Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал.
Re: Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал
Сообщение timoha-07 » 04 июн 2017, 22:23
Алексей, ты так и не сказал за "не контакт", победил или нет? Это перво -наперво. А с говеным питанием, ловя "чудо" шаманскими мероприятиями: вкл-выкл в замке, беганием с водительского места к батарее только "ослабляем" веру в себя... Тут еще наблюдатели (Шеф) на мозг капает - "в сервис"...
Если не слышно работы модуля сцепления и нет нейтрали ( но питание в норме, и машина в нейтрали), можно сбросить давление в выжимном - открыванием сервисного порта. Если там не было давления, то серия поворотов ключа ( тормоз нажат, дверь водителя закрыта). Если робот "ожил", то надо понаблюдать: в минуту раза три отрабатывают моторы на коробке (оба) и на каждые (примерно) 12 отрабатываний моторов на коробке, отрабатывает модуль сцепления. Если в процессе отрабатываний моторов на коробке выскакивает "шестеренка" - лезем ревизировать рейку в редукторе большого мотора на коробке, как сказал и показал где - Александр.
Gazza
Сообщение Gazza » 04 июн 2017, 23:51
Ну с контактами вроде норм, я все замеры описал выше, N пропала прочно после того как я замкнул контакты предохранителя стартера R7 по совету шефа
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Открывание сервисного порта - это где?
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
С ямой небольшие проблемы, всмысле яма есть но туда фьюжик вручную закатить нереально. Сегодня посмотрел, впринципе коробку можно ведь снять через капот сверху, чтобы шток сервопривода подергать? Снять левую фару для удобства. Я просто сейчас нахожусь на севере пермского края, тут ни сервисов толком нет ни автомагазинов, а блин время меня поднимает сильно, тут два варианта либо что-то срочно предпринять радикальное либо уже бросать машину тут на неопределённый срок. Мне уже все говорят продавай эту машину, избавляйся. Немогу блин, уж очень как-то нравится мне фьюжик, прикипел я к нему сильно.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 05 июн 2017, 02:27
Gazza писал(а):Сегодня посмотрел, впринципе коробку можно ведь снять через капот сверху, чтобы шток сервопривода подергать?
НИЧЕГО с машины снимать не надо кроме защиты картера и пластмассовой защиты блока сервоприводов снизу .
Передвинуть шток сервопривода вниз
Оставьте в покое колесо и фару . Все видно и удобно сделать снизу .Можно для большего удобства повернуть колесо
Gazza
Сообщение Gazza » 05 июн 2017, 10:34
С ямой проблемы
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 05 июн 2017, 10:41
Gazza писал(а):С ямой проблемы
Не надо никакой ямы . Подстелите что нибудь и вперед .
ps Самое сложное - снять защиту картера (двигателя )
Gazza
Сообщение Gazza » 05 июн 2017, 12:03
Ок
Добавлено спустя 1 час 15 минут 28 секунд:
Ну не получается у меня подлезть под машину, большой я слишком наверно
Сообщение serezhiki » 05 июн 2017, 16:47
домкратим и @#$ чурбачком... эх молодежь!
страховать. это глагол... Каспер, извращенский движок у сайта!
Сообщение Сергейsp » 05 июн 2017, 17:12
serezhiki писал(а):эх молодежь!
Страх.уем ;)
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 05 июн 2017, 17:50
Gazza писал(а):Ок
Не надо целиком всем телом залезать под машинку . Достаточно заглянуть/увидеть/ протянуть руку с ключом и отвинтить болтики , которые держат защиту и два винтика удерживающих крышку кожуха сервоприводов .
ps Домкрат не нужен да и опасен .
28 мая 2017 года под автомобилем, припаркованным возле одного из гаражей в деревне Ивановка Гатчинского района было обнаружено тело 28-летнего мужчины со следами крови на лице. В ходе осмотра места происшествия установлено, что потерпевший осуществлял ремонт автомобиля, с этой целью поставил автомобиль на домкрат и полез под него. По предварительным данным в ходе ремонта домкрат сорвался с крепления и автомобиль придавил мужчину.
http://rostovdrive.ru/v-lenoblasti-sorv ... vladeltsa/
Берегите себя :beer:
Gazza
Сообщение Gazza » 05 июн 2017, 19:51
Сутки дождь фигачит, как только окно на небе возникнет сразу полезу, ну в смысле под машину!
Сообщение timoha-07 » 05 июн 2017, 22:58
Gazza, все доступно без поддомкрачивания но со снятой защитой и фарой слева. Да и защита без домкрата снимается. Тонкую тягу снимаем с шара рычага аккуратно! - не сломай фиксаторы в пластике. Оттопырь "пыльник"( типа поролоновая шайба) прысни в шарнир любым спреем ( только не лакокрасочным))) ВД, карбклинер и т.д. и шлицевой отверткой как микромонтажкой ( с большим жалом) от рычага с шаром в оголовок пластиковый. Дождевик на себя, картону или пеноплен, пупырчатку и т.д. под себя Главное без ущерба расцепить тонкую тягу и не порвать пыльник на шарнире большого "Г"-образного рычага, не сломать разъемы, не ушатать силиконовые прокладочки в разъемах и открутить три торксовых болтика))) Все остальное в тепле, помыть- почистить редуктор ( все по тексту ссыли от Александра) и потом макнуть доброго кира, не - сначала помытое смзанное поставить на машину, а потом кирнуть от простуды. Только смотри не перепутай!
Сообщение *Casper* » 06 июн 2017, 00:04
Gazza писал(а): N пропала прочно после того как я замкнул контакты предохранителя стартера R7 по совету шефа
Наверное моя вина, не учел возможность выхода робота в ошибку. Потереть бы ее ельмом для продолжения.
Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 00:20
Саш, нет твоей вины, и она сама трется при исправном питании и отсутствии клина в редукторе сервопривода. Серия поворотов ключа и (или) сбросом давления с выжимного. Проверено не раз.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2017, 00:27
timoha-07, мы в обход защиты завели мотор. Это не штатная ситуация для робота. Он мог уйти в аварийный режим. Надо тереть ошибку. То есть он просто сейчас может молчать даже при полностью исправных моторах.
Добавлено спустя 21 секунду:
Re: Неисправность робота. Что делать, когда все перепробовал.
Не учел эту возможность. Старею.
Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 00:34
Ха, салага, ты не волокешь в роботах( тем более ты их не любишь))). Пофиг ему через запрет или вообще работающий ДВС, главное чтоб робот тремя моторами своими поелозил. Вот ошибки тереть надо когда робот их нахватал на ином роботе и поставлен с теми ошибками в "пенаты" вот тогда -да у робота своих мозгов не хватает.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
*Casper* писал(а):Он мог уйти в аварийный режим.
"Аварийный режим" робота- это когда он кроме первой( чтоб до сервиса докатиться) ни чего не может включить, все остальное - неисправности.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 06 июн 2017, 00:57
Существует еще один , я бы сказал , зкстремально-кардинальный , метод ., не требующий практически ничего , кроме .....
Открыть капот , вооружиться чем нибудь острым , типа отвертка и/или ножик
Сломать пластиковую крышку , толкнуть шток вниз потом залить / смазать горшок жижей скользкой типа масла или тормозухи
ps Знаю человека ( когда то он мне и подсказал ) , который проделал такое в практически похожей ситуации в другом городе . Все получилось , машинка встала на N и поехала . Потом он конечно все снимал и чистил и подобрал/приклеил другую крышку .
Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 07:35
kaluk, зачем "удалять миндалины через задний проход"? :crazy: Во первых рею можно толкнуть только "туда", а что если рея редуктора уже "там" ( в крайне-утопленном положении)? Взять дрын и до конца разбабахать машину?))))
Два болтика кожуха открутить проще и переключай сколько угодно.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 06 июн 2017, 09:45
timoha-07 писал(а):kaluk, зачем "удалять миндалины через задний проход"? :crazy: .
Это понятно :beer: , однако человек использовал такой метод когда приперло .
ps Можно попробовать белее мягкий способ :Шприцом проделать дырочку в пробке и постараться на боковые поверхности горшка что нибудь из шприца набрызгать .
Сообщение timoha-07 » 06 июн 2017, 10:00
:D Я не сторонник ваяния лишних отверстий, в Природе все разумно, на все естественные отверстия есть комплементарная пара, а тут ещё и латать надо. А там не просто пластик, а какой-то композит, не клеится не варится. Да и хрупкий тот материал.
В том случае со знакомым - не факт что перфорация помогла, могло быть просто совпадение.
Мы сейчас за автора много чего сделаем, а автор ждет у Ежа погоды))) грустный наверное...
Gazza
Сообщение Gazza » 06 июн 2017, 14:10
Ну вроде сегодня дождя нет, полез искать шток, по итогам отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 52 секунды:
Почти снял защиту, все прикипело, тяжело идёт
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
Защиту картера снял
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Что-то по картинке не могу понять что дергать нужно
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Вот эта белая фиговина с маленькой гофрой снизу закреплена на металлической планке и имеет свободный ход максимум 2 мм
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Дождь херачит по полной
Добавлено спустя 30 минут 25 секунд:
Оттопырил пыльник, брызнул вэдэшкой, но что-то шарнир этот не расстыковывается, сильно дергать боюсь
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Ну пипец, не снимается!
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Блин! Снял шарнир
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Может я чего-то не понимаю, но у этого штока нет свободного хода, максимум 2 мм туда сюда
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
Теперь нужно вывинтить три винта? Два снизу вижу, а третий где-то сверху его нифига не видно
