Чем склеить брызговик
dimitri
Полное имя: Dmitry
#1 Сообщение dimitri » 08 мар 2018, 21:53
Доброго времени суток!
может быть кто уже сталкивался с ремонтом переднего брызговика.
Чем можно склеить?
Поломал свой на кочке.
Re: Чем склеить брызговик
#2 Сообщение avtopilot18 » 09 мар 2018, 05:22
АВС пластик, да ещё в таком месте клеить бесполезно (да и почти нечем-клеи очень редки), гораздо проще "зашить", просверлив отверстия и пропустив в них проволоку- хоть сколько-то походит. У меня "шитый" походил года три, пока совсем не потерял, вырвав на бордюре. "Приколхозил" задний брызговик от ШНИВЫ задом наперёд, фотки где-то на форуме есть. Но если есть возможнисть- с разборки самое лучшее и быстрое взять
dredik
#3 Сообщение dredik » 09 мар 2018, 09:53
По памяти наши брызговики сделаны с полипропилена (который в отличии от АБС пластиков практически не поддается склееванию). Лучшее что можно сделать - спаять, используя "електроды" из того же полипропилена и термофен с тонкой насадкой (в ютюбе полно видео спайки бамперов и тп). Самое качественное и долговечное решение. Сшить проволкой как советует avtopilot18, тоже вариант, но не так аккуратно и не так долговечно.
#4 Сообщение alex57 » 09 мар 2018, 11:31
Треснувший пластик зеркала (вроде как тот же материал, полипропилен) заделал кусочками (изнутри откусил) с помощью паяльника. Паяльником материал легко превращается в жиденькую кашу. Можно залить трещину, небольшую дырку, можно сгладить неровности и потом отшлифовать. После застывания получается монолит. Единственное - лучше использовать паяльник с регулируемой температурой (пластик не должен гореть) или как я, включить обычный паяльник через автотрансформатор.
#5 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2018, 14:56
dimitri писал(а):может быть кто уже сталкивался с ремонтом переднего брызговика.
Сталкивался, чинил оба, похожие разрывы. Паяльником электрическим (40Вт) + "присадка" с обрезанного нижнего края самого брызговика ("бонусом" -меньше наледи и грязи на лопате)) + арматура (латунная или нержавеющая сеточка с фильтров, малярная, с заварников чайных китайских с поршнем и т.д.)). И по запаху больше полиэтилен, и ни фига не похож на полиуретан. Регулировка температуры не обязательна, главное в тепле и с жала паяльника горелые казюли пластика чаще ветошью снимать.
dimitri
Полное имя: Dmitry
#6 Сообщение dimitri » 11 мар 2018, 00:03
Вот что один мастер сделал.
С одной стороны пропаял стальную сетку и угол стяжками укрепил.
Должно ездить, но бордюры цеплять нежелательно.
#7 Сообщение avtopilot18 » 11 мар 2018, 05:53
Хорошо сделано! Но бордюр точно "сведёт всё на нет"
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#8 Сообщение kaluk » 11 мар 2018, 08:29
Лет 6 тому отказался от фирменных и поставил гибкий пластик . До сих пор не сломалось и не отвалилось .
#9 Сообщение avtopilot18 » 11 мар 2018, 16:37
О, SPARKO!
Не в тему: какая аккуратненькая площадочка, как раз под Фьюжик!
#10 Сообщение SAnat » 12 мар 2018, 14:58
avtopilot18 писал(а):гораздо проще "зашить", просверлив отверстия и пропустив в них проволоку- хоть сколько-то походит.
Более 3 лет ходит мой передний левый.
Сверху еще паяльником паял, поверх прошивки проволокой.
Сзади давно поставил резиновые, ибо бывает в мороз на скорости задом сугроб пробиваю.
Первый раз впаивал сетку, хватило на 2 недели, сетку порвалась в итоге :(
А вот прошивка проволкой действительно держит, главное проволку в 2 слоя, чтоб ее не порвало.
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
#11 Сообщение Большая торпеда » 22 мар 2018, 01:17
Дружище, надоело мне покупать брызговики. Откупорь тайну: какую нашел замену штатному безобразию?
Заранее благодарю
семъа
#12 Сообщение семъа » 22 мар 2018, 12:50
Поляки делают аналог нашим брызговикам. Цена 7 американских президентов за пару.
Недостаток в том, что крепление саморезами. Достоинство - толстая резина, а не пластик. Производитель elegant.
svita2000
#13 Сообщение svita2000 » 22 мар 2018, 15:52
семъа писал(а):Поляки делают
семъа, а поконкретнее? Сам на Фьюжен ставил? У Элеганта 4 размера (№1-№4), наверное, нужны 1 и 2.
семъа
#14 Сообщение семъа » 23 мар 2018, 15:55
Не ставил, держал в руках. Принципиально не хочу сверлить в авто дополнительные отверстия. Когда поломал задний брызговик, купил б.у. оригинал. Резина толстая, достаточно эластичная. По поводу размеров затрудняюсь. Ибо сравнить не с чем было. Фото с просторов инета прилагаю. (Модератору- сорри, ни в коем случае не рекламирую продавца. Очищенного фото с параметрами не нашел. Прошу сильно не бить :o ).
#15 Сообщение alex57 » 23 мар 2018, 21:00
Интересно, а точно нужны дополнительные отверстия? А в те же почему не встанет?
Резиновые здорово.. Когда езжу за грибами, то надо через плиту переезжать. Каждый раз думаю, что сломаю брызговик. Пока везет...
семъа
#16 Сообщение семъа » 26 мар 2018, 11:30
В том то и дело, что наш брызговик крепится скобами, а польский саморезами.
