Ошибка P0500
Максим1111
Ошибка P0500
Здравствуйте! Месяц назад загорелся чек. Ошибка p0500 проблема датчика скорости. Полистав интернет, у кого такая ошибка, то у них не работает абс, либо стрелка спидометра падает. У меня все работает, абс и спидометр. Пробовал отключал датчик абс. Сразу начинает гореть лампа абс и перестает работать. Спидометр продолжает работать.
Если был бы неисправен датчик скорости, то и скорость не показывал спидометр.
Самодиагностика этой ошибки не видит. Только при подключении компа.
Fusion 2007 г. 1,6 л.
Re: Ошибка P0500
Максим1111, чем получена ошибка? Насколько я знаю P0500 выкидывает чек только в активном состоянии, а если есть АБС, то будет еще и АБС гореть.
Re: Ошибка P0500
Максим1111, а ошибка постоянная или спорадическая? Если не постоянная то ничего не загорится. Стрелка спидометра у меня переставала работать, когда с этой ошибкой еще пачка была. А именно когда оба датчика передних ругались после того как из снежной каши на асфальт выезжал/выплывал.
А тут скорее предупреждение
Максим1111
Re: Ошибка P0500
Ошибка постоянная. После сброса сразу загорается обратно.
В этом то и дело, что основная только эта ошибка.
Загорелась при спокойной езде, после возвращения с работы, перед домом.
А начинать покупать все датчики по очереди, дорого и не целесообразно выходит.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Пробовал с датчиками абс, отключал их. Лампа абс загорается. при включении датчика абс лампа тухнет. при отключении датчика абс, скорость показывает.*Casper* писал(а):Максим1111, чем получена ошибка? Насколько я знаю P0500 выкидывает чек только в активном состоянии, а если есть АБС, то будет еще и АБС гореть.
Re: Ошибка P0500
Каким прибором получена ошибка?
Re: Ошибка P0500
Не, заменять по кругу - не наш метод
Во всяком случае не мой
Тем более, что задние датчики идут парой. Если отключить оба передних, то спидометр должен перестать работать. Но я бы пошел другим путем.
Раз есть адаптер, то берется ForScan и из модуля ABS начинаем писать 4 показания, 4 скорости вращения колес. Далее сохраняем это дело и анализируем. Можно fsl файлик тут выложить и посмотрим. Более 4х параметров не стоит выбирать, чтобы успевали нормально обновляться. Менее тоже только если будет понятно на какой грешить. Ибо надо смотреть в динамике.
А как сбрасываешь он даже если машина стоит загорается? Или на ходу сброс происходит?
У меня когда не работал датчик левого заднего колеса то только его выдавало и как сбросишь то ничего не было пока не начнешь движение и не разгонишься. Если на стоящей машине появляется, тут может и не в датчиках дело вовсе. Будем искать
Максим1111
Re: Ошибка P0500
*Casper* писал(а):Каким прибором получена ошибка?
Точно не скажу, через шнур к буку цепляли. Этот аппарат за 70 км от меня живет))) Не накатаешься постоянно. Бук показал номер ошибки и расшифровку дал сразу.
На стоячей машине сброс, включаешь зажигание тухнет чек и через секунду загорается снова.MakPol писал(а): А как сбрасываешь он даже если машина стоит загорается? Или на ходу сброс происходит?
В электрику до этой ошибки ни кто не залазил. Стечение обстоятельств, может шлейф какой отошел от вибрации дорог? ))
Re: Ошибка P0500
Я к чему, что если от датчика все то и ошибка бы показала, что какой-то датчик сбоит, а тут да, может шина балдит.
Максим1111
Re: Ошибка P0500
Моя самодиагностика.
Дата 02.01.2017
Вход в режим самодиагностики tESt
Указатели на плавность до 3-х секунд gAgE
Показывает дисплей одометра 88888888
Включает все контрольные лампы LED
Показывает версию и тип ROM щитка r 0120
------- Er 0120
------- E 02
Дата изготовления щитка приборов dtSt 68
------- dt 0043
Показывает ошибоки с интервалом 1 сек dtc nonE
Скорость в милях Sp 0
Скорость в км Sp 0
------- Sg 00 1C
Тахометр tA 0
------- tg 00 A4
Одометр od 0
Топливный датчик 010-254 норма F 115
------- Fg 0 150
------- FL 00
Уровень топлива 00-64 100 % FP 21
Температура антифриза 47 C
------- 000 Cg
Напряжение аккумулятора bt 124
Оставшиеся км на топливе dtE 111
Расход топлива в милях на галлон (км?) rAFE 8
------- PAt5 1
Дата 02.01.2017
------- Er 0120
------- E 02
------- dt 0043
Скорость в км Sp 0
------- Sg 00 1C
Тахометр tA 0
------- tg 00 A4
Одометр od 0
------- Fg 0 150
------- FL 00
------- 000 Cg
------- PAt5 1
Re: Ошибка P0500
Странно все это. Датчика скорости нет. Есть АБС.
Она передает в мозги данные всех 4 датчиков. Мозг на основании этих данных формирует среднюю скорость и передает ее на приборку, при наличии БК, приборка формирует дополнительные 2 показателя скорости, но уже урезанные - для магнитолы и еще для чего-то по высокой шине.
По хорошему бы эльс и помониторить что выдает АБСный модуль. Может все просто до безумия? Вода + время + разъем АБС + не благоприятная среда и вот плохой контакт, лишний контакт, искривление сигнала и не точные данные, как следствие мозг ругается, что ему скармливают какие-то кривые показатели.
Re: Ошибка P0500
Ну я и предложил 4 датчика блока вывести и посмотреть, чтобы понять нет ли там провалов, скачков, но если ошибка появляется даже до того момента как авто начинает движение, это странно. Ведь чтобы понять что скорость не та надо банально с датчиков получить информацию, а на стоящем авто ее быть не может. Тут хочется при виде ошибки P0500 в блоке спросить у него (блока) - Какие ваши доказательства? (С)
Re: Ошибка P0500
MakPol, вывести - это по клайн. А нам интересно как оно в КАН. А в КАН - это мониторинг нужен и скорость большая.
Re: Ошибка P0500
Ааааа, вот оно что. Не знал, думал там по CAN идет.
Re: Ошибка P0500
Диагностика по клайн
И это только фиеста и фьюж. У фокусов по КАН. Есть даже подозрение, что у нас тоже можно по кан. Только надо разрешить в настройках блока. Блок-то такой же.
Re: Ошибка P0500
Ясно. Интересно это все, но не копнуть мне глубже.
Но скорость там (на фьюже) конечно повыше чем на той же мазде 2003 года, за 1 минуту опросив блок абс 4 датчика у фьюжа и у мазды количество строчек в файле ооочень сильно отличается
Максим1111
Re: Ошибка P0500
эээээ по русски)) Т.е. у меня датчика скорости нет, данные со всех 4-х абс считывается. Значит один из датчиков абс конфликт вызвал, но тогда бы горела лампа абс! (Путем отсоединения переднего датчика показала практика сработки лампы и отключения абс.)
Re: Ошибка P0500
Та же фигня, ехал спокойно домой, загорелась лампа. Вот тут еще 15 декабря писал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 29#p327929
Спидометр работает, АБС нет.
Забил езжу дальше, без АБС даже интереснее ездить, только пешеходы шугаются когда слышат визг резины
Ну я это аккуратно стараюсь, людей не пугать
Берете elm327 и программу форскан, выводите показания датчиков с каждого колеса (скорости) и едите и смотрите, ровно ли показывают датчики скорость.
Если все нормально, сбрасываете ошибку и забываете на недельку о ней, может больше и не вылезет.
lan169
Re: Ошибка P0500
Прошу прощения, что влез в обсуждение, но у меня эта же ошибка P0500. Elm327 сегодня купил для диагностики - после морозов фьюжик не заводится. Акб подзарядил, но он старый. Стартер прокручивает.
Как проверить:
- Faulty Engine Control Module (ECM)
I
Как проверить:
I
Максим1111
Re: Ошибка P0500
У тебя и так понятно что АБС не работает. У меня то все работает!!!SAnat писал(а):Та же фигня, ехал спокойно домой, загорелась лампа. Вот тут еще 15 декабря писал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 29#p327929
Ошибку скидываешь, она сразу появляется обратно!
Elm заказал на али, жду скоро должно придти.
Re: Ошибка P0500
Если ошибка есть, а абс работает, то скорее всего это глюк. Разобраться конечно надо. Собственно все для того чтобы разобраться уже написано, а про опрос уже и не один раз и не одним форумчанином
Но повторение мать...заикания
Какой адаптер, кстати, заказал?
