Периодически "глючит" зажигание + странный звук радио
Закрыто
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 30 авг 2017, 20:10
Ford FUSION 2006 год, 1.6, механическая коробка.
При запуске двигателя, когда ключ зажигания провернут почти полностью (как это правильно, сказать в положение 2?), загорается панель приборов, радио начинает издавать такой странный, громкий звук : ТР-Р-Р-Р-Р-Р-Р, секунды 3-4, потом пропадает, авто заводится без проблем. Но иногда бывает, что и не заводится, будто даже стартер не крутит, возвращаешь ключ в исходное положение, снова проворачиваешь и хоп - заводится без проблем... На приборной панеле никаких "проблемных" лампочек не горит.
Сам думаю, что может быть дело в аккумуляторе, так как, авто брал б/у и не знаю в каком он состоянии или может контакты плохие. Ну и конечно звук из радио напрягает.
Может кто сталкивался с таким?
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Периодически "глючит" зажигание + странный звук радио
Сообщение Vadim » 30 авг 2017, 20:57
почистить клеммы аккумулятора..
Сообщение MakPol » 31 авг 2017, 08:23
Galaxy_m31, присоединяюсь к предидущему оратору. Ставлю на то что под клеммой + много много "белого порошка" он же окисел :)
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 01 сен 2017, 19:31
Посмотрел клеммы аккумулятора, да, действительно был небольшой белый налет, прям совсем чуть-чуть, почистил наждачкой, присоединил обратно. Включаю зажигание и... вуа-ля! - магнитола заблокировалась! Ребят, вы бы, хоть предупредили...
Теперь меня ожидает увлекательный квест по разблокировке этой штукенции. Не ожидал такой шизофрении :insane:
Vadim
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadim » 01 сен 2017, 19:54
а чего предупреждать..?
это и так было понятно..
ищите наклейки в инструкции по эксплуатации автомобиля (вот в том портмоне, из бардачка).. и везде вокруг.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 01 сен 2017, 20:33
Vadim писал(а):ищите наклейки в инструкции по эксплуатации автомобиля
У меня код магнитолы написан в бардачке на вертикальных "щечках", и похоже не самопал. Таблички похожи на заводские.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Vadim
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadim » 01 сен 2017, 20:39
у меня в инструкции вложены самоклейки.. не самопал..
одна приклеена на внутренный стороне крышки зеркала на водительском козырьке(от солнца который)
вторая вклеена на последнюю страницу юзер мануала..
и еще две просто так вложены - клей не хочу :D
ищите..
выглядит вот так
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 01 сен 2017, 21:53
Ребята, всем большое спасибо!
Ну я и слеподыр!
Весь авто облазил в поисках этого кода, потом еще час пытался достать магнитолу, а потом прочитал ваши комменты... пошел глянул в фирменный пенальчик... а он там, ждет и смотрит на меня!
Еще такой вопрос, правда, это уже по ходовой:
Когда купил авто, при езде по прямой его вело влево, а руль при этом был повернут правее, сделал сход/развал - руль выпрямили, влево тоже перестало вести. Ездил к другому мастеру на диагностику, он прям наглядно показал мне, что левая стойка не затянута, из-за этого еще звук удара был, когда руль круто выворачиваешь, стойку подтянули, звук исчез. Но есть такой нюанс, когда едешь по кочкам и ямам(не быстро!) руль сам выворачивает влево, всегда влево.
Что это за фигня может быть?
Извините, что так скомкано и сумбурно.
Сообщение Сергейsp » 01 сен 2017, 22:51
Galaxy_m31, не будем все яйца в одну корзину, давай допустим сюда viewtopic.php?f=104&t=9532
Эту тему закрываю :hat:
Закрыто
