Что-то брякает при трогании с места.
- Полное имя: Олег
Всем привет! При трогании с места раздаётся брякающий звук,очень сильно напоминает звук разбитой крестовины в кардане классики. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть и как лечиться?
Пы.Сы. Прошу прощения, если уже где-то было, не нашёл.
Re: Что-то брякает при трогании с места.
1. Не креплено переднее колесо (гайки)gr-oleg писал(а):Что это может быть и как лечиться?
2. Не креплены тормозные суппорты
3. Неисправны ШРУСы (люфт)
Копай.
- Полное имя: Олег
С гайками всё нормально и с суппортами тоже. Наружные шрусы тоже в порядке (менял недавно) , а как проверить внутренние? Они могут брякать?fidel1970 писал(а):1. Не креплено переднее колесо (гайки)gr-oleg писал(а):Что это может быть и как лечиться?
Копай.
Опора нижняя
Ещё как...gr-oleg писал(а):Они могут брякать?
- Полное имя: Олег
Ещё как...fidel1970 писал(а):gr-oleg писал(а):Они могут брякать?
Вроде похоже на это. Будем посмотреть. Спасибо!
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
А вибрация присутствует?fidel1970 писал(а):Ещё как...
- Полное имя: Олег
Не, вибрации нет.Просто ляззгнет когда трогаешься, особенно под нагрузкой ( в горку). Опора тоже новая , не думаю что она.viktop973 писал(а):А вибрация присутствует?fidel1970 писал(а):Ещё как...
- Год выпуска: 2004
У меня тоже при полном повороте руля в право дребезящий пружынный звук, при трогание и при притормаживание перед лежачими полицейскими слышен звук но не сильно. За вибрацию спрашивал чтобы узнать присутствует или нет если проблемы с шрусом. У меня вибрации нет идет машина при 140 нормально. Грешу на прокладку антискрип и опорный подшипник. При движение по кольцу или просто при повороте звука нет.gr-oleg писал(а):Не, вибрации нет.Просто ляззгнет когда трогаешься, особенно под нагрузкой ( в горку). Опора тоже новая , не думаю что она.viktop973 писал(а):А вибрация присутствует?fidel1970 писал(а):Ещё как...
- Полное имя: Олег
Нее, у меня не так. Именно лязг как у разбитой крестовины. Ехал бы на классике, не сомневался бы в причине
Не. У меня уже не присутствует... я левый вал в сборе заменил.viktop973 писал(а): fidel1970 :
Ещё как...
- Полное имя: Евгений
Я бы посмотрел на опорные подшипники передних стоек.viktop973 писал(а):У меня тоже при полном повороте руля в право дребезящий пружынный звук, при трогание и при притормаживание перед лежачими полицейскими слышен звук но не сильно.
- Год выпуска: 2009
не знаю, может мой совет поможет, менял сам стойки передние с пружинами и амортизаторами, полгода все было нормально, потом сильный грохот при трогание и ямах, в полуподвешенном состоянии подвески обнаружилось, что болтается амор, диагноз оказался прост - резьбы оказалось маловато на аморе сверху и разболталось, поставили шайбу и всё.
У меня все ходы записаны!
Олег, в итоге в чем причина была этого лязганья? Фидель был прав с внутренним шрусом?
У меня вот например лязгает теплоизоляция катализатора у которой отгнило крепление с двух сторон. Звук можете оценить по видео. https://youtu.be/A9vQWYuWUCg
