Появился звук как будто подсасывает воздух
куча трупов
- Полное имя: гри
- Автомобиль: FFn Luxury
- Год выпуска: 08
Привет всем! Помогите советом...
Поменял гур, появился странный звук (на видео) как будто всасывает или сбрасывает воздух . типа "цхххх". Появляется при нажатии на акселератор вначале. Напоминает турбину ). Возможно гур не причём , и я его не слышал раньше.
Что это может быть и не смертельно\заразно ли это?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Видео к сожалению не добавить, сейчас аудио попробую...
не сломалось - не чини
sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Появился звук как будто подсасывает воздух
Это особенность двигателя 1.6, " чуф,чуф" это нормально при нажатии на "гашетку"куча трупов писал(а):Привет всем! Помогите советом...
Витара 1.6 2wd
куча трупов
- Полное имя: гри
- Год выпуска: 08
Странно, не замечал раньше...свист ещё какой то появился . чем больше газ -тем больше свист. Такое осчущени, что подсекает где-то в моторном отсеке. Я думал что это и чух(цух) взаимосвязаны...а какова природа этого чухчуха, известно?
sansan
- Год выпуска: 2021
А прокачивали систему гидроусилителя? может воздух в системе свист дает.куча трупов писал(а):Странно, не замечал раньше...свист ещё какой то появился . чем больше газ -тем больше свист. Такое осчущени, что подсекает где-то в моторном отсеке. Я думал что это и чух(цух) взаимосвязаны...а какова природа этого чухчуха, известно?
ну а "чуф" получается при резком открытии дроссельной заслонки. движение воздушных масс
Витара 1.6 2wd
Чух должен быть, но не свист.
куча трупов
- Полное имя: гри
- Год выпуска: 08
Большое спасибо за помощь. Со свистом завтра буду разбираться. Отпишу.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Гур меняли целиком на восстановленный и ремень гур тоже и жидкость соответственно.
куча трупов
- Полное имя: гри
- Год выпуска: 08
Меняли дополнительно ремень. Мне кажется свистит подшибник, тот что в шкиве мотора,а ремень перетянут или поставлен не тот...уж больно туго он сидит. А его можно ослабить ? Какое напряжение он должен имеет? Мне его с трудом получилось на 1 см прогнуть.
Добавлено спустя 52 секунды:
Это про ремень гур
Это про ремень гур
там нет механизма натяжения. Если ремень скажем так тех размеров что надо то он и натянется так как надокуча трупов писал(а):ремень перетянут
Тут нет как на тех же VW и Шкодах проверок прогибанием, поворотом на 90 градусов и прочее. Натянул, значит все как надо ))))
куча трупов
- Полное имя: гри
- Год выпуска: 08
За подшибник переживаю.на мой субъективный взгляд -очень туго ремень сидит...
А что за фирма ремня? Если левак какой - то да, лучше заменить, т.к. там тупо размеры могут плясать, а если орига то тут в сторону подшипника я бы думал, может он уже того, машинка то не девочка уже давно
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
MakPol, а про который подшипник идет разговор?
Виноват, на юга улетел а там уже и не до форумов было, да и с моего посл сообщения огого прошло.
Тут подшипник я имел в виду любой из подшипников на валу/валах, на которых шкивы и натянут ремень. К примеру, на авто, у кого помпа там или генератор так свистеть могут из-а скончавшегося подшипника, что уши закладывает
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
MakPol,
у меня новый насос гур так подсвистывает этакое вууу растущее до свиста от оборотов движка
куча трупов
- Полное имя: гри
- Год выпуска: 08
а у меня восстановленный так свистит\гудит...но мастер сразу сказал , поменяем , но гарантии тихой работы не даю. ремень только неоригинальный, все хочу поменятьKotenoK-Ira писал(а): ↑14 июн 2018, 11:12MakPol,у меня новый насос гур так подсвистывает этакое вууу растущее до свиста от оборотов движка
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
куча трупов, ремень не гарант, хотя иногда и его замена спасает (читала в нете что были такие) У самой в итоге МЕНЯЛИ НОВЫЙ насос ГУР. В нем толи заклинило перепускной клапан толи в чем дело, на высоких оборотах клинил руль и был вой ужасный. Оказался бракованный, поставили новый - небо и земля
