Салонный блок предохранителей
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Вопрос немного интересный, по кране мере мне
Есть Блок предохранителей в салоне, в нем часть мест не используется
Тут пришла идея (А по сути и была) вывести из блока питание радара и регистратора, и отдельно перенести телефоны (чтоб не через прикуривать)
Заниматься колхозом с проводкой единственного прикуривать вообще нет желания
Поскму вопрос Насколько муторно их активировать ? По внешнему виду в свободных слотах нет металла, посему - можно их как-то активировать ? Или брать блок донор и из него дергать их ? (Хотя может они там вообще есть)
Или не морочить голову и взять доп колодку и с ее помощью все сее сделать ?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Салонный блок предохранителей
Перенести телефоны?! Какие ещё телефоны?Asagami писал(а):и отдельно перенести телефоны
Брать донора и дергать.
- cusco
- Полное имя: Никита
Так я и поступил как раз для установки дополнительной розетки и обогрева сидений. На разборках блок стоит 1000 руб, за эти деньги получается вечный запас предохранителей, реле и контактных групп. Остальные ненужные детали можно сдать на металлолом, нынче медь 300 р/кг, а силовые провода там толстые 6мм2*Casper* писал(а):Брать донора и дергать.
ЕгорычЪ
- Полное имя: Константин
Всем привет. В блоке есть неиспользуемые пины. Как их снять для перестановки взамен подгоревшего? Заранее спасибо за ответ.
ЕгорычЪ
angst,
Спасибо.
Спасибо.
