Препарирование модуля АБС
Re: Препарирование модуля АБС
fidel1970, уже нет. Сделал министенд для проверки
О! Молодец!*Casper* писал(а):Сделал министенд для проверки
Смысл, если тормозуха сама имеет текучесть не хуже керосина.Aegtnt писал(а):Не пробовали залить керосин в отверстия где тормозуха находится?
Хотя наверное кивок могу отдать. Для стенда он не сильно-то нужен.
wladimir69tv
Доброго времени суток! Народ так как посоветуете плунжера освобождать?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Читать не пробовал?wladimir69tv писал(а):так как посоветуете плунжера освобождать?
wladimir69tv
Так я и прочитал. Только описания различных опытов. А какие именно опыты привели к нужному результату никто так и не написал. Или повторять весь путь самурая?
Морозилка помогла? А сейчас и в гараже -7, так что они сами вылезут?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Не только морозилка, но и нагрев, жижи могут быть разные но принцип работы у них один и тот же. Сами они вряд ли вылезут. Если они закисли значит были условия (соль, ржавчина) вот её и надо растворить. У меня ушло более недели, ездил 2 года с нерабочим АВС. Сколько у тебя уйдет времени, только бог знает. На сколько закисли.wladimir69tv писал(а):Так я и прочитал. Только описания различных опытов. А какие именно опыты привели к нужному результату никто так и не написал. Или повторять весь путь самурая?
Marlboro
Подскажите пожалуйста, а снять модуль с блоком без демонтажа "жабо" (накладка под дворниками) возможно? Проклеивал герметиком не так давно, жалко просто отковыривать всё. Или там до винтов без этого никак не добраться? В инструкции из "Литературы" про это ни слова - снимать и всё.
Спасибо.
Спасибо.
Marlboro, вот я ща прочитал нонсенс, что ее надо снимать. А зачем? Акум снимать надо и полку. Чтобы не мешались.
Marlboro
Пока сам не снимал, потому и руководствуюсь только инструкцией - https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... ka_ABS.htm*Casper* писал(а):Marlboroвот я ща прочитал нонсенс, что ее надо снимать. А зачем?
А если верить ей, то снимать нужно. Но если не обязательно, я буду только рад.
Ну тут кому как. Вот там у чела и ГЦС снят. На кой - не знаю. Сложно откручивать крепеж. Один под квадратным разъемом болт, второй вообще из под колеса надо добираться. Он аккурат прям над центром колеса за аркой.
Marlboro
В общем, насколько я понял, жабо снимать не обязательно. Моральный дух вырос, спасибо!*Casper* писал(а):Ну тут кому как. Вот там у чела и ГЦС снят. На кой - не знаю. Сложно откручивать крепеж. Один под квадратным разъемом болт, второй вообще из под колеса надо добираться. Он аккурат прям над центром колеса за аркой.
Удачи. Приготовь время, первый раз будет трудновато. После 25 попытки будешь вынимать, ставить и прокачивать за пол часа.
Демонтаж:Marlboro писал(а):Буду пробовать на выходных.
1. Снять АКБ (код магнитолы не забудь!)
2. Демонтировать блок управления двигателем (разъём не снимать)
3. Отсоединить блок предохранителей с короба АКБ
4. Снять короб АКБ
5. Поддомкратить машину и снять переднее левое колесо
6. Отсоединить разъём от блока ABS (здесь придётся немного помучаться)
7. Откачать ТЖ из расширительного бачка
8. Ослабить крепления тормозных трубок на блоке ABS
9. Открутить два болта на переднем щите
10. Открутить один болт на подрамнике со стороны левого колеса
11. Снять тормозные трубки чуть отодвинув их в стороны
12. Достать блок АBS
Далее по ситуации... курочить блок либо что-то другое.
Монтаж:
1. Опустить блок ABS под капот по месту
2. Наживить болты крепления блока
3. Защёлкнуть электроразъём блока
4. Наживить тормозные трубки (аккуратно, не повредить резьбу!)
5. Затянуть болты крепления блока на переднем щите и подрамнике
6. Затянуть тормозные трубки
7. Установить короб AKБ
8. Закрепить на коробе АКБ блок управления двигателем и блок предохранителей
9. Установить АКБ
Если нет возможности постановки автомобиля на подъёмник либо осмотровую канаву - переднее левое колесо ставить не надо, потребуется прокачка ТЖ.
За прокачку ТЖ разговор отдельный...
Marlboro
Спасибо за дельный краткий перечень! Попробую по нему фоток наделатьfidel1970 писал(а): Демонтаж
Да, надо наделать.Marlboro писал(а):Попробую по нему фоток наделать
При демонтаже/монтаже блока рекомендую использовать длинный шарнирный ключ.
Если будет возможность, при снятии трубок можно надеть на них резиновые колпачки, чтобы тормозуха не капала.
333 !!!fidel1970 писал(а):3. Защёлкнуть электроразъём блока
Я делал это в последний момент, чтобы тормозуха на провода не попадала.
Ой, Саня... куда она у нас с тобой только не капала.*Casper* писал(а):чтобы тормозуха на провода не попадала.
Не понял это чтоб снять с рамкой?fidel1970 писал(а):9. Открутить два болта на переднем щите
Намного проще открутить только два болта которые держат сам блок!
