Свист и скрежет при торможении, прошу совета!
BlumZello
Полное имя: Igor Blyum
Сообщение BlumZello » 26 май 2017, 09:48
Добрый день!
Хочу поделиться проблемой по своему форд фьюжен 2007г.в. (механика, 1,6л).
Около 2-3 месяцев назад при торможении, в самом конце перед остановкой стал появляться страшный звук – металлический скрежет-скрип, звук ровный, равномерно увеличивающийся к моменту остановки, сильный (громкий). Сначала это происходило редко, потом все чаще (на не прогретые колодки его не было, только после нескольких торможений).
Так как на тот момент пробег был около 117 тыс.км, решил – пора менять колодки (выбрал Bosch).
Отдал в Евро-авто (Петербург, пр. Испытателей). Попросил заменить колодки, так как скрежещет.
Отзвонились – сказали колодки менять не надо, еще походят родные. У Вас мол развалился ступичный подшипник, мы его заменили, все почистили – забирайте.
Забрал, все вроде норм – но поездив пару дней, звук опять появился тот же самый. Видимо колодки после переустановки опять отрегулировались и прижались к барабанам. Позвонил – в Евроавто, типа проблема не ушла – меняйте колодки. Там немного опешили как так. Приехал, прокатился с мастером..продемонстрировал звук. Тот ужаснулся от него)
Стали менять, уже бесплатно по работе – типа их косяк. При работе присутствовал. Слесарь который менял, был тот же что и при проведении работ первый раз. Убеждал что колодки еще нормальные. Собрался даже небольшой консилиум – 2-3 слесаря и мастер..поглазеть на колодки. Мнения разошлись, некоторые высказались, что заменить было бы и не плохо. Колодки старые раздолбанные чутка, в общем поменяли вместе с пружинками.
Забрал, поездил пару дней – было все норм, но потом появилось подсвистывание. Подумал что притрутся, но нет..уже проехал 3 тыс. км (пробег 120 тыс. км) – до сих пор свистят, при этом иногда уже на разогретых колодках стал возвращаться и тот же самый скрежет что и был до замены колодок, правда редко.
При этом конечно если тормозить очень интенсивно, то и свиста нет.
Сейчас, как я понимаю, отдав например на диагностику и отдав 1-1,5 т.р. за съем барабанов с небольшим риском ломания подшипника (и соответственно риском затрат на его покупку и установку) проблему все равно однозначно могут не выявить (что подтверждается уже описанием проблемы на другом СТО). Раньше же консилиум ничего криминального не увидел… и тут гарантий нет.
Можно конечно просто заменить барабаны – но не факт что проблема уйдет.
В общем, пока варианты следующие:
- заменить барабаны (и можно сразу и суппорта до кучи) барабаны – около 6 т.р. стоят
- отдать на диагностику все таки.
- попробовать самому разобрать и пощупать с приятелями автолюбителями, а потом собрать
- забить и ездить скрипеть (так как в плане финансов не все в ажуре)
Прошу советов, предложений – что же делать) и в чем же вероятнее всего причина этого звука, барабаны или суппорта, или может еще что.
Re: Свист и скрежет при торможении, прошу совета!
Сообщение ERV » 26 май 2017, 10:09
Про консилиум за состояние колодок - понятно. А про состояние барабанов мастера что-нибудь сказали? У них же ведь есть максимальный внутренний диаметр при износе, по достижению которого рекомендуется замена. Попробуйте снять барабан с друзьями, или сами - и померить. Цифры сразу не скажу - надо поискать. Если будет в допуске - значит искать дальше.
Диаметры барабанов:
http://ava-avto.ru/ford/fusion/b8e33fb8 ... 16dba7.jpg
Последний раз редактировалось ERV 26 май 2017, 10:48, всего редактировалось 2 раза.
BlumZello
Сообщение BlumZello » 26 май 2017, 10:32
Про барабаны ничего плохого не сказали, хотя на них безусловно смотрели. Внутренний диаметр не меряли.
Буду признателен за нормативные размеры по диаметру.
Сообщение Сергейsp » 26 май 2017, 10:48
204.3 мм максимальный износ, на барабане внутри отлито.
Сообщение ERV » 26 май 2017, 11:56
Может еще обратить внимание на механизм самоподвода колодок. Правда если он не отрегулирован, то звук больше на хруст похож. Но из-за него и колесо заклинить может.
Тут подробно SAnat96 рассказал, как регулировал:
https://www.drive2.ru/l/2524344/
И что ещё - ступичный только один заменили? Может во втором колесе тоже 'приехал'?
sedem
Сообщение sedem » 28 май 2017, 14:11
Та же проблема , только с передними тормозами. В прошлом году прикупил "на сдачу" колодки и диски Фенокс. Время от времени при торможении звук, как от стертых до металла колодок. Проверял, износ 60% примерно. Думал замена колодок решит проблему, но вот читаю и начинаю сомневаться. Очень интересно, как вопрос решится.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 28 май 2017, 22:31
sedem писал(а):Та же проблема , только с передними тормозами.
Потрогайте после поездки колесные диски . Горячие ?
sedem
Сообщение sedem » 29 май 2017, 05:43
Периодически проверяю. Теплые, в зависимости от интенсивности торможения. По трассе практически холодные.
Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 05:58
sedem, а сами суппорта, их направляющие при замене колодок обслуживались?
sedem
Сообщение sedem » 29 май 2017, 06:13
Направляющие смазал высокотемпературной смазкой слегка. Обычно просто меняю колодки. А тут от задних осталость два вида, мазнул для профилактики :mda:. А чего там еще глянуть надо было?
Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 06:15
Старую мазь отмывал? Направляющие самих колодок и под пыльником поршня что? Поршни когда загонял в суппорт сильно туго было?
sedem
Сообщение sedem » 29 май 2017, 06:41
Под пыльник не заглядывал, по усилию вроде как всегда. А вот направляющие не трогал. Меня смущает частое упоминание ступичного подшипника в этой связи. И хотя недавно вывешивал и слушал все 4 колеса (ничего не услышал), смутные сомнения терзают :) . Пробег за 200000. Последние 60000 с небольшим-мои. А когда они менялись теперь и не узнать уже. Пожалуй, поменяю я все же колодки для начала. Заодно гляну суппорта и направляющие
Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 06:48
На ступичные - напрасные сомнения, 300 с лишним тысяч один родной ( спереди) до сих пор, второй упорол сам при замене ШРУСа. В сторону подшипников не смотрим.
sedem писал(а): по усилию вроде как всегда
:) "Сказал Александр Засс разрывая очередную подкову"... Чем поршень загонял?
sedem
Сообщение sedem » 29 май 2017, 07:23
Точно не двумя пальчиками :). Каким то подручным средством, типа большой отвертки. Усилие вполне обычное. Если имеешь а виду подклинивание суппорта, то излишнего нагрева не наблюдаю. Или есть другие соображения?
Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 07:39
Подклинивание поршня проявляется как раз таки при сильных износах накладок. На твоей машине звуковое сопровождение сразу с новыми колодками? Типа большой отверткой, если ей давить а не как рычагом, то не понять подклинивает или нет. Купи большую столярную струбцину или двухлапый съемник ( рогульки съемника без лап упираешь в рогульки суппорта) раз новые колодки ставить будешь. И на снятом суппорте педалью аккуратно выдавить ( но чтоб поршень не выскочил!!) до растягивания пыльника и оттопырив его край на поршне позырить на зеркало поршня.
sedem
Сообщение sedem » 29 май 2017, 08:55
Ок, проверю, попробую. Но уже после 15 июня видимо.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 29 май 2017, 11:47
timoha-07 писал(а): Купи большую столярную струбцину или двухлапый съемник
Можно использовать ( попросить у любого водопроводчика ) шведки № 3 . Проверено- подходят .
ps Обязательно надо купить новые пыльники ,старые придется снять для того что бы зачистить и помазать поршень
При долгой эксплуатации поршень , хоть и защищен пыльником ,но все равно коррозирует , особо сильно самый кончик . Если ничего не зачистить и смазать ,то он будет перемещаться в большим усилием и это приведет к быстрому износу колодок и диска , а так же к сильному нагреванию .( проверено на своем горьком опыте )
Чем смазать поршень , вопрос спорный . По старинке смазывал камфорным маслом ( входит в состав тормозухи )
Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 14:53
kaluk писал(а):Чем смазать поршень , вопрос спорный .
Не совсем спорный, главное чтобы мазь не модифицировалась от температуры и не изменяла свойств резины (пыльника и манжеты), вот спорно что камфорное масло в нынешних ДОТах используется, наверняка синтетический аналог.
В теме про "выжимной" было за белую мазь из нового выжимного с прокачкой в тормозухе перла, нынешняя от ТРВ очень похожа на вид. ( видел то и то).
BlumZello
Сообщение BlumZello » 29 май 2017, 22:58
1. Ступичный подшипник менялся только один, по второму замечаний нет.
2. Снять самостоятельно барабаны сегодня не получилось.
3. Барабаны реально горячие. Может проблема все-таки в сильном прижатии самих колодок? Завтра попробую чуть ослабить ручник и посмотреть на результат..
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 25 июл 2018, 20:17
Скрежет при торможении, спереди.
Колодки износились, поменял на новые. Диски остались старые (21 мм). Старую мазь отмывал, направляющие и места контакта колодок со скобой смазал МС-1600.
После замены колодок скрежет небольшой был. Сейчас, месяц спустя уже не выносимый скрежет, скорее даже гул.
Сделал профилактику правого колеса, снова всё разобрал, почистил, смазал медной пастой. Ничего не изменилось.
timoha-07 писал(а):
29 май 2017, 06:15
Поршни вроде не туго загоняются. Под пыльником поршня тоже вроде всё ОК.
Может проблема вообще не в колодках/дисках/поршне? Два месяца назад менял промежуточный подшипник.
Или всё-таки диски износились, несмотря на допустимую толщину.
Попробовать поднять оба колеса, потормозить и послушать?
