Показания панели приборов
- Полное имя: Игорь
Всем здрав! Вопрос такой - у меня одного показывает только пробег, оставшиеся км на топливе и пробег с нового старта? не смог найти на форуме инфу.
Re: Показания панели приборов
Доброго дня !
Дабы не начинать новую тему , спрошу один вопрос - на ФФиесте 1,4 при включении зажигания НЕ горит масленка (индикатор давления масла) , при самотестировании также отсутствует индикация. Датчик температуры на месте , показометр показывает температуру. Это лампа сгорела в приборке или ...
При чем тут давление масла и датчик температуры?
Возьми провод с датчика масла, замкни на кузов. Горит? Отлично. Проверяй датчик и собсно давление. Не горит? Проверяй наличие давления для начала и потом проводку до щитка.
До , сорри имел ввиду датчик давления масла ) Там где у всех на 15-00 красная масленка у нас ничего...
