Греется машина
- Гость
Греется машина
Добрый день, Ford Fusion 2007 года немецкой сборки, 1.6, автомат, стрелка температуры обычно находиться чуть ниже середины, но летом особенно,в жаркую погоду, в подъемы и на большой скороти часто начинает скакать вверх, произведена замена бочка охлаждающей жидкости, термостата, радиатора, но результата нет, продолжает греться, в чем может быть причина?Может какие датчики температуры? Описала, как могла
Re: Греется машина
Ксения., какой антифриз заливаете?
Смотри коэффициент замерзания антифриз раз. И второе - грязный, замасленный мотор греется сильнее. Третье - реле высокой скорости кулера, возможно отказ
Re: Греется машина
Были случаи когда на помпе крыльчатка барохлила, на самом деле причин очень много, начиная от неправильной заправки антифриза, если воздух с радиатора не спустили и остались воздушные пробки.
Re: Греется машина
И еще причина - низкое давление в антифризе. При этом вскипание происходит раньше. Площадь контакта меньше - да здравствует повышение температуры.
Re: Греется машина
У нас сейчас +35 хочешь сниму видео где при рабочем кондее температура не повысится больше 95с!*Casper* писал(а):При этом вскипание происходит раньше.
Re: Греется машина
Неа, не хочу. Я уверен в чистоте радиаторов у тебя, в нормальности антифриза и работе двигателя. Да и чистота двигуна не последний фактор. Речь за топикстартера.
