Бьет руль
Silverz
- Полное имя: Антон
Бьет руль
Доброго всем дня!
На холостых оборотах появилась легкая рябь на руле. Грешу на правую опору двигателя, ту что (гидро) ибо стоит родная с завода уже как 210 тысяч...Вопрос - может ли неисправная гидроопора отдавать усилением вибрации руля на ходу а сильнее всего при торможении?
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Бьет руль
Silverz, еще как может, фактически у вас двигатель не держится, и его тянет под собственным весом при торможении, вы бы не шутили с этим
Silverz
- Полное имя: Антон
Бьет руль
Понял, буду искать на время б.у...не до ожидания новой.
Отправлено спустя 12 минут 45 секунд:
Я так понимаю рябь на руле при холостых, уже сам по себе сигнал что гидроопоре настал край?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Бьет руль
Не зацикливайтесь на одной верхней гидроопоре- даже неисправная она лишь даёт вибрацию, но движок не упадёт, да и служит она достаточно долго. Значительно быстрее выходит из строя нижняя, которая и стоит дешевле и меняется не в пример проще. Вибрации при работе двигателя могут появиться и по другим причинам.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Бьет руль
Silverz, avtopilot18, пилот прав, подними посмотри машину, для начала нижнюю посмотри
Silverz
- Полное имя: Антон
Бьет руль
Залетел на шиномонтаж, проверили передние, оба в сильном дисбалансе, один кривой,...правили киянкой и балансировали, стало лучше, мелкая вибрация еще присутствует как в торможении так и на холостых...все таки поеду осматривать опоры к слесарям.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Бьет руль
Silverz, может это наши дороги?)
я на другой машине шиномонтаж делала, сказали все 5 колес кривые
