Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
il67, Совершенно справедливо. В Питере я бы "Катод" порекомендовал.
Alister, Неужели в Белгороде нет авторынка? Там и партии берут ребята мелкие оборачиваемость большая, а значит АКБ почти всегда новье ( нимательность не отменяется). Кстати бустер тоже там можно посмотреть.
Это габариты, которые указываются производителем аккума в технической документации на него.Sinafor писал(а):ДОК, объясни ленивому и бестолковому - что это за габариты?Варианты ответа:
3. Другое
Блин, провокатор! Холодно же у нас! Не хотел идти снимать и мерять размеры, да видимо придется....Doc Brown писал(а):Это габариты, которые указываются производителем аккума в технической документации на него.Sinafor писал(а):ДОК, объясни ленивому и бестолковому - что это за габариты?Варианты ответа:
3. Другое
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Авторынок, как ему не быть *rolf* Просто я морально как-то не готов брать на рынке, как-то ближе спец.магазины, может зря *crazy* Спроси у брата, где он отоваривается.Dima364 писал(а):Alister, Неужели в Белгороде нет авторынка? Там и партии берут ребята мелкие оборачиваемость большая, а значит АКБ почти всегда новье ( нимательность не отменяется). Кстати бустер тоже там можно посмотреть.
Ford Focus II AT 1.6
предварительно охладите рулетку а то ошибочка будет подписываюсь размеры верные *thmbs_up*Sinafor писал(а):Холодно же у нас! Не хотел идти снимать и мерять размеры, да видимо придется....
Он сам не отоваривается. У него родственник жены в Короче маленький сервис держит, так он к нему даже лампочки менять ездит. Ну не спец он по этому делу. СОвсем не спец.Alister писал(а):Спроси у брата, где он отоваривается.
Наш человек - сам такойDima364 писал(а):Он сам не отоваривается. У него родственник жены в Короче маленький сервис держит, так он к нему даже лампочки менять ездит. Ну не спец он по этому делу. СОвсем не спец.Alister писал(а):Спроси у брата, где он отоваривается.
p.s. а каким таким универсальным устройством для зарядки ты пользуешься о котором мне пишет Фидель
Alister писал(а):p.s. а каким таким универсальным устройством для зарядки ты пользуешься о котором мне пишет Фидель
Тут писал. http://fusionguru.ru/forum/viewtopic.ph ... 1553#p1553
Спасибо, почитал, впечатляет *hello* Жаль ни мой вариант, ни мобилен не поддерживают еще и зарядку АКБ :v_sad:
Наверное плохо читал. 7 кг. поддерживает.
Что твой агрегат поддерживает я понял, а мобилены разве ?Dima364 писал(а):Наверное плохо читал. 7 кг. поддерживает.
Да он от того что ты на прошлой странице приводил отличается только количеством 12В разеток, вторым фанариком и компресссором встроенным в корпус.Alister писал(а):Что твой агрегат поддерживает я понял, а мобилены разве ?Dima364 писал(а):Наверное плохо читал. 7 кг. поддерживает.
Вот твое описаниеDima364 писал(а):Да он от того что ты на прошлой странице приводил отличается только количеством 12В разеток, вторым фанариком и компресссором встроенным в корпус.Alister писал(а):Что твой агрегат поддерживает я понял, а мобилены разве ?Dima364 писал(а):Наверное плохо читал. 7 кг. поддерживает.
SpeedStart зарядку АКБ не поддерживает, только прикуривание, мобилен по моему тоже.4. Можно также как зарядное для штатного АКБ использовать но уже от 220.
5. Самый основной плюс, не надо искать от кого прикурить. Я почему его купил. Морозы. От стоянки до дома 15 мин. пешком. АКБ домой таскать затруднительно. А этот ок. 7 кг. да еще и с ручкой. вполне можно.
Это из опыта личного использования ? А то большинство, как я понял до сих пор ездит на родном*Виктор* писал(а):Varta хорошие АКБ.
Такая ситуация. АКБ сразу после зарядки показывает 13.6 при этом индикатор прибора горит "полный" заряд. Но при подключении к нему компрессора он не работает. При этом под нагрузкой меньше 1В.
Что пора выбрасывать?
По отзывам и статистике покупке АКБ.Alister писал(а):Это из опыта личного использования ? А то большинство, как я понял до сих пор ездит на родном*Виктор* писал(а):Varta хорошие АКБ.
Езжу на штатном, АКБ менял на авто жены, взял Варту.
Время самая беспощадная категория бытия (ц).
- Великий и Всемогущий
Сразу после зарядки - сколько времени? Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.Dima364 писал(а):Такая ситуация. АКБ сразу после зарядки показывает 13.6 при этом индикатор прибора горит "полный" заряд. Но при подключении к нему компрессора он не работает. При этом под нагрузкой меньше 1В.
По хорошему, он труп.
Сразу. Ну пусть 5 мин. Лампочка 10Вт горит. А вот компрессор не хочет. Было мнение что просто компресор накрылся. Оказалось нет. Опять же нагрузку снимаю. Те же 13.5 без нее показывает. Т.е. получается нагрузку совсем не держит.SHA134 писал(а): Сразу после зарядки - сколько времени? Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
заряжается то быстро?если да то труп емкости нет.Dima364 писал(а):Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
