Слилось через пробку ровно 2,0 литра.fidel1970 писал(а):Примерное количество слитого и выкачанного масла не помнишь?
Ну или залитого вновь...
Выкачано шприцом примерно 0,3 литра.
Залито примерно две с почти половиной канистры. Чтоб примерно в старый уровень вернуться.
Через сутки проверен уровень и решено слить немного.
Выкачано шприцом = смотри на фото.
Залито = тоже смотри на фото. На этом свежее масло закончилось.
Итого уровень на хорошо прогретой коробки при работающем двигателе примерно на 10 мм выше максимума.
(А на холодной коробке при работающем двигателе щуп самым кончиком цепляет масло, однако.)
Понаблюдаю ещё и может быть откачаю маленько. Полстакана...
