Не работает кондиционер, прошу совета
Евгений_82
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений_82 » 13 май 2018, 11:56
Продолжение истории: оказался порван провод от предохранителя F4, восстановил, рециркуляция заработала, кнопка А\С при нажатии светится, муфта в принудиловку щелкает. Остается с з\п заправить фреон и проверить работу дальше....
BlumZello
Полное имя: Igor Blyum
Сообщение BlumZello » 27 май 2018, 15:41
Всем доброго дня.
В 2016 вышла из строя система кондиционера, муфта перестала включаться. Я писал в этой теме. Подозревал на то, что у Windy было. Но жары особой у нас в Питере не было, поэтому забил. В этом году супруга сказала, что ну очень хотелось бы кондей починить ибо жарко. В общем проблема ровно такая же - перегнил провод от платы управления до датчика низкого давления. Сейчас машине 11-й год, на момент появления проблемы был соответственно 9-й. Так что это наше слабое место. У кого перестает включаться муфта - первым делом проверить этот провод. Заодно заправили систему, вроде держит, поездит ещё старичок :)
zaxar
Полное имя: Тарас
Сообщение zaxar » 28 май 2018, 15:30
Добрый день !
Спасибо этому форуму за представленную информацию. Теперь о деле. Замучился искать неисправность включения климата. С электрикой знаком на уровне 1-го класса, ну не понимаю ее. Тем не менее определил, что не идет управляющий сигнал на датчики. Принудительная подача минуса с АКБ, исправляет ситуацию. То есть цепи в подкапотном пространстве рабочие.
Разобрал переднюю панель, добрался до блока управления, разобрал и снова собрал - понял не мое. Тем не менее прозвонил пины в разъёмах блока управления климата с ДНД. Один пин показал, что контакт есть.
Вопрос не работает блок управления или есть еще чего (например температурные датчики) ? Да забыл, есть такая фишка, иногда после длительной стоянки муфта на непродолжительное время (20-30 сек) все же включается и после не в какую.
Сообщение ERV » 28 май 2018, 19:11
zaxar, давление в магистрали точно есть? Может оно уже на таком минимуме, что климат просто не включается...
viewtopic.php?style=8&p=348283#p348283
Сообщение *Casper* » 28 май 2018, 19:28
zaxar писал(а): ↑
28 май 2018, 15:30
Как раз стоянка снижает температуру фреона и давление. А значит он тут не при чем.
Буквально недавно такую проблему фиксили - большой зазор был в муфте. Убавили и заработало все как никогда раньше.
Характерный признак - при включении кондера слегка приподнимаются обороты.
zaxar
Полное имя: Тарас
Сообщение zaxar » 28 май 2018, 20:26
Я так думаю, что давление и зазор не причем. При принудительной подачи "массы" на датчик низкого давления, все включается и работает штатно. Больше похоже, что при подаче напряги нарушенный контакт расходится и последний пропадает. Но при прозвоне провода от блока до днд говорит что провод целый.
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
" casper " я читал твою тему об установке климата, соответственно ты устанавливал датчики температуры. Интересует могут ли они влиять на сигнал или нет. Кстати, ещё такая фича, пробовал сделать самодиагностику климата и ничего не получается. Блок не выходит на самодиагностику.
BlumZello
Сообщение BlumZello » 28 май 2018, 21:52
Захар, я думаю дело в проводе, как у меня. Только у тебя в зависимости от температуры он то есть, то его нет.
zaxar
Полное имя: Тарас
Сообщение zaxar » 28 май 2018, 22:11
Вопрос в каком проводе и как его проверить.
Сообщение *Casper* » 29 май 2018, 07:56
Какие еще датчики температуры? Сигнал с блока управления идет на датчик низкого давления, с него на датчик высокого давления, с него в эбу. Ток там около 10 мА.
zaxar
Полное имя: Тарас
Сообщение zaxar » 29 май 2018, 09:54
Датчик солнечной активности - скорость вращения салонного вентилятора. Датчик температуры в салоне - достигли заданную температуру или нет, на что влияет , муфту или обдув? Датчик наружной температуры - режим скорее заслонок и может быть запрет на включение муфты при отрицательных температурах. Есть ещё датчик от перегрева компрессора- тоже рвет цепь. Я вижу такую логику.
Сообщение *Casper* » 29 май 2018, 12:24
Для системы климата, НИЧЕГО не влияет на муфту, кроме кнопки вкыл/выкл.
Датчики сказываются на положениях заслонок, скорости вентилятора. Амбиент датчик не участвует.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 22 июн 2018, 18:37
В общем....
Захотелось мне "перфекционизма". :)
Климат работает, но "рука от холода не отваливается". :)
Заехал к кондиционерщику - он сунул в воздуховод термометр, минуту на него глядел (кажется, я видел температуру около 4...7 градусов),
потом с фонариком лазил под капотом.
И изрёк "кондей в норме, но по верхней границе нормы. Точно не просвечивает радиатор. Наверное, можно немного вдуть газа. Можно за 1200 заправить и за 5000 промыть радиатор. Поимеем 3...4 градуса, но это очень дорого. Забей и ездий так, пока еще хуже не станет".
Вопрос-почему так дорого промывка радиатора? Он сказал, что кёрхером не промыть, надо всё сливать/разбирать/вымачивать.
Как у нас там устроено, что по-дешману не промыть радиаторы?
Сообщение ERV » 22 июн 2018, 19:14
Roger Wilco писал(а): ↑
22 июн 2018, 18:37
Мыли. И керхером, и химией
viewtopic.php?style=8&p=134206#p134206
И так - в теме опытом делились кто чем и как.
22 июн 2018, 18:37
Зависит от жадности сервиса
Сообщение *Casper* » 22 июн 2018, 23:46
Может быть просто чел хотел сделать идеально. И не навредить. Отсюда и цена.
Сообщение ERV » 23 июн 2018, 06:44
*Casper* писал(а): ↑
22 июн 2018, 23:46
"Не верю!" :D
За 5тыр - можно вообще заменить на новые аналоги оба сразу.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2018, 10:46
А работа, а заправка потом, а расходники?
Сообщение ERV » 23 июн 2018, 10:58
23 июн 2018, 10:46
Дык - тоже самое, как я понял и выйдет:
22 июн 2018, 18:37
Затем собирать, заправлять, расходники.
И в итоге - теже самые действия.
На мой взгляд - не логичный ценник.
Новые детали можно поставить самому, только кондей потом заправить у сервисменов - и выйдет по деньгам сопоставимо.
Сообщение *Casper* » 23 июн 2018, 11:12
Можно и заправить самостоятельно. Еще дешевле выйдет ;)
Давай смотреть на варианты не исходя из "что-то можно самому", а "приехал в сервис, отдал машину и жду, пью кофе".
Сообщение ERV » 23 июн 2018, 11:23
Заправить самому - уже сложнее :)
23 июн 2018, 11:12
Ну я не спорю - тут кому как удобнее в плане экономии либо денег либо времени.
Но балин - один фик - дорогой какой-то кофе :D
Сообщение *Casper* » 23 июн 2018, 11:44
ERV писал(а): ↑
23 июн 2018, 11:23
Ничуть. Балон, трубка, весы.
Свакуумировать - сложно, не спорю. Но опять же - можно купить оборудование (рублей 50) и заправить. ПОсле 10 заправки начнется экономия на оборудовании :)
Мне вообще-то понравилось, что там с фонариком лазили. В большинстве случаев этого не делается. Максимум с умным видом поглядят на маномерты. Редкость, когда попадается толковый мастер.
Вернуться в «Кондиционер»
