Подскажите может кому знаком звук...
Gost26
Полное имя: Артем
#1 Сообщение Gost26 » 19 окт 2016, 15:51
Подскажите может кому знаком звук...Появился после замены ремней...но по началу был еле заметный...а теперь сильный, но с прогревом авто, пропадает...
[av]http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 747[1].mp4[/av]
https://youtu.be/lqUaXC2inSE
Странник
Re: Подскажите может кому знаком звук...
#2 Сообщение SHAMAN » 19 окт 2016, 17:39
Gost26,
Ремень...
Если шумнее становиться при поворотах руля - ГРМа...
Если нет - тот что помпу или гену который "курирует".
Ещё как вариант, подшипник гены - напрёг его новый ремень. Но это врят-ли, звук с прогревом уходит...
Gost26
Полное имя: Артем
#3 Сообщение Gost26 » 16 апр 2017, 15:40
Ездил в сервис. Побрызгали на приводной ремень, длинный. Звук пропадает на секунд 5. Сказали вроде как какой то из шкивов. Знающие люди подскажите похоже на правду?
Напомню с прогревом проходит. И еще, зимой намного дольше этот звук и страшнее :)
foose
Полное имя: foose
#4 Сообщение foose » 16 апр 2017, 18:49
Ответ может быть прост.
У меня по звуку что то похожее, во влажную погоду особо заметно. Взял стакан с водой и проливал по очереди на ремни приводные. Так вот звук пропадал при поливе ремня ГУР, т.е. причина в ремне. Позже немного промазал его с внутренней стороны силиконовой смазкой, но хватило ненадолго.
И еще, с прогревом проходит.
#5 Сообщение Сергейsp » 16 апр 2017, 19:55
Вода для диагностики, как смазка, свистит значит проскальзывает, с непрогретым маслом в ГУР, естественно сильней.
foose, с силиконом руль нормально крутился :)
foose
Полное имя: foose
#6 Сообщение foose » 19 апр 2017, 22:45
Сергейsp писал(а):foose, с силиконом руль нормально крутился :)
Я ж аккуратно, для эксперимента, сам понимал что могу остаться без усилителя)))
#7 Сообщение *Casper* » 19 апр 2017, 23:09
Помпа
#8 Сообщение ERV » 24 апр 2017, 22:11
У меня похожий звук был из-за ослабшего приводного ремня (который поменьше - не помню точно, вроде который ГУР крутит). И тоже с прогревом затихал. Прошлым летом поменял - и звук исчез.
