Шаровая опора
Кто ж его знает. А сайленты в норме? Может задуматься о детале в сборе?
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
сайленты уже прикуплены ))))
...не хотелось бы уж совсем паленые шаровые купить
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
....я жешь не зря на рычагах заклепки в свое время удалил
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 35 секунд:
ну коль никто ничего мне тут не советует ....то заказал себе вот такие шарики 1540300800 JP GROUP
- SAnat
Re: Шаровая опора
Главное чтоб не делфи, ставили мы такую на другого фьюжа.
Не долго ходила, хотя владелец гоняет меньше меня по ямам.
И ставить проще гайками вниз, если вверх длинный может мешать потом кулаку вращаться. Кулак будет упираться в торчащие болты.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
ок спасибо , раньше ставил от febi 21781, прошли 16 тысяч , но походу уже заскрипели (((
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ставил от febi стойки стабилизатора....дак те вообще за пол года сдохли (((
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
У меня в этом году при замене шруса порвался при затяжке болт фиксации опоры. Это нормально или он устал? Когда его снимали обратили внимание, что шаг резьбы возле шейки больше чем на конце. Тут же при затяжке и пришел белый, пушистый зверек. Поставил комплект из болта и гайки Febi 24395.
Что тогда делать с другой стороной? Там родной болт и родная шаровая стоят?
- дедавова
Re: Шаровая опора
Zilant писал(а):Когда его снимали обратили внимание, что шаг резьбы возле шейки больше чем на конце. Тут же при затяжке и пришел белый, пушистый зверек. Поставил комплект из болта и гайки Febi 24395.
Загнали гайку не по штатной резьбе, она прорезала новую, срезая верхушки старой. Вот и "меньший диаметр". Новый болт с гайкой решит проблему...
А с другой стороны еще посмотреть надо - может там все Ок.
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
нее, это точно по резьбе. поэтому и удивился.
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Шаровая опора
А чьей фирмы оригинальные шаровые? Нет никакого значка на них?
Просто наткнулся на Denckermann (поставляет фильтры на конвейер GM) или взять SWAG...
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Шаровая опора
У swag тоже неизвестно что может быть.Брал втулки стабилизатора,на коробке-swag,а в коробке-febi! Можно посмотреть в сторону RTS Испания,ценник приемлемый и нет филиалов в Китае.Поставляют детали рулевого на конвейеры Европы.
- maxs-vd
Re: Шаровая опора
Есть статистика, в сравнение с Lemforder ?Demogorgon писал(а): Можно посмотреть в сторону RTS Испания
- maxs-vd
Re: Шаровая опора
И так пробег 162т Ну посмотрим сколько продержатся. Решил вот так комплексно к шаровым подойти.
- SAnat
Re: Шаровая опора
Расскажешь потом как фенокс. Особенно линки интересны.
Сам ставил газовые упоры пятой двери на фьюжен ихние, прошли почти год, проблем даже в -35с не было. Хорошо работают.
- maxs-vd
Re: Шаровая опора
Могу сказать сразу что на линках диаметр шаровой больше на 5мм и по высоте на пару мм.SAnat писал(а):Расскажешь потом как фенокс. Особенно линки интересны.
Хоттаб
Re: Шаровая опора
Опыт других марок машин показал отличный ресурс шаровых, наконечников и сошек фирмы MOOG.
Только здесь их покупать боюсь, заказал из Европы.
- keiko
- Полное имя: Валентин
Re: Шаровая опора
всем доброго дня. Вчера менял аморты и шаровые. Купил Optimal G3-982. С правой стороны с горем пополам сдернул, высверлил, поменял. Кстати для удобства сверления, лучше скинуть с наконечника рулевой и с аморта, отвезти в сторону ступицу, на кирпичик рядом положить и сверли сколько влезет. А вот с левой стороны сколько не пыжился так и не смог сдернуть
. Подскажите каким таким чудом ее можно снять, съемником каким или еще чем??
- serg_2007
Re: Шаровая опора
Есть мысль заменить болт крепления шаровой опоры (перед дальней поездкой).
Как я понимаю, заменить этот болт не проблема, ничего дополнительно разбирать не нужно ?
А вот качественные шаровые опоры (в том числе ещё родные) сжирают серединную резьбу на крепежном болту. И хрен ты монтажкой это проверишь!
Я "проверил", когда колесико переднее улетело и вал с шрусами немного вырвало.
Болт шаровой в середине сломался..
Re: Шаровая опора
"Проблема" с тем болтом при извлечении его из поворотного кулака - по статистике Конфы у многих ( в моем случае тоже) закисает он там наглухо. Шлицы торксовые на его башке срываются сразу. В помощь тебе удлиненная гайка наживленная на резьбу болта, дубась от души по гайке, с противоположной стороны кулака подставь противовес.
- serg_2007
Re: Шаровая опора
Да, так и было. Не совсем понял про противовес. Подставил один молоток, и бил по нему вторым молотком. Полчасика на эту процедуру ушло.timoha-07 писал(а):закисает он там наглухо. Шлицы торксовые на его башке срываются сразу.
А второй болт отвернулся очень легко...И сразу вспомнил историю одной поломки...
4 года назад менял промежуточный подшипник, при пробеге 57 т.км.
Решил это дело доверить профессионалам из СПб, СТО Рольф (я в те времена в машине особо не разбирался).
Через несколько дней у меня застучала опора с правой стороны.
Отвёз машину на диагностику уже местному профессионалу. Приговор - шаровая опора.
Купил сразу 2 шт. - в магазине посоветовали, типо часто выходят из строя.
Отвёз на ремонт, в итоге, шаровые мне обратно вернули, оказалось, чего-то не докрутили при замене подшипника....
Болт всё-таки мне тогда заменили.
А шаровые опоры до сих пор болтаются в запасе...
Re: Шаровая опора
Закон Ньютона нашего - когда дубасишь по чему-нить находящемуся навесу, обопри то "на весу" млин. Второй кажись закон Ньютона: "сила реакции опоры".serg_2007 писал(а): Не совсем понял про противовес.
- maxs-vd
Re: Шаровая опора
16т и меньше года ищу опять замену оригиналу которая при пробеге в десять раз больше не имеет износа, когда как FENOX раздолбало.maxs-vd писал(а):И так пробег 162т Ну посмотрим сколько продержатся. Решил вот так комплексно к шаровым подойти.
