Диаметр сцепления на работе 1,4
v1adimir
Полное имя: vladimir
#1 Сообщение v1adimir » 06 авг 2017, 12:21
FF, робот на 1.4 бензин, машинка 2007 года. 138 тыс пробега. Я третий владелец, владею чуть более месяца. В последнее время заметил, что стала плохо переключать на 2 и 3 скорости и вот в один прекрасный день на подъеме загорелось "неисправность коробки передач". Как результат - невозможность включить хоть какую-то передачу. Выждав н-ное время завелся, и на механике дополз до ближайшего сервиса. Где меня обрадовали погоревшим сцеплением и сказали, что уж лучше заодно и корзину с выжимным подшибником менять.
Вот и у меня и возник вопрос. Какое сцепление на роботах - 190 или 210 мм?
А то получается цена существенная между 210 и 190.
Полазил по каталогам, что-то не смог найти по своему вину WF0UXXGAJU7U72876 более менее адекватной инфы. Магазины пишут что 190 точно подойдет, хотя не здешних ветках прочитал что на роботах стоит 210.
Посоветуйте, ибо пока только начинающий владелец
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Re: Диаметр сцепления на работе 1,4
#2 Сообщение kaluk » 07 авг 2017, 00:22
v1adimir писал(а):FF, робот на 1.4 бензин, машинка 2007 года. 138 тыс пробега.
Диаметр зависит и от двигателя : дизель/бензин/мощность .
В любом автомагазине по VIN вам точно скажут какое именно сцепление у вас стоит и менять нужно только на аналогичное.
ps Если в ручном режиме работает , то с чего вы взяли что у вас неисправно сцепление ?
Очень даже вероятно , что сцепление не при чем .
v1adimir
#3 Сообщение v1adimir » 07 авг 2017, 00:53
Двигатель FXJA 7U72876, бензин 1388.
Судя по форуму там 210. Почему решил что сцепление - запах паленого сцепления был, медленно набирает скорость, практически не едет в горку. Собственно все проблемы случились именно на подъеме
#4 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2017, 04:50
v1adimir, "ближайший сервис" не удосужился назвать какие ошибки были? Пробег маловат для замены самого сцепления. "Выжимные" да, убивают быстро. Уровень тормозной сам смотрел, напряжение зырил.....?
v1adimir писал(а):Судя по форуму там 210
Не веря Форуму надеешься точнее точного в своей теме ответ найти?)))))
SotM
Полное имя: Тень разума
#5 Сообщение SotM » 07 авг 2017, 08:03
А причём здесь какая-то там работа?! Какая связь сцепления и чьей-то работы?
v1adimir
#6 Сообщение v1adimir » 07 авг 2017, 09:47
сорри, опечатался). Я имел в виду робот
Schutze
#7 Сообщение Schutze » 08 сен 2017, 23:34
на роботе 210 сцепление-которое значительно дороже 190-го.
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
