Защелки топливного фильтра
AlexFF1974
Re: Защелки топливного фильтра
Фильтр заменил, неисправность устранена.
Спасибо, друзья!
Спасибо, друзья!
BadGarry
- Полное имя: Игорь
А чем грозит не вовремя замененный фильтр ? Пробег 47 000 ни разу не менял.
v33t00s
- Полное имя: Василий
Ни чем не грозит.
Если б был забит фильтр, движок бы недополучал топливо и не выдавал бы заявленную мощность
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Ну с этим проблем нет. В плане разгона и пр. Пс оригинальный фильтр у диллера стоит 1000 руб.
- Модератор
В автодоке купил 1140129 за 527руб. 18.09.17. Вроде тогда у них скидки какие-то были.BadGarry писал(а):оригинальный фильтр у диллера стоит 1000 руб.
- Модератор
О! Еще дешевле!Сергейsp писал(а):Без акции
У меня в автодоке пока Опт0, поэтому запомнил про скидки
Ветер1977
Уважаемые мастера, нужен совет.
Ездил на сервис, после замены топливного фильтра мастер сказал что необходимо менять защёлки топливного фильтра. Сказал без видимого напряга - привози, поменяем, посадим на термофен, операция стандартная.
Прочитал сейчас эту ветку и что то напрягся по поводу пожароопасности данной операции.
На сколько всё критично????
Не Мастер, но вопрос: какие показания к замене? Полиамидную трубку не просто термоусадить ( то вообще не просто изоляционная термоусадка). Отсутствие видимого напряга - то "привычка" развести на деньги. Пожароопасность того узла жевана не раз - более 90% мегафуфлыжный фильтр, и один раз ( по памяти) в наглую, жопорукие испортили фиксатор быстросъема. Если течёт, но фиксирует четко - то проще заменить колечко ( рублей 20).
- MakPol
У меня Опт3, если что - велкам, там забирать кто угодно может, просто мне наберут. Хотя как там они с правилами своими и понизить могут, если сумма в месяц определенная не набирается.ERV писал(а):У меня в автодоке пока Опт0, поэтому запомнил про скидки
А фильтр я что-то пока не меняю, как купил так и уже пару лет езжу и не меняю, вроде норм все, но понимаю что до меня что было - темный лес.
- Модератор
Спасибо, Максим - будем кооперироваться!MakPol писал(а):если что - велкам, там забирать кто угодно может
Но насчет последнего - у меня по осени при выдаче нескольких заказов - паспорт спрашивали несколько раз, как в экзисте... похоже правила в автодоке меняются...
- MakPol
ага, есть такое дело, это если лично, а если другой приходит - то они набирают номер в личном кабинете и спрашивают, отдать...ERV писал(а):паспорт спрашивали несколько раз, как в экзисте... похоже правила в автодоке меняются...
Так у меня родственник делал, но когда я был за границей без роуминга было проблематично, но это всего 2 недели было )))
У автодока все проще чем у экзиста, как я заметил, во всяком случае экзист я больше не посещаю. Вот масло с фильтрами предстоит для очередной замены на 10 тыс км скоро брать, только в автодоке ))))
Ну подумаю, может и бензофильтр пора ))))
Ветер1977
Не течёт - но снимается ... и (езжу к одним и тем же мастерам много лет, на бабки разводить привычки у них нет), по словам - очень плохо держит в зацепе (ситуация прогрессирует уже года 4-ре, каждый раз мастера меняли фильтр с матами, но меняли. в этот раз тоже сменили, но сказали подумать о замене креплений).timoha-07 писал(а):Не Мастер, но вопрос: какие показания к замене? Полиамидную трубку не просто термоусадить ( то вообще не просто изоляционная термоусадка). Отсутствие видимого напряга - то "привычка" развести на деньги. Пожароопасность того узла жевана не раз - более 90% мегафуфлыжный фильтр, и один раз ( по памяти) в наглую, жопорукие испортили фиксатор быстросъема. Если течёт, но фиксирует четко - то проще заменить колечко ( рублей 20).
И - подскажите пожалуйста, где мусолилась тема пожароопасности этой операции?
Сама операция не так опасна, как эксплуатация "аналоговых" ТФ ( в частности АЛКО). Конструкционно "не хорошие" фильтры имеют шов корпуса сваренный встык, без бандажа (фальца по шву). Статистика возгораний в зимний период, и посему была версия гидроудара в мороженный корпус с нарушением шва... Муссировалось здесь.
Ветер1977, какие фильтры ставишь? И если правильные фильтры ( а у них еще и диаметр штуцеров как на родном), то с проблемами защелкивания вернее будет заменить сами защелки, они просто вынимаются из быстросъемов: сжимаешь фиксаторы и вынимаешь в одно из окон их кнопок. В комплекте к некоторым фильтрам фиксаторы прилагаются. Можно донора купить в Казелячем магазе, у Казелей быстросъемы такие же.
Ветер1977
Использую "Фильтрон", "Ман", раз был родной .timoha-07 писал(а):Сама операция не так опасна, как эксплуатация "аналоговых" ТФ ( в частности АЛКО). Конструкционно "не хорошие" фильтры имеют шов корпуса сваренный встык, без бандажа (фальца по шву). Статистика возгораний в зимний период, и посему была версия гидроудара в мороженный корпус с нарушением шва... Муссировалось здесь.
Что есть Казелячий магаз?? Магазин зап.частей для Газелей??
Да. Газель-ка. Только там два типа быстросъемов без трубок ( ремонтных) - пластик (как на Фьюже) и металл (не пойдет). У них же топливопровод практически полный аналог трубки "обратки" антифриза с блока в бачок, всего рублей 200.
Ветер1977
Понял, спасибо!timoha-07 писал(а):Да. Газель-ка. Только там два типа быстросъемов без трубок ( ремонтных) - пластик (как на Фьюже) и металл (не пойдет). У них же топливопровод практически полный аналог трубки "обратки" антифриза с блока в бачок, всего рублей 200.
Отцы Хранители Форума, может сей байтик информации в шапку темы топливопроводов?
или у китайцев:
У наших в Рукавах Высокого Давления около 300 рублей. Размерность как и у Китайцев. Наш топливный 8 мм по наруже. Пойдет. Всяко дешевле и быстрее этим фитингом починить.
Ещё вести из мастерской РВД: если угроблен сам пластиковый быстросъем (у них их "коряво" называют БРС (быстро разъемные ))), и купить ремонтный (либо Газели) либо в мастерской стальные:
Опрессовать к рукаву ( не трубке) рублей сто, сам рукав (8 мм) 370 р. п.м..
- Dima!
Сомнения есть. Это фитинги для трубопроводов в зданиях. Будут ли они вибрацию на машине держать? И как долго?timoha-07 писал(а): Всяко дешевле и быстрее этим фитингом починить.
А тонко сочащийся через микротрещину бензин мало заметен но зато отличная причина пожара.
Ты вроде внимательный читатель
. Не обратил внимание на буковки РВД? А в китайской ссыли есть и полные характеристики включая "вода - масло - воздух". В курсе какое рабочее давление в РВД?
