Ручник не держит
Диаметр может быть?
- Полное имя: Тень разума
Re: Ручник не держит
А эти щелчки были, когда 100 раз понажимал на педаль тормоза?pashka_86 писал(а):щелчки в барабанах пропали
Кстати летом тоже делал барабаны. Почистил там все, покрасил. Поставил новое все, кроме щита и барабанов. На педаль нажал раз ну от силы 10.
Щелчки кончились. Все работает. Тормоза супер.
Барабаны я не менял, только внутренности. А внутренности - потому что там все заржавело нафиг.
- Полное имя: Фомиче Павел
А как это влияет?не хватает хода колодок?
Скорее всего не соответствует диаметр. Не вся площадь работает
Да кстати вполне может быть,когда на ходу зажимаешь,появляется соответствующий шаркающий звук,торможение не эффективное,при съёме диаметр не мерял(да и нечем было)но буртик конечно есть,не сказал бы что большой,хотя как знать коль не мерял,к слову пробег 215 тыс,я не менял барабаны,машина у меня с 92тыс пробега
Сударь, меняйте тормозной барабан полюбому!pashka_86 писал(а):,к слову пробег 215
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Это если согласно регламента по износу.
А дальше конечно есть варианты колхоза с увеличением толщины тормозных колодок.
maxs-vd писал(а):полюбому
Без вариантов?с тросами(средние)ничего не может быть?механизмы самоподводки и короткие троса новьё воткнул
Основной же трос двигается? Руками снизу машины ты можешь его подёргать? Если бы он не возвращался в исходное состояние, а тут наоборот получается, что тянешь его, а толку никакого.pashka_86 писал(а):с тросами(средние)ничего не может быть?
Замерить бы тебе диаметр барабана, внутренний диаметр.
сейчас вот наткнулся в похожей теме,у timoha-07 пробег 300тыщ,барабаны со ступичными не меняныmaxs-vd писал(а):Сударь, меняйте тормозной барабан полюбому!pashka_86 писал(а):,к слову пробег 215
pashka_86,
Я сегодня ковыряюсь с тросом ручника, вот с левой стороны примерзает падлюка!!! Я постоянно пользовался на штатном тросике без проблем восемь лет, а как начались проблемы поменял на трв так вот и начались проблемы... уже несколько раз на работу и обратно ездил со скрипом и до дыма перегревшим задним левым барабаном, полюбому там износ выше нормы...
А прикол в том что не могу победить тросик, уже отстегнул от колеса пытался промыть (очистителем карбюратора) всёравно прихватывает на морозе!
maxs-vd,знакомая тема,пару лет назад,полчаса по двору гонял туда сюда с заклинившими колесами,но это от примерзания колодок,но и как у тебя было.ручник отпускаешь левое не отпускает,трос гдето клинило,год проездил без ручника,вот решил сделать все ж,неужели дело все же в размерах барабанов,не хочется менять
- Год выпуска: 2018
220000, тоже не менял барабаны...
Ручник не держит
С новыми колодками лучше не стало,бурт на барабанах не сказал бы что большой,но износ есть конечно
Ручник не держит
Зазор оставил минимальный,только чтоб барабаны оделись,механизм самоподвода почти полностью закручен
