Плавающая ошибка
fero_pont
Плавающая ошибка
#1 Сообщение fero_pont » 13 мар 2017, 20:46
Друзья, приветствую!
Недавно стал обладателем Ford Fusion 2008 года (1.4, механика). Примерно месяц назад все началось.
Был сильный мороз, авто не завелось. После прикуривания появилась ошибка (восклицательный знак в шестерёнке) диагностирование показало ошибку дроссельной заслонки. После нескольких запусков двигателя ошибка пропала.
На следующий день на скорости загорелся значек поднятого ручника, при этом "падает" спидометр и вместо информации на дисплее - прочерки. Ошибка пропадает после перезапуска двигателя.
Через пару дней к данной ошибке добавился второй чек (двигатель). Решил заехать в автосервис. Диагностирование показало 2 ошибки (датчика скорости и лямбды). Грустный поехал домой.
По пути к дому пробовал разогнать автомобиль, чтобы вызвать ошибки, появился только значек поднятого ручника, ошибка с лямбдой пропала.
После всего этого связался с электоиком, мне было сообщено, что, скорее всего, проблема с электрикой. Была сделана прозвонка электрики и пропайка панели. Ошибка не исчезла.
Нужен Ваш совет. Куда двигаться? Покупать новую панель?
Re: Плавающая ошибка
#2 Сообщение *Casper* » 13 мар 2017, 23:46
Скажем так - панель не при делах.
Тормозуху может быть поменять.
fero_pont
#3 Сообщение fero_pont » 14 мар 2017, 21:14
*Casper* писал(а):Скажем так - панель не при делах.
К сожалению, не помогло.
#4 Сообщение *Casper* » 14 мар 2017, 21:51
fero_pont, уверен в тормозухе, уверен в уровне? Вынь разъем и замкни его. Поездий. Понаблюдай. Исключим, так сказать, сам датчик.
fero_pont
#5 Сообщение fero_pont » 14 мар 2017, 21:59
*Casper* писал(а):fero_pont, уверен в тормозухе, уверен в уровне? Вынь разъем и замкни его. Поездий. Понаблюдай. Исключим, так сказать, сам датчик.
Менял в проверенном сервисе. Но, конечно, не могу быть на 100% уверен.
Какой датчик нужно исключить?
#6 Сообщение *Casper* » 14 мар 2017, 22:09
Ну датчик низкого уровня тормозухи. Он же загорелся.
А еще - есть слабое место в электрике фьюжа - переход из капота в салон. Там иногда гниют провода. ПРоверить бы этот участок. Визуально. Работы много.
fero_pont
#7 Сообщение fero_pont » 14 мар 2017, 22:13
*Casper* писал(а):Ну датчик низкого уровня тормозухи. Он же загорелся.
Диагностирование показывает ошибку датчика скорости? Это может быть связано?
Все пучки кабеля были проверены. Все целое.
#8 Сообщение *Casper* » 14 мар 2017, 22:16
fero_pont писал(а):Диагностирование показывает ошибку датчика скорости? Это может быть связано?
Номер ошибки в студию. У нас нет датчика скорости (на машинах с АБС), потому с ним проблем тоже быть не может.
fero_pont
#9 Сообщение fero_pont » 14 мар 2017, 22:29
Вот в этом то и дело.
Ошибка, если я правильно помню, P0500. Ошибка возникает, но по шине сигналы продолжают идти. Скорости в компьютере отображается.
