Как узнать, есть ли BattSaver на фьюжике
Gamer
#1 Сообщение Gamer » 22 фев 2018, 09:35
Доброго дня. Недавно озадачился вопросом, как сделать так, чтобы при выключении зажигания отключалось гнездо прикуривателя (а то задолбался выдергивать регистратор постоянно). На форуме нашел информацию, что существует датчик BattSaver, но не на всех моделях. Мой фьюжик 2010 года, базовая версия, 1,4 бензин МКПП. Где можно посмотреть, есть ли данный датчик в моем авто.Либо, если датчика нет, можно ли оставлять регистратор включенным на ночь в гараже или на стоянке, например?? Машина эксплуатируется каждый день, но часто небольшими поездками
Re: Как узнать, есть ли BattSaver на фьюжике
#2 Сообщение avtopilot18 » 22 фев 2018, 09:41
Через полчаса покоя отключается почти всё. Просто воткни зарядку для сотика со светодиодом в прикурку и через полчаса через окно посмотри- горит или нет.
Gamer
#3 Сообщение Gamer » 22 фев 2018, 09:51
Спасибо за ответ, сам не додумался :lol:
Надо посмотреть
Alister
#4 Сообщение Alister » 22 фев 2018, 10:04
У меня Фокус прикуриватель не отключает никогда.
Ford Focus II AT 1.6
#5 Сообщение Doc Brown » 22 фев 2018, 10:43
avtopilot18 писал(а):Через полчаса покоя отключается почти всё.
Насколько помню схему Фью, прикуриватель там, также как и на Фокусе. Через плавкий пред в ЧЯ напрямую на аккум.
#6 Сообщение Puwistiy » 22 фев 2018, 11:29
не отключится, он напрямую.
Gamer
#7 Сообщение Gamer » 22 фев 2018, 12:40
Gamer писал(а):Спасибо за ответ, сам не додумался :lol:
Надо посмотреть
Посмотрел, ФМ модулятор через час сам не отключился, только напряжение, которое он показывает, с 14,4 на 12.3 упало.
Видимо нужно все таки схему переделать
#8 Сообщение *Casper* » 22 фев 2018, 12:49
Не отключится, баттсейвер работает на задний прикуриватель. Надо кроссировать
svita2000
#9 Сообщение svita2000 » 22 фев 2018, 12:52
Gamer,cмотри ответ в:
viewtopic.php?f=100&t=14959
К свободному гнезду F2 в блоке предохранителей и подключай регистратор.
Дмитрий Б
#10 Сообщение Дмитрий Б » 23 фев 2018, 12:44
Так как видеорегистратор на 99% крепиться в районе зеркала то можно как я- запитать от плафона. На него как раз напряжение от BattSaver подаеться.Места за плафоном навалом- во всяком случае зарядка из фикспрайса за 50 рублей разместилась вольготно..
Rex-guard
Двигатель: 1.4 Дизель
#11 Сообщение Rex-guard » 19 мар 2018, 01:01
Подключить можно через реле контроля напряжения. Например 362.3787-04. Имеет регулируемый верхний и нижний предел срабатывания. Выставь 12.8 В и будет выключить регистратор. Установить его можно в блок предохранителей, если есть где или с чего взять гнездо либо или рядом.
Выключил зажигание и напряжение с 14.2 В на аккумуляторе плавно упало до 12.8 В. Реле сработало и потушило регистратор. :)
#12 Сообщение avtopilot18 » 19 мар 2018, 19:06
Сам люблю поковыряться, но нужны ли такие сложности? Неоднократно описано, где взять +12 на блоке предохранителей, пропадающее при выключении зажигания, куда подключить питание видеорегистратора. Сделано уже очень давно (причём не как питание, а как управляющий сигнал на реле для питания многих, в том числе и более энергозатратных приборов) и работает...
