Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
- йож
Re: Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
Я уже писал где-то на форуме.
Пару лет назад.
В сервисе попросил посмотреть какая подушка определяется неисправной.
В моём случае это была водительская.
Потом я снял сидение, разобрал спинку, добрался до пиропатрона.
Вытащил разъём.
А он внутри обильно помазан соплеподобной прозрачной липкой смазкой.
Аккуратно ватной палочкой протёр контакты и промыл их спиртом.
Собрал обратно.
С тех пор проблем не имею.
Как разбирается сидение есть на форуме. Как выглядит пиропатрон - тоже есть.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот оно:
viewtopic.php?p=250482#p250482
Пару лет назад.
Вытащил разъём.
Собрал обратно.
Вот оно:
- MakPol
Но предже чем по кругу все протирать рекомендую посмотреть по ошибкам куда лезть
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Dfcz,погоди погоди,именно что лампочка не мигает а простотподжигается и горит,как же ее погасить и почему она горит если ты говоришь что ошибки нет?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
MakPol,надо надо,ток приблуды нет,нать в сервис
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Нет ошибки, которую может прочитать приблуда. А почему загорается лампочка и как ее погасить, это уже другая песня.
Shkolik
Товарищи, столкнулся с такой-же проблемой - лампа загорается и все, не мигает - тупо светит. Сканер говорит - обрыв цепи подушки со стороны водителя. Где смотреть этот обрыв? Руль снимать и смотреть разъем? В аварии не был - тупо загорелась по время парковки.
pashka_86
Лампочка не мигает,а просто горит,под сиденьем контакты норм,сегодня подрулевой шлейф прозвонил вроде целый,без диагностики больше ничего не глянуть?500р многовато за то что просто в обд воткнуть,самодиагностика не читает подушки?
Адаптер дороже, но зато хоть обтыкайся.
Самодиагностика нет.
Включи задигание и не заводи, минут через несколько будет мигать подушка
pashka_86
По истечении пяти минут,не начинает мигать также продолжает просто гореть
Странно. Я по миганию нашел забытый разьем сиденья в свое время.
Тогда эльм. И да, проверь предохранитель на подушки
pashka_86
Ошибка 1877 вроде,вообщем преднатяжитель водительский высокое сопротивление,что там можно посмотреть,помимо самого разъема под сидухой?
pashka_86
Что там еще пошевелить можно или прозвонить и как?
- коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
а почему не рассматривается вариант, когда панелька накрывается ? Ведь и тогда мужик пузатый горит постоянно.
pashka_86
В смысле капелька?диагностика показала ошибку там
pashka_86
Прозвонил фишку под сиденьем до фишки которая в блок идет под ручником,не прозванивается один проводок сине-черный кажется,в фишке под сиденьем он левый в нижнем углу,как его менять или как то можно место обрыва определить?
