Вопрос по двигателю
VladimirSI
Полное имя: VladimirSI
Вопрос по двигателю
Сообщение VladimirSI » 21 авг 2017, 18:37
Ford Fusion. Ребята, подскажите пожалуйста. Идет свист двигателя, пробовал убрать ремень генератора - свист продолжается, каждый раз свист усиливается, но когда прогазуешь или на холодную - свист прекращается. :help: :help: :help:
Re: Вопрос по двигателю
Сообщение ANG » 21 авг 2017, 20:38
Выжимной подшипник в сцеплении?
VladimirSI
Сообщение VladimirSI » 21 авг 2017, 20:45
Не, точно не сцепление, звук исходит из впускного коллектора
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 21 авг 2017, 22:09
VladimirSI,
А локализовать место свиста не получается?
Как версия:подшипник шкива кондиционера.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 39 секунд:
VladimirSI писал(а):звук исходит из впускного коллектора
Если место локализовал-в чем вопрос ?
VladimirSI
Сообщение VladimirSI » 22 авг 2017, 09:29
В том то и дело, снимал ремень, но свист так и не прекратился
Сообщение timoha-07 » 22 авг 2017, 09:39
VladimirSI писал(а):Не, точно не сцепление, звук исходит из впускного коллектора
В районе ВК нечему свистеть кроме воздуха, был бы его подсос двигатель бы тупил. Может действительно, как Димыч предлагал, выжимной? Нажимание педали сцепления не меняет звук? А ремень насоса рулевого водичкой поливал, может оттуда свист, а кажется у ВК?
VladimirSI
Сообщение VladimirSI » 23 авг 2017, 07:32
Звук создаётся со стороны дроссельной заслонки. Звук однотонный, при добавлении оборотов звук не меняется. А на холостых он становится громче..
Сообщение ERV » 23 авг 2017, 08:47
VladimirSI, а с оборотами холостого точно всё в порядке? Не завышены?
Согласен с
timoha-07 писал(а):В районе ВК нечему свистеть кроме воздуха...
А вот ремень ГУРа у меня наоборот сильно шуршал на холодной машине и звук изменялся в зависимости от оборотов. При прогреве становилось тише.
VladimirSI
Сообщение VladimirSI » 23 авг 2017, 08:59
Ремни снимали, ничего не меняется. А может ли издавать свист дроссельная заслонка? Когда выключается мотор несколько секунд дроссель срабатывает и звук похож вот на этот свист
Сообщение ERV » 23 авг 2017, 09:31
А воздушный фильтр давно менялся? Может он забит насмерть, и двигатель теперь пытается засосать воздух из всех щелей...
Самые ближайшие - это места стыковки воздушного патрубка на дросселе и на воздушном коробе...
Попробуй пошевелить его, ну или отстегни от короба - будут изменения?
VladimirSI
Сообщение VladimirSI » 23 авг 2017, 10:06
Все отсоединялось и воздушный патрубок откручивал все равно свестит и звук отдаётся, как я предполагаю, со стороны дроссельной заслонки
