Миникомпьютер FORD A-D-A
bolik
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Сообщение bolik » 18 май 2017, 09:29
К стати, я так и не понял, круиз на фью можно прикрутить?
Сообщение MakPol » 18 май 2017, 09:35
Колхозно или штатно? Если колхозно то все можно, но ИМХО не надежно. А вот если штатно, то таких авто на форуме не видел, на драйве кстати тоже. А то что в объявах, это как бы сказать... не всегда правда.
Ну и эта тема слега о другом :bravo:
Сообщение Сергейsp » 18 май 2017, 09:59
bolik, смотрим дату публикации ;)
bolik
Сообщение bolik » 19 май 2017, 09:58
А поговорить??? :beer:
meandr
Полное имя: meandr
Сообщение meandr » 23 дек 2017, 18:26
Иногда, примерно раз в минуту на ХХ светодиод АДА моргнет пропуск зажигания. Забить на это?
Сообщение *Casper* » 23 дек 2017, 18:29
meandr писал(а):Забить на это?
бывает при фиговом бензе, свечах, может чистота мотора. На иногда я бы забил.
mdma-1
Полное имя: Вадим
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение mdma-1 » 13 янв 2018, 18:48
Casper, подскажите, а миникомпьютер на приборку подходит только к автоматической коробке или к механике тоже?
Сообщение *Casper* » 13 янв 2018, 18:49
mdma-1, он не в приборку, а в монетницу вставляется
Сообщение Сергейsp » 13 янв 2018, 19:06
К механике то же.
mdma-1
Полное имя: Вадим
Сообщение mdma-1 » 13 янв 2018, 23:26
*Casper* писал(а):mdma-1, он не в приборку, а в монетницу вставляется
Я имел ввиду вот этот:
Сообщение *Casper* » 13 янв 2018, 23:46
mdma-1, это не совсем компьютер. Он использует АДУ, которая в монетнице. У меня дырки под монетницу нету и поставить аду я туда не могу. Много икспериментировал на тему ее размещения на рулевой колонке, но в конечном итоге получилось вот это. Формально в прошивке я могу выбрать 4 параметра и вытаскивать их из ада :) для показа. В АДА есть такой режим, как "Подсмотреть значение переменной", используется в бета версиях для отладки. Потому особой популярности этот микрокомп не сыскал. Можно конечно сделать отдельно прошивку с включением кода ады туда, то есть сам модуль не понадобится для работы, но интерфейса нет. Чисто индикация.
На механике все то же самое будет, кроме как передачу покажет прочерком. Ну нету на механике индикации передачи. Увы.
mdma-1
Полное имя: Вадим
Сообщение mdma-1 » 14 янв 2018, 00:20
*Casper* писал(а):mdma-1, это не совсем компьютер. Он использует АДУ, которая в монетнице. У меня дырки под монетницу нету и поставить аду я туда не могу. Много икспериментировал на тему ее размещения на рулевой колонке, но в конечном итоге получилось вот это. Формально в прошивке я могу выбрать 4 параметра и вытаскивать их из ада :) для показа. В АДА есть такой режим, как "Подсмотреть значение переменной", используется в бета версиях для отладки. Потому особой популярности этот микрокомп не сыскал. Можно конечно сделать отдельно прошивку с включением кода ады туда, то есть сам модуль не понадобится для работы, но интерфейса нет. Чисто индикация.
Получается что это по сути дисплей который отображает инфу из АДЫ?
Я так понял что Аду можно разместить не только в монетнице.
А по поводу индикации передач, то заднюю передачу на механике вполне можно обозначить :o
Сообщение *Casper* » 14 янв 2018, 01:15
mdma-1 писал(а):Получается что это по сути дисплей который отображает инфу из АДЫ?
В данном виде да. Доработать можно, это лишь софт. По железкам все есть. Но пока, на текущий момент - это лишь индикатор.
mdma-1 писал(а):Я так понял что Аду можно разместить не только в монетнице.
Да не вопрос. Куда угодно. Лишь бы руки были прямые, а не как у меня.
mdma-1 писал(а):А по поводу индикации передач, то заднюю передачу на механике вполне можно обозначить :o
Не факт. Но мысль интересная.
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
Кстати, этот микрокомп используется для отладки ады. То есть это не только показометр, но еще и инструмент.
All
Сообщение All » 29 мар 2018, 17:05
Коллеги, как с минимальными трудощатратами протащить термодатчик от ады наружу? Поделитесь опытом, что дурной работы не делать.
Сообщение *Casper* » 29 мар 2018, 22:14
над педалью газа есть технологическое отверстие. там резинка уже вставлена - воспользуйся.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 27 май 2018, 15:31
Здравствуйте, у меня фьюжн без бк. Возможен ли показ мгновенного расхода топлива через АДА?
Сообщение *Casper* » 27 май 2018, 15:33
bycter, да, возможен и л/ч и л/100км
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 28 май 2018, 10:40
*Casper*, а для заказа девайс еще доступен? цена? и доставка в Минск возможна?
Сообщение *Casper* » 28 май 2018, 12:24
Возможен, только делать времени ноль. Пока без палочки.
Минск - наверно возможно, почта. Сколько сдерут - не знаю.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 28 май 2018, 12:29
Если у вас времени ноль, могу сам спаять. Паяльником работать умею. Схему, плату и прошивку можете продать?
Вернуться в «Лудим, паяем»
