Патрубки системы охлаждения
msv
Re: Патрубки системы охлаждения
Сообщение msv » 19 авг 2016, 11:50
Есть ли аналоги у верхнего патрубка для радиатора.
ПОдскажите реально которые подходят без проблем.
Вот нашел статью, не знаю правда или нет
https://www.drive2.ru/l/10246738/
Патрубок нужен срочно а в магазинах или дорого или под заказ 4 дня с учетом выходных(
toryn
Сообщение toryn » 19 авг 2016, 12:13
toryn писал(а):заменил в очередной раз верхний патрубок радиатора на патрубок от Нивы также верхний на радиатор. Он длиннее, т.е. можно подогнать размер нужный, плюс данный патрубок мягче и при установке не создает перегибов(правда не знаю, может это минус что он мягче, время покажет). Надеюсь дольше проходит, а то при таких заменах можно приблизиться к оригиналу :mda:
вот менял, пока проблем нет, да думаю и не будет
msv
Сообщение msv » 20 авг 2016, 10:32
DRANDULET писал(а):Здравствуйте уважаемые соратники! (имею FORD FUSION 2002 г.в., 1.4, 80 л/с., Пробег 164000 км.)
Пришло время замены верхнего патрубка радиатора. Шла утечка антифриза в месте крепления патрубка к головке блока цилиндров. Вот такая была картина:
Патрубок радиатора верхний (код 1528662). Патрубок со стороны радиатора имеет пластмассовый переходник с пружинной скобой-фиксатором. Вид крупным планом:
Если я куплю как говорили от нивы, данный переходник снимаю со своего и фиксирую хомутами, верно?
Надежность такого способа будет нормальная?
toryn
Сообщение toryn » 20 авг 2016, 10:41
Я этот переходник с радиатора даже не снимал, только сдвинул хомуты пружинные и снял патрубок, а новый от нивы прикладывал и по чуть-чуть подрезал чтобы встал без перегибов или натяга
msv
Сообщение msv » 21 авг 2016, 14:34
поставил тот самый от нивы. Подколхозили в сервисе вроде держится, отпишу спустя какое-то время от результата.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
Сообщение delash59 » 29 авг 2016, 21:22
msv писал(а):Есть ли аналоги у верхнего патрубка для радиатора.
А почему не правда? Это моя заметка. Езжу и забыл вопрос. Все хорошо,без заломов и закусов. Патрубок сел идеально.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 07 сен 2016, 21:33
Друзья, случилась неприятность, лопнул шланг идущий в радиатору печки со стороны двигателя. Перегреть не успел, лопнул в момент когда уже припарковался и стал глушить. (повезло) Лопнул с краю, в магазинах в наличии не было, пришлось ремонтировать на месте. благо патрубок поставлен с запасом Z образный, дотянулось все с обрезанным патрубок. С одной стороны он был прелый, мягкий и в трещинах. На первое время сойдет и с обрезанным, всю прелость отрезал. Теперь мысли, стоит ли менять патрубки всей системы? (где то читал что комплект стоит выгодно в отличии поштучного варианта) Номерок бы комплекта.
Заранее спасибо ответившим.
msv
Сообщение msv » 18 сен 2016, 11:26
Вроде работает шланг, проехал почти месяц.
Правда антифриз уменьшается быстро вот залил полный сейчас уже практически нет, снимал бачок заливал водой нигде не протекал, либо где в местах крепления либо шланг либо...
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 18 сен 2016, 15:23
msv,попробуй наддуть систему охлаждения воздухом на холодной машине (моторе) - скорее всего, сопливится в горячем месте и успевает испариться.
Можно вместо клапана на расширительном бачке сообразить пробку с соском от бескамерных дисков, накачивать аккуратно насосом - лучше ручным, там объем маленький.
Насколько я помню, давление открытия клапана на бачке - 0,8 атм, превышать не стоит
Nike34rus
Полное имя: Евгений Литвиненко
Сообщение Nike34rus » 21 июн 2017, 21:49
Так от какой машины лучше подходит? От калины, Оки или нивы(шеви?)?
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 22 июн 2017, 13:32
Nike34rus писал(а):Так от какой машины лучше подходит? От калины, Оки или нивы(шеви?)?
А чем не устраивают аналоги BSG?
Купил запасные патрубки (собираюсь в дальнюю дорогу).
Нужно ли иметь в запасе хомуты? Если да, то хомуты покупать на пару мм меньше диаметра патрубка?
Silverz
Полное имя: Антон
Сообщение Silverz » 22 июн 2017, 18:04
Ставил на свой Фьюжик верхний патрубок радиатора от Вентры за 400р...подошел идеально..там сантиметров по 10 с концов обрезать...отходил пол года, стал выпаривать сверху (небольшая продольная трещина), после демонтажа увидел что он весь был в поперечных трещинах сантиметров на 5 вглубь от обоих концов.
Сейчас приобрел турецкий шланг BSG за 1100, фишку в радиаторе оставил родную (хотя на турецком была в комплекте).
Могу сказать лишь, что оригинальный или аналоговый на нашу машинку изначально диаметром уже чем от Вентры и от Нивы.
Лично я к отечественным шлангам доверие утратил...только как вариант незамедлительного ремонта для поездки.
Хотя если турчонок также лопнет через пол года...окажется что я вдвойне дурак. :(
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 22 июн 2017, 19:58
serg_2007 писал(а):хомуты покупать на пару мм меньше диаметра патрубка?
Червячные имеют маркировку по размеру-от и до.
Диаметр патрубка д/б близко к среднему значению,обозначенному на хомуте.
Сообщение timoha-07 » 22 июн 2017, 20:24
Silverz писал(а):Лично я к отечественным шлангам доверие утратил...только как вариант незамедлительного ремонта для поездки.
О сколько негатива из-за просто аналогов... И напрасно: верхний патрубок радиатора от девятины-Оки-восьмёрки - четыре года (кажись), турчонок - нижний радиатора ( 500 руб) тоже года четыре. Нормуль.
О хомутах ежели, то лучше родных нет. Устанавливаются и снимаются быстрее червячных и надежнее оных. А если ржавые шибко - натираем самолепным цинком и ништяво.
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 22 июн 2017, 20:25
joy111 писал(а):Червячные имеют маркировку по размеру-от и до.
Червячные на данные патрубки не желательно ставить.
Вопрос был про самозажимные хомуты.
Сообщение timoha-07 » 22 июн 2017, 20:32
serg_2007 писал(а):Нужно ли иметь в запасе хомуты?
Купи лучше для родных хомутов "Пассатижи переставные" типа таких:
Сообщение SAnat » 23 июн 2017, 07:49
Поддерживаю, червячные на систему охлаждения не есть хорошо.
Если поискать в интернете , можно найти кучу кодов этих хомутов пружинных - например https://www.drive2.ru/l/5766403/
Я себе во фьюжен ставил один пружинный хомут от черри и второй от киа. Разницы с фордовскими не заметил.
По поводу размеров, меряю штангеном наружний диаметр надетого шланга, и беру пружинный на 2-4мм шире.
Одеваю раздвижными пассатижами маленькие , а большие таким ключем
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 23 июн 2017, 08:37
Silverz писал(а):Сейчас приобрел турецкий шланг BSG за 1100
Хм...Тоже приобрёл сейчас, но за 480 руб.
SAnat писал(а):Одеваю раздвижными пассатижами маленькие , а большие таким ключем
Цена не очень радует.
Присмотрел на Aliexpress (с отправкой из России) дешевле в 3 раза, вот такие
Сообщение Dima! » 23 июн 2017, 08:46
serg_2007 писал(а):Присмотрел на Aliexpress (с отправкой из России) дешевле в 3 раза,
Металл во столько же мягче. Сталь наверняка с инструментальной и рядом не лежала. Я в сое время тоже на цену позарился, так они после второго раза держат только в кранем положении. Зубчатка слизалась после первого нажатия.
Сообщение SAnat » 23 июн 2017, 09:13
serg_2007 писал(а):Цена не очень радует.
У меня не книпекс, эту картинку я взял первую попавшуюся из интернета.
У меня клещи спарта, такие
https://www.dingost.ru/product-page/%D0 ... %B5-sparta
Минус мало зубцов, расстояния между зубцами большие, так что регулировка не плавная.
Плюс расстояния между зубцами большие, зубцы толстые , их не слизывает.
