Спасибо.Куплю 5 термостатов и буду менять.Puwistiy писал(а):то и значит.
А не заменить ли мне термостат?
- black
- Полное имя: Георгий
Re: А не заменить ли мне термостат?
Каждый рубль в дело !
А помыть радиатор и межрадиаторное пространство?
- maxs-vd
Легких путей не ищет, и лень почитать несколько страниц темы. И к советам относится своеобразно... Зачем тогда вообще спрашивать? Если уже проблема найдена и почти устранена... Ну тогда вперед за термостатом.*Casper* писал(а):А помыть радиатор и межрадиаторное пространство?
- black
Я нверно плохо обьясняю --чистый радиатор!!Уважаемый maxs-vd у вас в трех темах -один совет -мыть радиатор.
- maxs-vd
black,
Там два радиатора, и пространство между ними ещё забивается, а потому и пишу в трёх темах что 99.9% при перегреве на фью это радиаторы, или воздух не стравлен. А когда термостат стареет он раньше начинает открывать.
- black
У меня (может надуманная мною) хочу понять, проблемма в том, мне кажется, что часто вкл. Карлсон, строго на105 и выкл.на 99.Радиаторы чистые, между ними войлока нет,
Так же прочитав полфорума,так и не понял: у меня 2 скорости вкл.карлсона или одна?
Сейчас это самый важный вопрос.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Проверить летом легко, при включенном кондее когда двигатель нагревается до критической температуры, двигатель вырубает кондей и включает вентилятор охлаждения на второй скорости, как только двигатель остывает кондер врубается вентилятор переходит на первую скорость. Забыл указать при второй скорости вентилятора, даже заглушив мотор он будет работать.black писал(а): у меня 2 скорости
Последний раз редактировалось viktop973 26 мар 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Ещё проще. На панель с вентилятором сколько проводов идёт? Два в разъём вентилятора или ещё 2 в левый нижний угол?
- black
Вот фото
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Точно так два в вентилятор два в резистор, что то с фото никак
ну если 2 и 2 - двухскоростной значится
- black
Спасибо, значит иду по кругу -резистор, предохранители, реле и т.д., только вот четкого алгоритма пока не выстроил, что в первую очередь щупать
Так а чего щупать? Кулер не крутится?
- black
Крутится только в 1 режиме -вкл. 105 -выкл.99,
Хочу чтобы 2-й режим работал вкл.93 выкл97
Так ты коробку нагрей получше.
- MakPol
black, имеется в виду, что вентиляторами не только температура ОЖ управляет, а также температура масла в коробке.
- black
И что если буду на акпп буксовать вкл. Карлсон на 93?
black, ага.
Если коробка не будет нагрета (пока известно что до 60 точно не работает), на 93 включаться не будет.
А вот кондер меняет суть. Кондер включает первую скорость (для двухскоростных это низкая), но если нагрев достигнут 93 или 94, то включается вторая скорость (для двухскоростных это высокая).
- black
Спасибо, но как то не очень логично, будем наблюдать
viewtopic.php?f=6&t=8072, то же нет ответа
black, компик бы тебе для наблюдений. Может хоть кто-то нарисует точный график включений.
