Не греется движок
Не греется движок
Доброго времени суток!
Проблема такая: с понижением температуры заметил, что стрелка термометра не стала доходить до 3-й палочки (рабочая температура). Болтается где-то между 2-й и 3-й. Думал, что термостат, но после поездки нижний патрубок холодный, т.е. жидкость не циркулирует по большому кругу. Если закрываю решетку радиатора - греется нормально. Раньше все было нормально в любой мороз и без закрытия решетки: строго доходила до 3-й.
Имеется защита.
Есть идеи? Плотность антифриза может влиять?
Имеется защита.
Проверь показания датчика стороннем термометром
						Re: Не греется движок
А смысл? Если нижний патрубок холодный и датчик показывает, что двигатель не прогрет. Как я понимаю, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат должен открыться и нижний патрубок быть горячим. Так?
Ненай, я с работы в гараж заехал, было 87 и шланги холодные
Ну, т.е. температура может быть рабочей, даже если термостат не открыт?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а из-за большой плотности антифириза может быть? Я кажись концентрата немного переборщил, попытался померить плотность - не показывает: поплавок выше градуировки всплывает
- вообще более высокая плотность антифриза могла бы, напротив, привести к более высокой скорости прогрева двигателя. То есть случай явно не ваш... А может быть есть смысл проверить термостат ?AlexLesh писал(а):Я кажись концентрата немного переборщил
дедавова, так шланг к термостату холодный, значит он закрыт, так ведь? А движок не греется, что подтверждает показометр температуры
Проверь сам датчик, может он лажает, а температура как раз в норме.
Это только на сервисе или можно самому проверить? Если самому, то как?*Casper* писал(а):Проверь сам датчик, может он лажает, а температура как раз в норме.
AlexLesh, второй пост этой темы.
термостатЕсли закрываю решетку радиатора - греется нормально
Хм... Т.е. при закрытой решетке - он открывается, т.к. движок нагревается до рабочей температуры, а при открытой - не открывается, т.к. движок не нагревается. А в чем его неисправность тогда, если он работает как надо? Меня смущает, что, как мне показалось, движок с похолоданием стал тоже больше охлаждаться (раньше такого не было). Раньше я не закрывал решетку и он нагревался до рабочей температурыPuwistiy писал(а):термостатЕсли закрываю решетку радиатора - греется нормально
значит не работает. тепло же куда то уходит, а раз помогает картонка - радиатор.
Может быть в печку на салон уходит?
Вот меня что еще смущает: радиатор тоже вроде горячий, а нижний патрубок - нет. Т.е. я понимаю, что радиатор обдувается (без картонок), но циркуляции же круговой нет? Как охлажденная ОЖ из радиатора поступает обратно в блок?Puwistiy писал(а):значит не работает. тепло же куда то уходит, а раз помогает картонка - радиатор.
Раньше же не уходила*Casper* писал(а):Может быть в печку на салон уходит?
Так похолодало жеж.AlexLesh писал(а):с понижением температуры заметил
Раньше и с похолоданием такого не было*Casper* писал(а):Так похолодало жеж.AlexLesh писал(а):с понижением температуры заметил
Термодатчик уже проверен?
Боюсь даже спрашивать: а как его проверить?*Casper* писал(а):Термодатчик уже проверен?
А, понятно. Подождем.
