Ребят - подскажите, где искать.
Фиеста, 2008, мк6, комфорт.
Судя по лампочке - все нормально - загорается при включении зажигания, гаснет, при езде не горит.
Все датчики через ELM327 Торком и Форсканом читаются.
Но при этом АБС не работает - колеса блокируются, педаль не дрожит.
У кого-то есть догадки - куда копать и что проверять?
Что может быть с ABS
- Модератор
Hoary, как проверяешь? В момент торможения - все колеса на асфальте?
Hoary
Сегодня - все на влажном асфальте, в марте - все на льду, на снегу укатаном.
- Модератор
Нет ошибок, педаль «не ватная», авто тормозит – тогда, по-идее, все исправно.
Я так понимаю – есть с чем сравнивать и АБС год назад срабатывала?
Видимо, установлена хорошая резина – не срывается на юз.
По своему маршруту до работы - знаю, что АБС срабатывает, когда при торможении на невысокой скорости (30…40км/ч, может и меньше – и по зиме и летом) перед поворотом к КПП колесо попадает на крышку люка.
На педаль тормоза в этот момент давлю не сильно.
В остальных случаях – на мокром асфальте, зимой на снегу – если все 4 колеса на одинаковой поверхности – срабатываний АБС не замечал.
Hoary
Может быть, но колеса на юз срываются. Сегодня - при скорости под 80, чудак яму объезжал.
