Чудеса с бензобаком. Влазит аж до 47 литров (на разных АЗС)!
RaYKeX
- Полное имя: Stanislav
Ездил летом в Грузию, сильно ударился днищем об булыжник, помял бензобак, снизу видно, но на вид незначительно. Теперь на разных заправках в почти пустой бак влазит 43 - 44л, а вчера аж 46.7л. Заправки были на Роснефть, BP, Татнефть, NPS (на ней около 47) по ярославке из Пушкино до Москвы. Раньше, до того, при почти пустом баке (40 км до заправки по БК) влезало 41 максимум! Еще - теперь при пробеге почти до 120 км стрелка уровня топлива с единицы не спускается и не трогается, а раньше где то около 50-70 км стартовала. И уже при показании того, что осталось 50 км до заправки один раз машина не завелась - не хватило топлива, а раньше даже на 10 норм стартовала. При всем при этом машина точно также проезжает около 600 км на полном баке (т. е. увеличился расход примерно на литр на 100 км, да и БК тоже кажет 7.4, хотя раньше казал 6.5, езжу точно также, наблюдения уже веду 3 месяца, а до того пару лет). Я думал, что может где то утекает бензин - дык нигде им не пахнет, ни под машиной пятен/запаха нет, ни в самой машине не пахнет, ни в двигательном отсеке. Бензобак менять или ...нормально?
Re: Чудеса с бензобаком. Влазит аж до 47 литров (на разных А
Может поплавок сместился и не корректно кажет уровень?
RaYKeX
Поплавок точно сместился - кажет хрень, но как аж на 3 литра емкость бака увеличилась физически от удара - вот это та еще загадка. Представим себе какую-нить емкость типа параллелепипеда, с широкой нижней гранью и небольшой высотой (упрощенный бензобак) из металла и ударим по его нижней грани, по-идее она должна деформироваться, а центр вмятины сместиться в сторону центра фигуры по направлению удара. Следовательно объем фигуры должен уменьшиться, или я что-то путаю, на своей машине наблюдаю обратную ситуацию - объем увеличился )))
Да ты просто никогда не высасывал бак в ноль.
RaYKeX
Возможно, ну а как же насчет паспортной емкости в 42, по-моему, литра?
45 для бензина.
Добавлено спустя 45 секунд:
Re: Чудеса с бензобаком. Влазит аж до 47 литров (на разных АЗС)!
А потом чего ты паришься. Берешь сервисную книжку. Там написан объем. Пишешь претензию.
RaYKeX
А поплавок возможно починить?
Вот ее (претензию) еще писать из-за 60 рублей, я им лучше отзыв влеплю нехороший, чтобы исправились
| ! | Вынесено предупреждение *Casper* |
- Год выпуска: 2019
Бензобак пластиковый. Теоретически от удара мог просто раздуться. Примерно такая картина: удар, часть бака сминается на 3 л, что вполне вероятно, дальше, поскольку жидкости (бензин) практически несжимаемы имеем гидравлический удар, где тонко - раздувается. Потом часть где был удар упруго сыграла на место. Имеем бак больше на 3л.RaYKeX писал(а):но как аж на 3 литра емкость бака увеличилась физически от удара - вот это та еще загадка.
Возможный сценарий. Все зависит от пластических свойств материала бака. Полиэтилен раздуется, например, а текстолит треснет..
йож
Зачем высасывать бак в ноль?
После заправки я сбрасываю пробег, откатаю 350 км и заливаю до отсечки.
Всегда заливается 35 ±0,5 л.
Сразу ясно что нормально.
Было как-то раз, я выработал бак так, что потом 40 литров влезло, так я это делал весной чтоб в пустой бак литр изопропанола залить.
А так чтоб в штатном режиме в ноль? - Да никогда.
- Год выпуска: 2019
Ага. В трех километрах от заправки заглохнуть? и бодро с ведерком?йож писал(а):А так чтоб в штатном режиме в ноль? - Да никогда.
Обычно даже лампочки не жду. Да и неправильно это, на Севере с пустым баком ездить.
joy111
- Полное имя: Евгений
Версия могла бы сработать в полном под пробку баке,совершенно герметичномalex57 писал(а):Примерно такая картина: удар, часть бака сминается на 3 л, что вполне вероятно, дальше, поскольку жидкости (бензин) практически несжимаемы имеем гидравлический удар, где тонко - раздувается. Потом часть где был удар упруго сыграла на место. Имеем бак больше на 3л.
и то с натяжкой.
В,общем,из разряда невероятного.
Скорее всего заправки обманывают.
- Год выпуска: 2019
Скорее всего заправки.
Конечно, если на дне бака плещется 10л бензина, то гидроудар особенно ничего не повредит. Однако в других случаях я бы не стал недооценивать гидроудар. Бывает и металл рвет. Заполненность без пустот и герметичность не обязательны. Гидроудар присутствует и на открытых поверхностях. Если не верится, то можно попробовать нырнуть через газетку, расстеленную на поверхности воды. С 2-3 метров будет больно. А с 10 руки или ноги поломаете..
Скорее не так. Бак плоский и длинный. Почти во всю длину заднего сиденья. Имеем большую плоскую воздушную подушку, над уровнем горловины. От удара бак перекосился. Возможно крепление загнулось. Теперь один край бака чуть ниже, соотвественно подушка над уровнем горловины тоже.alex57 писал(а):Возможный сценарий.
Кстати следует стык горловины и бака пристальней посмотреть. Если по стыку треснуло, возможно не течет, но потеет.
Akim Akim
- Полное имя: Akim
- Год выпуска: 2011
Думаю, это всё-таки заправки не очень искренне считают заправленные литры))) Вряд ли от удара увеличился объём, а вот если бы сказалось на поплавке, стрелка уровня и расходомер вели бы себя противоестественно. Так что ИМХО - заправки
