WD 40 а так же WD 40 SPECIALIST
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 09 май 2017, 17:59
с первыйм средством Мы знакомы давно
а вот 2 е ??
WD-40® SPECIALIST® WATER RESISTANT SILICONE LUBRICANT
Кто то сталкивался??
https://www.wd40specialist.com/products ... lubricant/
Re: WD 40 а так же WD 40 SPECIALIST
Сообщение timoha-07 » 09 май 2017, 19:14
ВОДОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ЛУБРИКАНТ
Надежно смазывает, водонепроницаемость и защищает металл и неметаллических поверхностей, включая резину, пластмассу и винил лучше, чем ведущих конкурентов.
Аналогов той мутаты по 100р. за баллон валом. Не терзал, но подозрение что ни чем не выдающаяся фигня.
Сообщение *Casper* » 09 май 2017, 19:35
По моему жалкая попытка использовать всем известный лого - WD40, и баночки под него сделаны. Только цвет другой. Обычно в такой ситуации - внутри фуфло.
Сообщение Dima! » 09 май 2017, 20:49
*Casper* писал(а): Обычно в такой ситуации - внутри фуфло.
Да это и так видно. WD-40 это уайт-спирит с добавками. А тут основа силикон. У ВД-шки в основном смазывающее свойство и антиржавчина. У силикона консервирующие. Ни и какое тут может быть совмещение?
Сообщение MakPol » 09 май 2017, 20:57
Есть несколько рецептов для приготовления WD-хи но на 100% кроме производителя этот рецепт не известен.
Я больше склоняюсь к рецепту автоблоггера
ВОТ
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 09 май 2017, 21:00
да меня больше волнует именно SPECIAL - как вариант замену Раст Стоп
Сообщение Doc Brown » 09 май 2017, 21:16
BadGarry писал(а):SPECIAL - как вариант замену Раст Стоп
Силиконовая пленка никак не может заменить антикор. Она, как минимум, не будет иметь гарантированной сплошности длительное время.
йож
Сообщение йож » 09 май 2017, 21:20
Когда летом делать будет нечего - попробую сделать ВД-шку сам. Видео куча на ютубе.
А в повседневной жизни использую самые дешевые силиконовые смазки в аэрозольной упаковке.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
