Замки дверей
headacher
Re: Замки дверей
Сообщение headacher » 18 авг 2017, 14:05
ОТ Fusion
Добавлено спустя 51 секунду:
Fusion
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
Сколько должно быть контактов у замка передней левой двери с центральным замком и с пультом? Спасибо
Re: Замки дверей
Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 14:52
А поискать?
viewtopic.php?f=9&t=9877
headacher
Re: Замки дверей
Сообщение headacher » 18 авг 2017, 16:19
Подскажите, а что такое двойное запирание???Я просто не знаю сколько у меня контактов, а лезть что бы посмотреть просто проблематично. Спасибо!
Макс78
Полное имя: макс
Re: Замки дверей
Сообщение Макс78 » 22 авг 2017, 13:14
Добрый день. Начались непонятки с закрыванием двери водителя. Нажимаю на ключе закрыть,раз,закрывает и снова открывает. Открываю дверь,хлопаю посильней,раз,нажимаю ,а она снова ,защелкнулась и открылась,что за беда такая,?? Толи концевик мозг выносит то ли чето другое.Кто сталкивался?
Re: Замки дверей
Сообщение *Casper* » 22 авг 2017, 13:23
Макс78, табе сюда viewtopic.php?f=106&t=11054
Vaznet
Полное имя: Vova
Сообщение Vaznet » 01 сен 2017, 10:09
Может кто подскажет по такой проблеме: Не открывается (не отпирается) двери ключем. Запирание дверей ключом нормальное. С кнопок на ключе все запирается и отпирается нормально. Как исправить?
Сообщение Сергейsp » 01 сен 2017, 11:00
Машиной не с новья владеете?
Вариант менялся замок зажигания, а запирать можно любым ключом.
kiven
Полное имя: Юрий
Re: Замки дверей
Сообщение kiven » 01 сен 2017, 20:50
А замок багажника?
Сообщение Сергейsp » 01 сен 2017, 22:38
А что замок багажника? Я не гадалка, отпирается?
Может на двери меняли.
Re: Замки дверей
Сообщение timoha-07 » 02 сен 2017, 19:51
Vaznet писал(а):Как исправить?
Руками и инструментом. Секрет замка просто через втулку связан с замком двери. Разбирай и все видно будет.
Интересно, на Ежовой Конфе КиЯводы тусят? Намедни киЯ-сараю два замка починил - ручкой снаружи не открывалась дверь - просто поломана пружинка "кулачка" блокировки. Фот правда нет, но память ещё свежа.
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
Сообщение Vadim » 02 сен 2017, 21:55
timoha-07,А точно проблема не в напряжении аккумулятора? :D
может сперва проверить напругу у электриков? :D
Re: Замки дверей
Сообщение timoha-07 » 02 сен 2017, 22:13
Если ты думаешь что на моем компе заедают клавиши - электро- и -аккумулятор-... вроде смешно :lol: Тема то за пружинки в замках дверей :lol: Чё киряшь, дядя?
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
Сообщение Vadim » 02 сен 2017, 22:19
ваще, категорично против бухла, по этому ничего не киряю :D
но "практика показывает"( - я понаблюдал за твоими советами) что, во всем виноват аккумулятор :D
думаю, стоит проверить напругу..
вдруг заработает :lol:
Re: Замки дверей
Сообщение timoha-07 » 02 сен 2017, 22:33
Vadim писал(а):ваще, категорично против бухла, по этому ничего не киряю
"Болеешь что ли?" (с) :lol:
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
Сообщение Vadim » 02 сен 2017, 22:40
нет, просто аллергия на бухариков ;)
Здоров как конь, чего и тебе желаю! :smirk:
headacher
Re: Замки дверей
Сообщение headacher » 02 сен 2017, 23:06
Здравствуйте!!! У меня с кнопки пульта закрываются все двери кроме водительской, но при закрывании ключом через замок водительской двери центральным замком закрываются все двери нормально!! Что это может быть и как это лечится, может было у кого??? Спасибо!!!!
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Замки дверей
Сообщение Vadim » 02 сен 2017, 23:45
Проверяйте разъем двери..
проверяйте провода на предмет перелома..
проверяйте привод замка двери
Vaznet
Полное имя: Vova
Re: замки дверей
Сообщение Vaznet » 05 сен 2017, 10:27
Сергейsp писал(а):Машиной не с новья владеете?
Я второй владелец. Попробую еще запасной ключ.
Re: Замки дверей
Сообщение MakPol » 05 сен 2017, 10:34
headacher писал(а):Здравствуйте!!! У меня с кнопки пульта закрываются все двери кроме водительской, но при закрывании ключом через замок водительской двери центральным замком закрываются все двери нормально!! Что это может быть и как это лечится, может было у кого??? Спасибо!!!!
Ну контакты, что говорят ЦЗ открыться/закрыться в норме, а вот с активатором траблы, вот и не закрывается сам. Мало того, если цз с кнопки не закрывает водительскую дверь, то как я понимаю после попытки закрытия двери тут же отпираются?
headacher
Re: Замки дверей
Сообщение headacher » 10 сен 2017, 18:30
Нет.Закрываются все кроме водительской!Ее получается закрыть только ключем через замок!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Я так понимаю это от проблема в микрике замка. Может какой то способ по типу лампочки на 500 вт) . Или еще какой?)Спасибо!
