Аккумулятор
Аккумулятор
Кажется у меня загнулся. Чую надо срочно подбивать финансы.
Суть проблемы. 2 дня машина стояла с ОТКЛЮЧЕННОЙ клеммой. В итоге после подключения клеммы - треск и не заводится. Немного подергал стартером и фарами - завел. Мультитроник сказал "Ой", то есть потерял соединение и пытался заного установить протокол (прощупать его).
Еще интересное замечание. Верх аккумулятора сырой, хотя дождей не было. Весь двигатель сухой, а аккумулятор сырой. Таким его сырым я давно замечаю. Все сухое, акк сырой, даже в аномальную жару он был сырым. Пробки закручены плотно
Ну вопросы стандартные "Че за" и "как быть".
Важнее "Че за...", ведь если причина серьезна, то надо устранять, а то не ровен час и новый АКК убью.
Re: Аккумулятор
А может то-же плохой контакт с клеммой, до ее снятия проблемы не было?
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор
мб трещинка? и по ней электролит наверх ползет?*Casper* писал(а):Верх аккумулятора сырой, хотя дождей не было
электролит наверху или вода?
Re: Аккумулятор
Не, контакт норма - это в первую очередь проверял.
Проблемы до снятия и были, после снятия - завтра погляжу, если опять будет мокрым, то ой.
ненаю. Как проверить-то?alex57 писал(а):электролит наверху или вода?
Re: Аккумулятор
Какая марка аккумулятора?
По опыту с герметичными аккумуляторами от бесперебойников - на выкид аккумулятор.
Проверка - раствором соды. Зашипит - кислота. Но зашипит в любом случае. Воды там в сухую погоду быть не может, если нет утечки из омывателя.
Re: Аккумулятор
блин, верняк. На вскидку, ложка соды пойдет?ANG писал(а):Проверка - раствором соды.
Марка - Штатный. Точную не знаю, этикетку уже наполовину стер постоянным протиранием батарейки...
Re: Аккумулятор
Саш, меняй его. Воды там быть не может. Кислота откуда то бьет. Ты себе кузов в конце концов угробишь кислотными брызгами.
Ложка соды для проверки пойдет.
Re: Аккумулятор
Да не сухой соды, а раствора в воде. И немного налить сверху. Заодно потом вытащить АКБ и вымыть его отсек этим же раствором. Несколько столовых ложек на стакан теплой воды. Может, пару, может - три ложки.
Re: Аккумулятор
Сухая сода тоже даст реакцию. Если крышка влажная - там воды хватит. Даже виднее будет, чем раствором. Просто насыпать тонким слоем.
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор
Да из пипетки хватит капнуть...
Хм.. а вот некоторые придут из гаража нетрезвые.. и давай по клавиатуре стучать..
Последний раз редактировалось alex57 04 окт 2010, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Смысл там использовать раствор соды? Сравните что происходит если капнуть раствор в уксус и кинуть щепотку в него. С сухим веществом превращения заметнее, чем пузырьки в растворе.
Re: Аккумулятор
Ты чего советуешь??? Какая солянка????? СЕРНАЯ КИСЛОТА!!!!!alex57 писал(а):Солянка она солянка и есть.
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор
В кислоте зашипит, в воде - тихо растворится. И делов...
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор
Как раз НЕ советую.Doc Brown писал(а):Ты чего советуешь???
Re: Аккумулятор
Плотность электролита уже не та, точно... вот и начинает выкипать.
Заряд не держит нифига.
Я не морочился с добавлением/разбавлением - купил новый...
Re: Аккумулятор
Заставить акб кипеть можно только внешней зарядкой. Бортсеть не может выдать такое напряжение. Или аккум уже сульфатирован. От плотности, в разумных пределах, кипение не зависит. Как раз крайне низкая плотность - один из признаков сульфатации.
Re: Аккумулятор
Нуууу, мне умная зарядка уже года 2 назад выдала сульфатацию.
Re: Аккумулятор
Тогда ты довел дело до логического конца и емкости в аккуме вообще не осталось. Идет дикий саморазряд и кипение при работе. Замена.
Re: Аккумулятор
*Casper*, АКБ уже всяко поболе 3-х лет. Так что меняй перед зимой и не думай.
По АКБ у нас тут хорошие наработки. http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=2&open=30#id_30
Re: Аккумулятор
Замена, ага!
С высотой на новом не угадаешь если - у нас золотые гайки есть...
