе нету мастеров лудю-паяю?) :D
Лудим, паяем...
Сообщение SAnat » 19 июл 2018, 09:40
Посоветуйте, чем эффектинее, в плане экономии энергии и снижения нагрева, понизить постоянно напряжение.
Есть источник постоянного напряжения (АКБ), заряженный 67,2в, при разряде плавно высаживается до 42в.
От него нужно запитать:
1. Низтоковую нагрузку до 0,3А
Пример: Китайский вольт-амперметр.
Данные приборы строятся на типичных импульсных стабилизаторах (на картинке в центре платы микросхемка, похожая на транзистор)
На нее подается 4,5 - 30 в , а выдает она стабильное напряжение 3в, либо 3,3, либо 3,6, либо 5в (там разные ставят).
Хочу в разрыв питания прибора добавить еще преобразователь (может понижающий стабилизатор) снижающий напряжение до уровня 12-24в, не могу пока решиться импульсный или линейный.
Как-то смотрю в сторону lm5007
Еще если без заморочек бюджетно - XL7015 https://ru.aliexpress.com/item/XL7015-D ... 14377.html
Но хочется чтоб потери в преобразователе и нагрев были минимальны.
2. Для приличных токов, чтобы понизить с 67в до 12в и при этом снимать с источника ток минимум в 3А (67в * 3А = 201ВТ не кисло блин) :(
Лудим, паяем...
Сообщение *Casper* » 19 июл 2018, 10:03
С экономией на тепле и токе это только шим
Лудим, паяем...
Сообщение SAnat » 19 июл 2018, 10:26
Ну шим тоже бывают разные, у кого-то кпд 75% у других выше или ниже.
Может кто уже решал похожую проблемку и посоветует на какие преобразователи обратить внимание.
Если с низкотоковыми до 1А еще более менее понятно.
То вот высокотоковых вообще не могу найти, ну хотя бы 3а снимало с источника напряжения, а это нагрузка 200вт :(
Вот на LMки доки http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2007_6_101.php , таблицы с видами и параметрами, еще бы на китайские XL подобное найти.
Лудим, паяем...
Сообщение Doc Brown » 19 июл 2018, 10:59
SAnat, для китайского показометра отстрой преобразователь на выходное 28-29 В - потери будут минимально возможные. И, для малого тока, с такой задачей справится любой преобразователь.
Отправлено спустя 16 минут 36 секунд:
Мощный преобразователь можно собрать на базе XL7005A и MOSFET. У меня на XL7005A куплен мощный повышающий преобразователь - нормально работает, кпд под 85% при повышении с 12 до 14.2 В. Макс напряжение для XL7005A - 85 В, так что твой источник нормально туда вписывается.
Вот даташит на нее https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 7005A.html
Вернуться в «Лудим, паяем»
