Передний рычаг подвески момент атяжки болтов?
- Полное имя: Игорь
Подскажите плиз момент затяжки болтов переднего рычага подвески ? Или эти болты затягивается от руки без фанатизма? И за одно момент затяжки болта крепления шаровой опоры ?
- Полное имя: Ivan
а размеры там какие?
- Полное имя: Игорь
В смысле какие там размеры? Обыкновенный рычаг ! С переди один длинный болт на малом салентблоке и три болта на большом .
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Просто поменял на днях оба рычага спереди , сейчас начал ездить и что то какойто резиновый скрип стал слышать на больших амплитудных кочках! Вот я и подумал, что то ли я не дожал болт на малом салентблоке, то ли я его пережал
- Полное имя: Ivan
ну болты бывают М10х1 класс 8,8 или М14х1,5 класс 10.
Примерно так:
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
1.Установить сайлент;
2."накинуть" болты и закрутить "на отвали";
3.По-прыгать на авто по кочкам, чтобы не затянутый сайлент занял своё "нормальное" положение (можно заменить покачиванием машины);
4.Затянуть болты номинальным усилием.
Редко это влияет на скрипы, но у меня пару раз было.
Примерно так:
А вы сайленты по фэншую затягивали?
- Полное имя: Игорь
Дак я так и сделал, установил рычаги, наживил болты, опустил машину на колеса, покачал машину в разные стороны, потом затянул гайки ..... ну так, без фанатизма....поехал кататься, при больших плавных ямах появился звук похожий на скрип резины
- Полное имя: Ivan
фантастика какая.
Там сайленты обычные (бочка) или с какими нибудь хитрыми вырезами?
Если с вырезами, то там бывает или стрелки куда его ориентировать или надо ставить "как старые стояли".
Ну и еще вариант из области невероятного - на моей машине я обнаружил куски ремня ГРМ. были вставлены между защитой и резиновыми подушками на кузове.
Видимо у предыдущего хозяина что-то там хрустело\стучало.
Я заменил нижнюю подушку, выкинул резинки эти - всё норм.
- Полное имя: Игорь
Я устанавливал новые рычаги в которых с завода стояли новые салентблоки и шаровая .
Тема по моментам затяжки на этом форуме viewtopic.php?f=9&t=343
Я перепроверял интересующие моменты в книжке по ремонту https://www.drive2.ru/l/4777826/
Перепрессовывал сайленты на передних рычагах 2 года назад, затягивал уже на стоячей на земле машине.
Картинку с моментами затяжки давал - 3 сообщение данной темы viewtopic.php?f=104&t=11649
Все отлично 2 года как. А как машинка рулится
, на уставших сайлентах после 90км/ч ее рулем подлавливать приходилось.
А сейчас одним пальчиком руль придерживаешь, едет строго куда руль смотрит и не важно, что там на спидометре
- Полное имя: Игорь
Большое гранд спасибо за информацию !
- Полное имя: Пётр.
Re: Передний рычаг подвески момент атяжки болтов?
Nispire, 1212807,1212808.левый,правый.
- Полное имя: Елена
Мослач, спасибо большое!
