Правый стеклоподъёмник
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Правый стеклоподъёмник начал срабатывать только после многократного нажатия на кнопку, без разницы если нажимаю на кнопку находящиеся на левой или правой двери.
В чем может быть проблема?
В проводах скорее всего
- Год выпуска: 2018
Re: Правый стеклоподъёмник
Уже где-то описывал подобную проблему у себя (не работает стеклоподъёмник и не греет зеркало). Действительно, у меня была беда с проводами- отгибаю гофру жгута между дверью и стойкой кузова и вижу несколько проводов обломаны- как будто перекручены. Ничего не снимая, прямо на месте (покорячиться пришлось), немного освободив от изоляции провода, соединил их, используя "Соединитель изолированный с термоусадкой" фирмы Wurth, их наверняка можно найти у официалов грузовых автофирм. Проблему решил.
Значит кнопка...robin писал(а): нажимаешь раз 5, и потом срабатывает.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
И я сначала думал кнопка. Но так происходит независимо если нажимаю кнопку на правой или левой двери. И ещё. После срабатывания, стекло реагирует сразу на следующее нажатие и правой и левой кнопки.
Может где-то есть какой-то конденсатор или что-то подобное который не работает как надо.
В схеме их нет. Тупо переключатель, провода и мотор
Asagami
- Полное имя: Asagami
robin, Я конечно понимаю что "Эксперное мнение", но все-же
Попробовать почистить кнопки, у них конструктивно нет защиты от попадания пыли и грязи на контакты. Может просто обе грязные (Была в свое время ревизия кнопок попутно с мытьем обивку дверей)
Только если шаманить, то скорее всего придется снимать и обивку (Может и так колупнуить можно, там вроде защлки просто
Ну и второй вариант - Может контакты просто замкнуть напрямую ? и посмотреть на результат (Вот можно или нет, надо спросить у знающих, там вроде есть резистор, но он по моему относится к светодиоду)
