Дергается, надоело.
- Модератор
Re: Дергается, надоело.
Вот и я говорю:
- компрессия есть,
- ХХ норм,
- 'тапок в пол' - машина едет.
Вывод:
Не бывает такого при износе. Всёже надо эндоскоп засунуть с нормальным глазом.
А 'лунка' - это тень, убеждён.
- компрессия есть,
- ХХ норм,
Вывод:
Не норм. Прыгает стрелкаERV писал(а):- ХХ норм,
Сначала попинаетERV писал(а):- 'тапок в пол' - машина едет.
Тень чего?ERV писал(а):А 'лунка' - это тень, убеждён.
- MakPol
На клапанах, как я понял тупо приплюснуло нагар, получилась такая леопардовая расцветка, не кратеры это иначе бы вообще работало жесть.
А вот что кольца возможно залегли это свидетельствует то, что поршни легко ходили по морозу. Ну и недавно вроде как. Клапана зависают бывает, но там все же я на поршни и кокс в канавках поршневых колей возможно.
Добавлено спустя 58 секунд:
Если масло скоро менять можно попробовать залить раскоксовку и убедиться что лучше станет на некоторое время.
- Модератор
От края тарелки клапана.*Casper* писал(а):Тень чего?
Источник света почти над правым (по фото) клапаном. И под ним же 'лунка' бОльшего размера...
Ну - вобщем это только моё мнение.
И это... компрессия-то норм?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
+1 - тарелка выхлопного превратится в "ромашку" и будет "троение" на холостых.aap писал(а):клапанишка прогорит быстро
Citroen Berlingo B9 с ушами
- SAnat
Экономически выгоднее собрать и научиться пользоваться пневмотестером*Casper* писал(а):А то может быть вскрытие окажется экономически выгоднее.
Тем более ты можешь проверить свой движок, и машины которая посвежее попала тебе на ремонт, и сравнить потери воздуха.
- MakPol
SAnat, вооот, и я о чем. Пару манометров и как у Александра Скрипченко. Кто-то 3 манометра ставит, но тут не знаю, надо ли.
Втопку эти стенды и советчиков
Евгеш@
- Полное имя: Евгений
Всем привет, вот что у меня случилось при замене ГРМ на 1,6 АКПП: заменили, завели без навесных ремней - всё нормально, собрали полностью, завели - сразу же пошёл стук в районе ГРМ и на холостом ходу двигатель стал работать с провалами оборотов, разобрали снова, завели с открытой крышкой ГРМ без навесных ремней - всё ровно работает, собрали, запустили двигатель - стук исчез, но загорелся индикатор отсутствия заряда АКБ, через минуту погас, но периодические провалы оборотов на холостом ходу остались, в движении едет нормально, при торможении и остановке начинает дёргаться, механик грешит на щётки генератора, подскажите пожалуйста, что это может быть, если кто сталкивался с такой проблемой?
Фазы проверяли?
Имеется ввиду правильность установки ГРМ.
Спрошу тут.
Во первыхНе маловато ли для стенки?
Вроде стенка 4 кило.
А во вторых
[av]https://www.youtube.com/watch?v=NVPHmMihvEU[/av]
Почему при плавной подгазовке падает давление?
А во вторых
joy111
Погрешность манометра.Поверен?*Casper* писал(а):Вроде стенка 4 кило
А ты синхронизируй давление топлива и разряжение во впускном коллекторе.*Casper* писал(а):Почему при плавной подгазовке падает давление
- fidel1970
Да, точно. Вывести в форскане эти два параметра и позырить графики.joy111 писал(а):синхронизируй давление топлива и разряжение во впускном коллекторе.
Форскан давление топлива не мериет.
Манометр поверен
Манометр поверен
Ну у тебя он все-таки сначала немного вверх, потом уже вниз.
joy111
А ты не отключай манометр,а в форскане разрежение фиксируй.*Casper* писал(а):Форскан давление топлива не мериет.
Манометр поверен
Попробую если получится. ВСе-таки форскан - это задержка. Пока запросит, примет, переварит, покажет. Не просто так все вот эти аналоговые регуляторы, редукторы. Потому что электроника - это тормоза.
