Перестал работать вентилятор радиатора
mirst
Полное имя: станислав
#1 Сообщение mirst » 12 апр 2018, 20:51
машина с приходом тепла стала перегреваться и я заметил, что не работает вентилятор радиатора. с чего начать где рыть.
#2 Сообщение *Casper* » 12 апр 2018, 20:53
Начни с реле. Замкни по силе -должен завертеться. Нет - смотри хроники. Целы - смотри кулер сам. Звони проводку.
mirst
Re: Перестал работать вентилятор радиатора
#3 Сообщение mirst » 12 апр 2018, 21:07
реле в блоке предохранителей
mirst
#4 Сообщение mirst » 13 апр 2018, 18:47
реле замкнул вентилятор заработал. Что такое хроники, и кулер.
#5 Сообщение Сергейsp » 13 апр 2018, 19:12
Хроники - предохранители, кулер - вентилятор.
#6 Сообщение *Casper* » 15 апр 2018, 09:20
Ищи проблему с реле. Само реле и провод управления
Sapaterio
#7 Сообщение Sapaterio » 18 апр 2018, 11:27
Может быть немного не по теме, однако есть вопрос по карлсону, прошлым летом заметил частые включения карлсона на максимальную мощность (2 скорость), однако не придал этому значения ввиду жары.
На днях почитал форум и выяснил о наличии 1 (первой) скорости, решил проверить и несколько приуныл. Сначала заметил что ее просто нет т.е. вентилятор до 105 просто стоит, сегодня полез дальше и заметил что у меня нет резистора (который стоит на радиаторе), а вентилятор подключен напрямую, причем явно заметна скрутка проводов идущих к нему, судя по всему предыдущий владелец решил что и так сойдет.
Вопрос в общем в том, что делать в такой ситуации и как.
Спасибо заранее.
mirst
#8 Сообщение mirst » 18 апр 2018, 14:51
кто нибудь объяснит порядок работы датчика температуры и датчика температуры охлаждающей жидкости и на что они влияют
#9 Сообщение *Casper* » 18 апр 2018, 22:11
У тебя не акпп и не будет второй скороти.
Самое лучшее Прости за рекламу - смарткулер. А частота включения - чистота межрадиаторного
