Где точно расположен датчик давления масла?
andyzab
Двигатель, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Подскажите,люди добрые,где точно расположен датчик давления масла! Буду признателен до глубины души!
Лень- это бессознательная мудрость
Re: Двигатель, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Загоняешь на яму.
Смотришь снизу на переднюю часть двигателя.
Там будет провод подходить чуть левее середины - это датчик
Второй провод - еще левее - это задний ход.
andyzab
Re: Где точно расположен датчик давления масла?
Спасибо за наводку. А защиту снимать?
А это как хочешь. Если рентгеновским зрением обладаешь, то увидишь и так, а если нет, то лично я снималandyzab писал(а):А защиту снимать?
На некоторых видах защитных листов поддона двигателя имеются довольно-таки большие лючки.
Если таковой лючок имеет место быть, то может и не придётся снимать защиту...
Лючок оказывается в стороне чуть чуть.
andyzab
Залез, посмотрел. Один датчик расположен справа, на коробке, это задний ход видимо. Другой левее на блоке, "смотрит" на маховик. Это датчик давления масла? Если отцепить на пробу ошибку пропишет?
Андрей, ты бы сфотографировал датчики-то.
Все равно ж лазил...
нет. С одного раза не пропишет. Отключи, заведи - не погаснет лампа - значит он.andyzab писал(а):ошибку пропишет?
Фотануть не забудь.
andyzab
Сегодня лазил на скорую руку, через лючок в защите. Завтра займусь по-серьёзному.
andyzab
Задача: Найти датчик давления масла с целью присоединения к нему провода от блока сигнализации для активирования функции дистанционного запуска. Расположение: На лицевой стенке блока, примерно посередине, над масляным фильтром.
Последний раз редактировалось andyzab 29 сен 2010, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
andyzab, так бы и сказал сразу.
Снимай приборку, находи там черный провод с оранжевой полосой и подвязывай к нему.
andyzab
Александр, не поскажешь какие свечи на заводе заворачивают в 1.4L Duratec 16V EFI DOHC, желательна точная маркировка.
AYFS22CB
Kosmonaut Misha
Есть у кого артикул подходящего датчика? Нашел только 6ZL003259421
Филимоныч
- Полное имя: Виталий
Kosmonaut Misha, на этот датчик много нареканий, что он не подходит по резьбе (исходя из темы на нашем форуме viewtopic.php?f=98&t=15885&p=421448#p421448 ). Я тоже заказывал такой, не подошел. Переделкой как в той теме не стал заниматься, подобрал в магазине Era 330005, вот он размеро как родной.
dvornick
- Полное имя: Иван
Kosmonaut Misha, По оригинальному номеру 1 027 970, куча аналогов. Хоть такой 6062.3829
Брал себе BEHR-HELLA - 6ZL003259421 - Датчик давл.масла FORD
Ставил в замен потекшего родного датчика. Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО на герметик с полным обезжириванием!!!
Я использовал RUNWAY Фиксатор резьбовых соединений съемный (синий)
Чтобы открутить - использовал головку торцевая 1/2" 24мм высокая (брал дешевую, фирма эврика)
Особенность - у родного датчика резьбы больше, она коническая и ввернут не до упора площадки, а вот BEHR-HELLA имеет поменьше резьбы, но все же отлично встает (в моем случае на двигателе 1.6, но думаю и у 1.4 1 в 1 все по резьбе так же)
Менял одновременно с очередной сменой масла, т.к. удобнее открутить и промыть все вокруг и резьбу именно когда снят масляный фильтр, а просто так его откручивать и закручивать было чутка стрёмно из-за отсутствия уверенности в качественной повторной установке
N_Drey_Kha
Я тоже не с первого раза взял нормальный датчик - вот не могу найти у себя же на компьютере, че я купил в крайний раз, но то, что тут последний писатель написал - полная хрень, у мну потек сам датчик новый (запчасть), в завальцовке потёк, а ни как не по резьбе. У хороших аналогов, хорошая конусная резьба, по резьбе не потечёт, проверено - течёт по завальцовке у говенных производителей! Ниче я не мазюкал у себя на резьбе, ни какое повидло ! Как говорится, развод на бабки на лоха!
Ford Fusion 2007 АMT.
