Хорошо, спрошу по другому. Всегда ли (на всех ли брендах) салонные фильтры располагаются рёбрами в вертикаль?*Casper* писал(а):Сбоку
Замена салонного фильтра
- fidel1970
Re: Замена салонного фильтра
- Сергейsp
Мне не попадались, да и ставить сложновато будет.
Хонда - горизонт.fidel1970 писал(а):Всегда ли (на всех ли брендах) салонные фильтры располагаются рёбрами в вертикаль?
Ниссан - ваще плашмя лежит фильтр
Под капотом у нас горизонтально лежит, а у САнатыча круглый. И у фокусов круглый. А у никсы вертикальный с горизонтальными полосами.
Ваще не понял тебя, к чему такая тема?
Я имел ввиду то, что был случай, когда стрелка указывала обратное направление. То есть стенки фильтра не прижимались, а наоборот скукоживались, пропуская нефильтрованое.
- fidel1970
К тому, что если салонные фильтры для Форд Фьюжн ВСЕГДА имеют вертикальные рёбра, какого хрена вообще возможно ошибиться при установке?*Casper* писал(а):Ваще не понял тебя, к чему такая тема?
- Сергейsp
Вертикально можно в 4 положения поставить
Michael 7
Старттопик же ошибся. =0) Причём по фото видно,что старый фильтр стоял правильно.Печально,что эти фотки вводят в заблуждение.fidel1970 писал(а):К тому, что если салонные фильтры для Форд Фьюжн ВСЕГДА имеют вертикальные рёбра, какого хрена вообще возможно ошибиться при установке?*Casper* писал(а):Ваще не понял тебя, к чему такая тема?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Michael 7, фильтр установлен согласно стрелки. Если стрелка указана не верно, то это косяк производителя. Фильтр был не фордовский и прошло много времени, что бы вспомнить изготовителя. Если "неправильность" заключается в положении крайнего ребра, то большой проблемы не вижу - фильтрующий элемент одинаково работает в обе стороны, а размер фильтра позволяет прижать крышкой плотно. Однозначно я не претендую на истину - если не правильно установлено, то фото нужно заменить.
Citroen Berlingo B9 с ушами
КОСМОВОД
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Пол часа камасутры
и я с новым салонным фильтром. Всё в общем довольно просто (когда всё знаешь). Спасибо форуму
н 757 нх 39 rus
- fidel1970
Чтобы было проще при будущей замене, рекомендую заменить штатные саморезы на крышке отсека салонного фильтра.КОСМОВОД писал(а):Всё в общем довольно просто
Саморезы с барашками - лучший вариант.
КОСМОВОД
Спасибо, учту при следующей замене фильтра.fidel1970 писал(а):Саморезы с барашками - лучший вариант.
н 757 нх 39 rus
SotM
- Полное имя: Тень разума
А известно ли какой диаметр?fidel1970 писал(а):Саморезы с барашками - лучший вариант.
- fidel1970
Точно не скажу, но по памяти примерно 4-5 мм.SotM писал(а):А известно ли какой диаметр?
Думаю, можно сделать барашковые крутилки из кровельных саморезов.
Пропилить паз в головке и впаять в него половинку шайбы.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Как-то так...
- йож
Я поставил 3,2х30 потай.
Решил не морочиться с барашками. Проще раз в год взять короткую магнитную отвёртку.
- fidel1970
Ну или так, да.йож писал(а):Проще раз в год взять короткую магнитную отвёртку.
Кстати, там ещё одна хитрость есть. При снятии боковой накладки кожуха переключателя КПП часто ломается крепление пластикового пистона. Поставил туда спецгайку, вот такую:
Крепил на саморез.
- SAnat
Еще вариант пайка этого крепления (причем у меня ломалось крепление и на накладке и ответная часть на кожухе
), только с сеткой под армирование.
Просто пайка при первом же вставлении ломается
На саморез отказался делать, даже черных даже засверленный вглубь и утопленный.
Салон собран у авто без саморезов на виду. А когда садишься в машину этот саморез будет на виду , что не гармонирует с салоном и напоминало бы мне постоянно об этом.
- aap
SAnat, моё почтение!
Я это крепление приклеил на водостойкий клей "капелька". Третью смену фильтра пережило) Весной опять будлу менять фильтр, думаю, что и тогда выдержит. Главное - обезжирить склеиваемые поверхности.
SeregaN
Здравствуйте. А не подскажите артикул винта, который крепит крышку салонного фильтра (на 4х Торксах) ???
- Puwistiy
M8 X 35MM
Ford 1 148 052 5.0 Болт крепежный
- Tim2
Это наверно в тему про воздушный фильтр.Puwistiy писал(а):M8 X 35MM
Для крепления крышки салонного фильтра используются саморезы
