Тяжелый руль
lexfeo
Тяжелый руль
Сообщение lexfeo » 25 ноя 2017, 21:57
Помогите, такая проблема.
Вечером приехал, поставил машину, все было нормально, с утра выехжаю на работу, на месте руль очень тяжелый, как на жигулях, проверил жидкость, ремень, все на месте. До этого никаких признаков умирания гура не было, шумов звуков при повороте руля не было.
Решил попробовать поменять масло, слил, промыл, залил новое, не помогло, при промывке масло шло под давлением, я так думаю насос давит.
В чем может быть проблема?? Помогите пожалуйста ))
Re: Тяжелый руль
Сообщение avtopilot18 » 26 ноя 2017, 05:48
Насос ГУР всё-таки выходит из строя скорее всего
Сообщение Dima! » 26 ноя 2017, 08:50
Ещё может быть клапана на рейке
lexfeo
Re: Тяжелый руль
Сообщение lexfeo » 26 ноя 2017, 13:16
avtopilot18 писал(а):Насос ГУР всё-таки выходит из строя скорее всего
может ли он так резко выйти из строя??
я уже менял насос, но он умирал плавно, гудел и т.д
Dima! писал(а):Ещё может быть клапана на рейке
а как проверить что это клапана? или менять сразу?
Re: Тяжелый руль
Сообщение avtopilot18 » 26 ноя 2017, 17:19
Любой механизм может внезапно выйти из строя. Менял на б/у?
lexfeo
Re: Тяжелый руль
Сообщение lexfeo » 26 ноя 2017, 22:05
avtopilot18 писал(а):Любой механизм может внезапно выйти из строя. Менял на б/у?
новый ставил
Re: Тяжелый руль
Сообщение timoha-07 » 29 ноя 2017, 21:49
lexfeo, если покупал более чем за 15 тыров - то наверное новый, а если дешевле - то ремонтные и запросто может быть:
lexfeo писал(а):может ... он так резко выйти из строя...
