Нет ползущего режима
Dominator
Добрый день, после покупки авто с рук накрылся робот. Почитав в интернете варианты поменять робот за 60 т.р или щетки за 500 руб + терки в гараже и адаптация я выбрал второй вариант+поменял полностью сцепление с выжимным. Адаптировали коробку(через сканер), машина ездит уже 1.5 года, но проблема в том, что нет ползущего режима, а хочется. На холостых работает так - каждые 30-40 секунд как будто хочет чуть чуть дернуться, но щелчок и не едет и так каждые 30-40 секунд при заведенном двигателе. Ошибки не выскакивают.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Нет ползущего режима
А офф. сервис Форд что нибудь говорит?
Dominator
Не обращался)
Dominator, каким софтом адаптировали?
Dominator
Scandoc (который дорогой), колеса не подвешивали. Не знаю требуется ли это или нет.
- MakPol
Скандок - считай мультимарочник, егго сервису купить выгоднее, чем под каждое авто приобретать родные приблуды и софт, работающий с ними. Но ИМХО тот же VCM+IDS несколько правильнее использовать. Не уверен, что разрабам скандока все особенности сказали.Dominator писал(а):Scandoc (который дорогой)
Dominator
Хорошо, но при покупке авто ползущего тоже не было(до поломки робота(щеток)). Я знаю, что мастер со скандоком уже настраивал фюжн и там всё ок. Есть ли другие причины отсутствия ползущего режима или это только адаптация?
- MakPol
У форумчанина из Питера (Dimich-krutan) тоже нет ползущего режима и до и после замены щеток. Подозреваю, что надо сравнивать блоки и их прошивку.
Dominator
Да, читал где то, что вылечили прошивкой. Спасибо за мнение
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
Позвонил только что в форд сервис, говорят что это адаптация, но гарантий не дают. Я говорю, диагностировать сможете или нет, отвечают, что возможно придется коробку снимать и.т.д типа кучу денег отдадите. Вообщем вариант 2000 руб и их адаптация либо они не знают) Прошивка с их слов тут ни причем.
Тоже за ИДС. Вообще понять не могу, откуда разрабы того же скандока берут инфу. У меня вот уже сил нет разгребать потоки данных между VMC и машиной.
- MakPol
Ну разрабы боюсь что тупо купили VCM+IDS и сказали Китайцам разгрести, те и разгребли, как смогли.
Хотя Dimich-krutan тоже был адаптирован Скандоком. Неужели тут на столько тонкая процедура....
Официалы как всегда ничего не знают блин....как в анекдоте...
Сломалась машина. Поехала в автосервис. Там сказали ждать неделю, цена - 25 000 рублей и гарантии никакой. Поехала в гаражи. Отремонтировали за 2 часа за бутылку, сказали век сносу не будет.... Завтра хотела пойти в поликлинику. Наверное, пойду в гаражи..
Dominator
Так, я понял из диалога что надо ехать к официалам и делать адаптацию через их скан? Кстати щелчки и дерганья каждые 40 секунд на N.
Dominator, да кто ж его знает. Щупать надо. По фотографии диагноз не поставишь. Может у тебя лягушка тормоза не фурычит. Их там 2!
Ну это вроде из серии нормы, кроме дергания?Dominator писал(а):щелчки и дерганья каждые 40 секунд на N
- SAnat
Разъем на датчик педали сцепления.
Проводка у машин стандартная, даже если чего-то нет, например педали.
Не все стандартно. Совсем не все
Шеф, намедни узнал что твой форум курят многие гаражмэны))) Но что то курят кривыми руками, натощак и всегда норовят в робота залезть через сканер какой-нить прогой... а затем чесать репу - чё-да-как)))
Да есть такое. Иногда на почту очень "лестные" письма шлют.
Dominator
Я решил оставить как есть, зато сцепление будет более живо )))
Dimich-krutan
А как определили что сцепление пора менять? У меня пробег почти 160 т.км, машину брал когда пробег был 115 т.км., меняли ли до меня сцепление не знаю. При трогании на первой скорости машина подергивается рывками, может ли это быть из за сцепления?Dominator писал(а):Я решил оставить как есть, зато сцепление будет более живо )))
И сложно ли его менять? сколько эта услуга на сервисе может стоить?
