Фары головного света
Re: Фары головного света
Prazhachka, Заменить конечно получится и самостоятельно, у фьюжа все очень удобно сделано. Как-то габарит менял так минуты 2 заняло, основная проблема была чт ов пуховике был и рука большая, думал жену попрошу, если не пролезть будет Но все ок. Другое дело, что если есть кому поменять, то зачем пачкаться и тем более есть шанс ноготь сломать, а оно надо, думаю нет
По производителям я тоже за Osram. Единственное за честный Osram, а то подделок достаточно. кЕтай не дремлет. Еще PHILIPS неплохой производитель, вдруг не будет первого.
А вот по сроку службы тут дело такое, лампы все же не по пробегу измерять стоит. Ведь там несколько иначе, да и пробег дело такое. У кого-то те же 40 000 в год, а у кого-то только 5. Кто-то по трассе гоняет, а кто-то простите по колдобинам скачет или вообще в пробке стоит, где тупо моточасы тикают а пробег будет как у бульдозера
Лампа это расходник и все эти надписи про увеличенный срок службы в дополнение к усиленному световому потоку - ИМХО чистой воды маркетинг. Лампа - расходник. У жены на фьюже стоят Osram, год и 30 000 прошел - полет нормальный, сколько до этого стояли - не известно. ДХО нет, ближний свет всегда горит. Осень, зима и весна в основном город, лето город+загород, включая грунтовку/трясучку. Ну и частые вылазки на природу круглый год.
Про запас, кстати про лампы я тут недавно во фьюже жены обнаружил под сидением пассажира ящик, в нем смотрю 2 коробки с лампами PHILIPS. Все запечатано, с наклейкой-голограммкой чтобы увидеть если коробочка вскрывалась. Да еще в тряпочку завернуто, чтобы не болталось. В общем радуюсь, но решил открыть, посмотреть, ведь на заборе тоже бывает написано, бабка сунулась, а там дрова. В обшем обе лампы с порванными нитями накала. От тряски лампы просто как говорят "стряхнулись". Ну у них и написано, что хранить в местах не подверженных вибрациям и т.д. Та же история бывала у меня и с другими лампами и в другом авто, с тех пор особо не запасаюсь.
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Без снятия фар? А то у меня 35-го Torx,кажется нет.Слева,как я понимаю удобнее,чем справа менять. Боюсь я,однако.Кто бы показал один раз. Видел смотрела а ютубе.Артем Киржнер хорошо объясняет.Вроде все понятно,но...страшно.MakPol писал(а):аменить конечно получится и самостоятельно
Да кто же его знает.Заказала на Exist.MakPol писал(а):Единственное за честный Osram
- Полное имя: Олег
Получится обязательно, тем более видео просмотрено, не обязательно снимать, а если все таки захочется снять, большой минусовой отверткой легко откручиваются винты,Prazhachka писал(а):Без снятия фар?
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Надо попробовать.Правда холодновато у нас.недавно подкачивала шину, так пока открутила и закрутила насадку насоса,чуть пальцев не лишилась.lov2012 писал(а):Получится обязательно
Ну если на экзист то скорее всего все ок.Prazhachka писал(а):Да кто же его знает.Заказала на Exist.
Артем вообще молодец, столько роликов сделал. Прям видеомануал по ремонту
Фары я бы не снимал, на морозе вообще стараюсь с пластиком не работать. Мало ли что там примерзло, прилипло. Да и конструкция предусматривает замену без демонтажа.
Откручивать, если все же надо я очень рекомендую тем инструментом, который для этого предназначен. Да, открутить можно но есть шанс испортить и инструмент и крепеж с дальнейшими последствиями.lov2012 писал(а):а если все таки захочется снять, большой минусовой отверткой легко откручиваются винты,
Ну тут как смотреть. Если слева это если смотреть по ходу движения (сидя за рулем), а справа это там, где страна пассажира при левом руле и возле бачка ГУР, то я габарит менял 2 минутки именно слева.Prazhachka писал(а):Слева,как я понимаю удобнее,чем справа менять.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Заменить габариты тоже есть идея.Хоть и светят они,но,можно,думаю за 5 лет их обновить.Но это пока только планы...Надо пробовать.MakPol писал(а):то я габарит менял 2 минутки именно слева
Так габарит он там совсем рядом, я бы сказал даже ниже чем лампа головного. Вытаскивается патрон, из него лампочка без цоколя которая на 5w и вставляется новая. Но горят и пусть горят, ИМХО не надо им мешать работать. Нет гарантии, что если поставить новый, то он не перегорит раньше чем тот что стоял до него Но тут дело каждого. Лампочка копеешная.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Тоже такая мысль пришла в голову Мне бы ближний заменить, и то подвиг уже будетMakPol писал(а):ет гарантии, что если поставить новый, то он не перегорит раньше чем тот что стоял до него
Ну от простого к сложному, главное чтобы желание было. Ну и аккуратно, т.к. можно и поцарапаться и измазаться. А это не к чему никому.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
MakPol,lov2012,ребята,спасибо за поддержку,все поменяла только что.С правой (пассажирской) немного помучилась,из-за неудобного доступа,а левую уже поменяла за пару минут.На все ушло минут 10.
Prazhachka, вот это понимаю забота о машине. Так держать
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Спасибо! Есть пустяковый,но повод немного собой гордитьсяMakPol писал(а):Так держать
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Вот молодец! Доча у меня тоже сама поменяла лампы в фарах опель корсы старушки. Умницы девчата.
н 757 нх 39 rus
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
КОСМОВОД,когда такая поддержка,даже стыдно было бы не сделать
MakPol писал(а):А вот по сроку службы тут дело такое, лампы все же не по пробегу измерять стоит. Ведь там несколько иначе, да и пробег дело такое. У кого-то те же 40 000 в год, а у кого-то только 5. Кто-то по трассе гоняет, а кто-то простите по колдобинам скачет или вообще в пробке стоит, где тупо моточасы тикают а пробег будет как у бульдозера
Совершенно верно сказал.
Тоже днем с дальним ездишь?maxs-vd писал(а):сгорел дальний свет
Нет никогда с дальним днем не ездил. Сгорела при -27с ночью, но я еще внимание обратил релюха как-то громко переключала.*Casper* писал(а):Тоже днем с дальним ездишь?maxs-vd писал(а):сгорел дальний свет
Понятно. Просто нити дальнего обычно горят у тех, кто любит днем с дальним, аля "экономлю ближний", рассекать.
- Полное имя: Тень разума
А чем отличаются оригинальные фары от, например, Depo?
