Опять мокрое водительское место.
minardi
Re: Опять мокрое водительское место.
Вот тебе и немецкие инженеры((( А чем это лечить?
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Куском проволоки или прутиком...minardi писал(а):Вот тебе и немецкие инженеры((( А чем это лечить?
И инженеры здесь не при чём - попадают листья и прочий мелкий мусор, вот грязью и забивается.
- MakPol
Я вот тему прочитал, когда только название и сразу почему-то совет в голове "Одевать памперс и/или быстро не ездить и все будет сухо"
А сам вот все не доберусь разобраться но не с водительским, а с пассажирским задним правым местом. Там под ковриком вода, ползал ползал - не найти где лючек или еще что, где может попадать. Хоть снимай как-нибудь обшивку пола и ищи там... Фиг ты с водой да под ковриком пахнуть, простите, начинает...
minardi
я жабо снимал, в каком месте проволокой орудоватьni2ke писал(а):Куском проволоки или прутиком...
- ni2ke
- Модератор
Максим, а не заглушка ли там отошла (#212):MakPol писал(а):все не доберусь разобраться но не с водительским, а с пассажирским задним правым местом. Там под ковриком вода...
viewtopic.php?f=106&t=1887&start=200
- ni2ke
Тут нужно понять и поймать момент, в каком случае вода попадает в салон:ERV писал(а):Максим, а не заглушка ли там отошла
1. По езде по лужам (вода в салон попадает снизу).
2. После дождя (вода попадает сверху).
В моём случае вода обнаруживалась поутру после ночного дождя - это однозначно засорённый дренаж.
Если снизу - то искать выпавшие заглушки.
karlos_on
С такой московской погодой сложно вычленить, откуда течет, сверху или снизу. После того как супруга изобразила Наутилиус в недавнем потопе обнаружил воду в ногах водителя и пассажира. Ну, думаю, залилось, с кем не бывает. высушил все... Через неделю снова лужа. Да как так то( Психанул, перешерстил форум. Почистил все стоки, снимал жабо, проверил заглушки. Нигде никакого криминала. В факе вычитал что проблема может быть с заднем фонарем. Проверил и его, сухо. Но вода приходит( Все никак не отважусь отодрать вспененный материал на моторном щите, мне показалось что левая верхняя часть его влажная...
Что еще посмотреть?
Что еще посмотреть?
- Модератор
За брызговиками отверстия проверить...
karlos_on
Конечно проверю еще раз, но ума не приложу как оттуда может попасть в салон. Ведь в салоне все заглушки целы, в порогах воды нет!ERV писал(а):За брызговиками отверстия проверить...
- Модератор
karlos_on, тут дело такое... индивидуальное и хлопотное... искать намываемые водой следы как сыщик с лупой...
У разных авто в разных местах может протекать.
У меня как-то (год-полтора назад) при проезде приличной лужи после ливня на ногу супруге, сидящей на переднем пассажирском, вода ливанула откуда-то из под пластиковой накладки. Пороги проверял - дренаж был не забит. Дыр никаких не обнаружил. Но больше такого не повторялось...
karlos_on
ERV,на всякий случай уточните, какие отверстия за брызговиками Вы имеете ввиду? Спасибо.
- Модератор
Фото нету, только описание (см. пост #16):
viewtopic.php?f=106&t=5048&hilit=%D0%94 ... 0%B8%D1%8F#
- ni2ke
Я сам по этому поводу голову ломал, думал что всё проверил, уже на проклейку лобового стекла грешил, даже герметик специальный на Экзисте заказал... Снимал жабо с дворниками два раза, а вот дырку эту забившуюся так и не увидел...karlos_on писал(а):Конечно проверю еще раз, но ума не приложу как оттуда может попасть в салон. Ведь в салоне все заглушки целы, в порогах воды нет!
Приехал в мастерскую по переклейке стёкол записаться, а мне там объяснили, что из-за стекла такого быть не может. Тут же при мне мастер разобрал жабо и прочистил эти отверстия - засорены были грязью. После этого воды в салоне ни разу не было. Даже денег не взял, сказал, что за такую работу большое спасибо - в самый раз...
Но у меня вода в машину точно только сверху попадала - после каждого сильного дождя на стоячей машине, а по еде по лужам такого не было.
karlos_on
ni2ke,
речь идет об отверстии в районе моторчика стеклоочистителя?
- ni2ke
karlos_on, да, там их два.
Кстати, в руководстве про чистку дренажных отверстий (стр. 308) указаны только двери, порогов и отверстий под жабо нет.
svita2000
- Полное имя: Виталий
minardi, начни с аккумулятора и крышки воздушного фильтра...
minardi
а какой от этого смысл? я с открытым капотом не ездил. Видимо так было задумано, к тому же там вода с лобовухи напрямую фигачит в моторный отсекsvita2000 писал(а):minardi, начни с аккумулятора и крышки воздушного фильтра...
- ni2ke
Не помню... плесни пару литров воды на стекло и глянь где она соберётся - там и должно быть отверстие.minardi писал(а):Снял жабо и... где тут чистить?
