Проблема проводкой
rm073
Проблема проводкой
#1 Сообщение rm073 » 26 май 2017, 21:29
помогите!может у кого было такое?стояла доп.сигнализация аллигатор(глюкнула,пришлось удалить)после удаления перестали работать индикаторы поворотов при включении даже только габаритов(повороты и аварийка работают без индикации даже звуковой)при отключении габаритов индикация появляется,не могу найти причину.может хоть у кого есть схема эл.проводки желательно полная на русском и не по кускам,заранее благодарен
Re: Проблема проводкой
#2 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 22:52
Открой дверь, выжди минут 10. Ничего больше не трогай, измерь сопротивление КАН между 3 и 11 ножками разъема диагностики. Должно быть 60 Ом.
Если больше - ищи проблему в 5 разъеме ГЕМ, если меньше - каратнул ;)
rm073
#3 Сообщение rm073 » 26 май 2017, 23:16
спасибо,завтра проверю,только не понял что каратнул?
Последний раз редактировалось rm073 26 май 2017, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 23:18
Только ничего не дергай до измерения. Иначе разбудишь интерфейс и измерение будет не корректным.
rm073
#5 Сообщение rm073 » 26 май 2017, 23:20
за интерфейс знаю,у меня засыпает почему то около 15 мин,спасибо за советы
#6 Сообщение *Casper* » 26 май 2017, 23:23
rm073,rm073, та не. Он засыпает минуты за 2. 10 - это чтобы наверняка. Щиток засыпает через 15.
Добавлено спустя 29 секунд:
Там если оставлены габариты или открыта дверь - засыпать может дольше.
rm073
#7 Сообщение rm073 » 26 май 2017, 23:24
спасибо,буду пробовать.
rm073
#8 Сообщение rm073 » 27 май 2017, 10:57
можно ещё вопрос,что такое ГЕМ(до фьюжека только на камазах рулил)
#9 Сообщение *Casper* » 27 май 2017, 12:38
rm073 писал(а):что такое ГЕМ
Главный Електронный Модуль (GEM - general electric module)
По факту - блочок управления кузовной электрикой (дворники, поворотники, двери, свет)...
Добавлено спустя 52 секунды:
Еще называют их BCM (body control module). По крайней мере у фокусов.
Ну а в простонародье и у ВАЗов - блок комфорта.
rm073
#10 Сообщение rm073 » 27 май 2017, 13:10
нашол гем,сопротивление пляшет 60 -62,что за прикол?контакт плохой?чуть позже фото,подскажеш как правильно должны быть провода,заранее благодарен
#11 Сообщение *Casper* » 27 май 2017, 13:14
Ну сопруха норм. Время выдержал?
Давай фото.
rm073
#12 Сообщение rm073 » 27 май 2017, 21:44
время выдержал чуть больше 20 мин,пока ждал другое дело сделал(собственый дом требует внимания)инет глючит не желает фото переваривать
rm073
#13 Сообщение rm073 » 23 июл 2017, 14:27
кто поможет заранее спасибо,вот эти три провода(коричнево желтый,коричнево зелёный и коричнево синий)возле блока предохранителей были спаяны кем-то с волосатыми руками при установке левой сигналки,теперь когда сигналка сгорела при её удалении возникла проблема :при включении габаритов на панели приборов исчезает вся индикация,при отключении габаритов индикация появляется,отрезанных проводов в блоке предохранителей не нашел, фото проводов попробую добавить
#14 Сообщение *Casper* » 25 июл 2017, 10:48
rm073, про индикацию поподбробнее. Что именно пропадает?
rm073
#15 Сообщение rm073 » 27 июл 2017, 13:16
пропадает звуковая индикация и световая индикация поворотов и нет подсветки приборной панели,в таком виде когда провода отсоеденены звук и индикация поворотов есть отсуцтвуют габариты и подсветка приборов,коричневый -голубой подсоединяю к коричнево-желтому появляется подсветка и габариты но пропадает звук и световая индикация поворотов
#16 Сообщение *Casper* » 27 июл 2017, 13:38
Ситьюэйшн, блин.
Дааааа.
rm073 писал(а):нет подсветки приборной панели
Габариты?
OG-BU (Оранжевый/синий) идет с 33 хроника. Также от него питается освещение номера. Если подсветка номера горит - забываем этот пункт
OG-BU идет с 20 хроника на питание приборки. Тоненький провод.
Ты где территориально?
rm073
#17 Сообщение rm073 » 27 июл 2017, 14:47
ставропольский край,провода все одинакового сечения,цвет коричневый с предохранителей с синей полосой,два других оранжевых с жолтой и с зелёной полосой,на фото наверное плохо видно ,не удачно сфотал,вот ещё обнаружилось соединяю коричневый-синий с оранжево-жолтым появляются габариты подсветка приборов при включении переключателем света но исчезает индикация открытой двери звук и индикация поворотов
#18 Сообщение *Casper* » 27 июл 2017, 16:03
rm073, я думаю первым делом надо идентифицировать корректно цвета. Или четкое фото. Далее, соединять как попало ничего не надо. А то может закончится плачевно.
Соединить надо по цветам. Выходит из хроников синий - с синим в жгуте и соединяем. А когда останется что-то лишнее - будем соображать.
Повороты (звук и индикация) идут по цифровой шине. Вместе с их пропаданием, наверное должен и мужик появиться с арбузом. Если мужика нет, значит надо искать наверное не приборку, а ГЕМ. То есть может быть из него чего-то пропадает, он передающий. Если мужик есть - падает вся шина. Сигналкины концы все вынуты? Модули все выужены?
rm073
#19 Сообщение rm073 » 27 июл 2017, 17:52
Может представимся я Роман,так в том и дело что эти три провода были спаяны вместе и не заводом,синего в жгуте нету,на предохранителе с другого конца от коричнего-синего два провода оранжево-синий и оранжево-белый,коричнево-синий что от них через предохранитель может быть и левый
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд:
ещё нашол один приход,на блоке предохранителей если смотреть от пасажира первый ряд третий предохранитель вытаскиваю появляются габариты и звук и светоиндикация поворотов при этом соеденён коричневый-синий и оранжево-жолтый но нет подсветки номера и приборной панели,мужик с арбузом не появляется потому что нет подушек
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
может по ватсапу быстрей поймем что за прикол
#20 Сообщение *Casper* » 27 июл 2017, 22:21
вайбер есть.
Только понимаешь, я пока не вдуплю. Попробуй сделать четкое фото проводов. А.
Первый ряд, третий пред - АБС что ль?
