Концевик передней двери
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 12 июн 2017, 19:20
Мне одному кажется,что щелкать нужно именно больным микриком,а не своим выключателем,подключенным последовательно с микриком ?
Re: Концевик передней двери
Сообщение Сергейsp » 12 июн 2017, 19:59
mazepa2000, не кажется.
Подниму в шапку темы.
stativius
Сообщение stativius » 12 июн 2017, 20:17
stativius писал(а):не пойму почему фото не прицепились
Потому, что забыл скопировать ссыль на альбом. ;)
а поподробнее..
mazepa2000 писал(а):Мне одному кажется,что щелкать нужно именно больным микриком,а не своим выключателем,подключенным последовательно с микриком ?
так-так.... делитесь)))
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 12 июн 2017, 20:20
stativius писал(а): так-так.... делитесь)))
Да пжалуйста ;)
stativius писал(а):ТАДАМММ!!! :hi: Но прошу пока меня не считать...
2х95 Вт.. подключал через переноску с кнопкой.. щелкал ею.. поэтому дверь даже не трогал.. дверь всегда закрыта..
Сообщение fidel1970 » 12 июн 2017, 20:21
stativius писал(а):а поподробнее..
viewtopic.php?f=23&t=623
stativius
Сообщение stativius » 12 июн 2017, 20:28
Да пжалуйста ;)
да понял я ... что не так???? почему кажется??
звонилка не звонит))
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
криптография, блин..))
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 12 июн 2017, 20:29
Да потому что,смысл сушки микрика,как раз при прохождении тока через его контакты при его работе(замкнуто-разомкнуто).Вы по сути,просто пропустили через него ток,контакты были замкнуты.Возможно,какой то эффект и будет,но это не правильно,в скором ждите новых сюрпризов.
stativius
Сообщение stativius » 12 июн 2017, 20:43
mazepa2000 писал(а):Да потому что,смысл сушки микрика,как раз при прохождении тока через его контакты при его работе(замкнуто-разомкнуто)в скором ждите новых сюрпризов.
ну, новые ничем не будут отличаться от старых..
сушка или очистка??
если на передней водительской 6 и 8 не звонятся, думаете будет эффект при работе самим замком?
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 12 июн 2017, 20:49
Сушка,или чистка.называйте как нравится.сути оно не меняет.эффект работы сами замком будет,нужно или хлопать дверью много раз,или эмулировать закрытие замка отверткой и давить на язычек,будет слышно щелканье концевика.
бывает не только сам концевик гребет,а еще и обрыв в его цепи,или умер окончательно...
stativius
Сообщение stativius » 12 июн 2017, 20:57
mazepa2000 писал(а): еще и обрыв в его цепи,или умер окончательно...
вот на это и грешу... но включение через замок попробую обязательно... будут результаты - обязательно отпишусь.
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 14 июн 2017, 17:19
Не работала левая пассажирская дверь.
За пять минут собрал приспособу , лампочка 95 Ватт
По середине разрезал синий провод и залудил оловом концы (чтобы были твердыми и хорошо держались в пинах разъема).
Далее раскрыл разъем и вставил провода в 2 и 3 пин.
Открыл заднюю дверь , одел резиновые перчатки на руки :) , включил вилку в розетку и раз 40 пощелкал замком в двери (использовал большую отвертку).
Выключил питание и собрал всё обратно.
Проверил.
Таки работает !!! Спасибо тому кто придумал.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 14 июн 2017, 20:55
Kudryash писал(а):Таки работает !
Поздравляю!
Следующий пошел! :rotate:
stativius писал(а):думаете будет эффект при работе самим замком?
Будет-если не умер безвозвратно,ну и при условии исправности проводки.
buzzilio
Полное имя: Василий
Сообщение buzzilio » 17 июн 2017, 18:26
Автору этой идеи - огромное спасибо. Полечил этим способом обе двери на Фиесте жены.
Пора наверно в "Литературе" статью обновить по поводу контактов на каждой двери, а то там только про правую переднюю написано (6 и 8 контакт), не каждый сможет сразу сообразить ,что на передней левой 6 и 2 контакт. Про задние не знаю - у меня трехдверка.
И схему можно добавить с параллельным соединением трех ламп на 95 Вт, потому что сейчас найти лампу на 300 Вт проблемно. У нас в городе их в принципе нет уже несколько лет.
Сообщение timoha-07 » 17 июн 2017, 19:14
Можно использовать нагрузку с реактивной составляющей (лампы дневного света с дроссельными балластами (тяжелые на вес), кофемолка, фен бытовой ( не на всю дурь, тогда реактивныя моторчика с активной нагревателя), дрель (до 400 Вт )...). Фича способа в прожарке окисной пленки контактов "микрика", а реактивная нагрузка дает большую вольтову дугу в разрыве контакта " микрика" ( не переборщить с нагрузкой)), чем с активной нагрузкой, даже не смотря на то что в тех устройствах есть кондюки от радиопомех.
Кезик
Полное имя: Владимир Викторович
Сообщение Кезик » 17 июн 2017, 21:01
Кезик писал(а):Лечил сегодня описанным способом.
Из-за природной лени на 50 включений меня не хватило, пока по 20 для обеих.Отпишусь после недельки открываний -закрываний.
Да,про задние двери.С фотографией нет ни у кого способа?
И спасибо за толковую статью!
Здравствуйте,прошло время отведённое на испытания - полёт нормальный.
Задние пока не лечил.Так как предпосылки к этому пропали.
Спасибо.
Способ просто бомба.
sedem
Сообщение sedem » 23 июн 2017, 16:44
Тоже сегодня лечил с водительской стороны. Показалось большой ток там и не нужен. Поскольку даже ток от мультиметра в режиме прозвонки чистит контакты. При первом включении около 300 , потом под 100 и далее почти до 0. Все делал отключив лишь разъем двери. 2-6 контакт, лампа 60 ватт.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 23 июн 2017, 20:57
sedem писал(а):Поскольку даже ток от мультиметра в режиме прозвонки чистит контакты.
Постоянный ток не очистит-нужно именно переменным.
sedem писал(а):Показалось большой ток там и не нужен.
Практика показала,что 100вт. в самый раз.
sedem писал(а):Тоже сегодня лечил с водительской стороны.
Следующий пошёл! :rotate:
alexmakedon
Сообщение alexmakedon » 24 июн 2017, 15:29
Ещё один пошёл. :-) попробовал вчера все получилось. Передняя пассажирская дверь.
Сообщение *Casper* » 25 июн 2017, 12:49
На передних распиновк разъёмов одинаковая. Не вводите людей в заблуждение
SergeySPB
Полное имя: сергей
Сообщение SergeySPB » 28 июн 2017, 20:53
Добрый вечер. Вопрос такой. На передней пассажирской двери 2-6 контакт? А то чего-то sedem пишет в 197 посте, что у него на водительской 2-6 контакт. Запутался я вконец куда вставлять на передней пассажирской двери.
