Задние тормозные колодки.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 27 май 2018, 17:52
при торможении скрипит правое заднее колесо.
Ручник держит на 4..5 щелчков.
Нашел записи от предыдущего хозяина, что задние колодки менял на 90 тык, сейчас 99.
К чему готовиться? Может чего сразу подкупить, чтобы пять раз не разбирать\собирать?
lov2012
Сообщение lov2012 » 28 май 2018, 00:13
Roger Wilco, подтяни тросы ручника.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 28 май 2018, 21:50
ок.
попробую.
Гайка в салоне, если интернеты не врут )
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 01 июн 2018, 00:58
Досконально посчитал щелчки - оказалось, что их 6 и только потом "не могу вытянуть".
Причем уже при первом щелчке барабаны задние начинают схватывать.
Решил не подтягивать ручник, а по-искать приключений на свою голову. :)
Скинул барабан, что у меня скрипит.
Внешний вид колодки показал, что похоже на правду о замене колодок 10 тыс. км. назад.
Визуально всё целое.
Распорная планка смазана.
Но,в общем, я всё снял. Еще раз разобрал\собрал распорную планку. Промыл\промазал. Пощелкал и поиграл.
Собрал назад.
Теперь ручник делает много-много ТРРРРР и чуть не вертикально встаёт. :) :)
Скрип остался. При первом щелчке всё так же колесо хватает весьма ощутимо.
Как так получилось, что просто разобрать и собрать - и натяжение тросиков сбилось??
И не понятен момент, который есть везде - под колодками есть "пятаки" на пыльнике, который все мажут графиткой.
У меня эти пятна тоже были, тоже почти блестящие от трения, НО(!) у меня они, эти пятаки, с завода сделаны с глубоким рифлением. Как косая вафля, причем на ощутимую глубину.
Я конечно тоже помазал - но может не зря дядя Форд решил увеличить трение этой насечкой???
П.С. - после сборки педаль тормоза долбил, пока щелчки не кончились.
И потом еще для профилактики раз 20.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 14 июн 2018, 18:22
Проехал 1000 км после своей ревизии тормозов.
Скрипят при начале торможения. :( :help:
ручник - в идеале. 3...4 щелчка, причем "хватает" уже с первого.
Внутри всё вычистил/смазал/обезжирил (каждый узел по-своему).
Куда копать еще?
Сообщение Puwistiy » 15 июн 2018, 13:02
на замену колодок.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 15 июн 2018, 18:12
ДАк их меняли 10 тык назад же ((
Замена задних тормозных колодок
Сообщение buy_val » 14 авг 2019, 23:54
Всем привет. Кто какие тормозные колодки покупал в задние барабаны?
:umnik:
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Сообщение 66edward66 » 01 апр 2020, 13:35
Поставьте диагноз - особенно в конце со свистом.
Что купить для ремонта, с номерами, если можно. По стоимости не имеет значение.
https://youtu.be/VWQHnpjRXzA
denis-b
Полное имя: Денис
Сообщение denis-b » 27 апр 2020, 09:51
Выбирал тут колодки задние и отметил, что у многих производителей есть чуть разный размер, с разными номерами.
Например у Brembo
S24532 - диаметр 203мм, ширина 36мм
S24533 - диаметр 203,2мм ширина 38мм
и у тех и у других в перечне фордовских номеров находятся и FORD1236882, и FORD1417551, что мне нужны.
В чем разница, может одни лучше с новыми барабанами ставить, а другие, когда только колодки меняешь?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Задние тормозные колодки.
Сообщение osa57 » 15 ноя 2020, 21:03
Просто отчет, может кому пригодится, по этой теме много писали. Вчера заменили задние тормозные колодки, ну на всякий случай, все таки 160ткм пробега и 11 лет без разбора с завода. Друг пригласил спеца по Фордам (мальчик 160см ростом и весом около под 60кг). Он сразу сказал - не читайте интернетов (дескать те 4 болта сзади очень плохо откручиваются) и разобрал спереди без проблем (его 60 кг хватило чтобы открутить гайку с рычагом где-то 50см), аккуратно магнитом вынул магнитное кольцо. Потом с небольшими проблемами (все-таки буртик образовался большой) потихоньку снял барабан с механизмами. На колодках осталось ещё минимум 2,2 мм ферродо, а вот механизм подвода пришлось чистить и надфилем подправлять резьбу (с левой стороны, правый был в значительно лучшем состоянии). Потом срезал фрезой внешний буртик с барабана, отрегулировал механизм подвода и выставил его так, чтобы по штангету был зазор по минимуму (внешний размер колодок и внутренний у барабана), чтобы барабан плотно заходил, потом всё собрал (да, потом также затянул гайку своим весом). ВСЁ. Даже ручник мне не пришлось регулировать. Хотя подергать ручник с нажатой педали тормоза не помешает и отрегулировать его под себя.
У меня все ходы записаны!
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 15 ноя 2020, 22:59
Эти 4 ре болта откручиваются без проблем. Только поиграть домкратом между витков пружины надо, чтобы головка под прямым углом стала.
Jotunn
Сообщение Jotunn » 08 май 2021, 21:48
Вот и мне пришлось добраться до задних тормозов. Совсем перестал срабатывать ручник.
"Заглушки" троса на месте, пружины внутри. С тросов слез пластик, отсохли пыльники(короче, это под замену явно)
Открутил ступицу со стороны пружины.
Барабан сниматься не хотел (87К пробег, но машинка-то 6го года), открутить датчик АБС не представлялось возможным.
В процессе съёма барабана оторвалась пластина с поршнями, всё упало в мои руки, но тормозная трубка треснула.
Далее мучился "на весу", пришлось взять паузу.
В связи со всем этим непотребством появилось несколько вопросов.
1. Датчик АБС. Ключ на 7 не берёт, на 8 проскальзывает, разводному мешает провод. Греть не вариант, всё оплавится. Что делать?
2. Искал артикул тормозной трубки треснувшей, но предлагают сырьё метражом. Какие-то сервисы по изготовлению искать?
3. Так как подшипник на барабане, но разобран, как-то его может смазать нужно, чтоб ещё пробегал?
4. Можно ли на строительные заклёпки обратно отпавший диск посадить, или есть методы получше?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Jotunn
Сообщение Jotunn » 08 май 2021, 21:51
2. Искал артикул тормозной трубки треснувшей, но предлагают сырьё метражом. Какие-то сервисы по изготовлению искать, или бывают готовые(не б/у) решения?
3. Так как подшипник на барабане, не разобран, как-то его может смазать нужно, чтоб ещё пробегал? И если да, то куда задавливать? Или лучше не трогать?
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 08 май 2021, 22:23
По опорному диску... - вместо заклёпок два болта с гайками м6 в помощь. Можно и клёпки,
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 09 май 2021, 05:35
Гайка на 8там,ищи головку хитрую.Если сломаешь болт не беда ,высверлишь.Трубки не найдешь в продаже,изготавливай.Подшибник закрытый,ничего не сделаешь .
Jotunn
Сообщение Jotunn » 09 май 2021, 20:48
Мослач писал(а): ↑
09 май 2021, 05:35
Понял, благодарю!
Andrey_P
Полное имя: Andrey_P
Сообщение Andrey_P » 10 май 2021, 10:06
Jotunn, трубка тормозная WP043 готовая медная. Ставил себе на обе стороны подошла как родная, только надо форму придать.
Jotunn
Сообщение Jotunn » 13 май 2021, 17:45
Andrey_P писал(а): ↑
10 май 2021, 10:06
Понял, заказал, сделаю.
Дело за малым :D понять, может ли мой тормозной щит изржавленный послужить ещё.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 13 май 2021, 20:22
Jotunn, вот что бы щит менять,не слышал про это .Не думаю,что проблема будет с ним.
