Дёргается на 3,4,5 передачи .Помогите пожалуйста.
andr2k
- Полное имя: андрей
На холостых оборотах работает ровно двигатель 1.4 тдци на 3,4,5перидачи при разгоне от 1500 где то до 2000 оборотов начинает колбасить.Помогите пожалуйста советом.
Может давление топлива маловато? Фильтр засорился? Замерзает топливо?
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Дёргается на 3,4,5 передачи .Помогите пожалуйста.
Фильтр топливный кода менялся?
Клапан ЕГР когда нибудь чистил?
Тормоза в порядке?
Тормоза в порядке?
andr2k
Фильтр менялся егр чистился тормаза в порядке Это по лету было в последнее время стала больше дергатся .Если забивается фильтр то моргает табло и выскакивает ошибка EAC FAIL
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 5 секунд:
И когда газуешь никаких провалов нет именно при разгоне на 3,4,5 передачах когда подкидываешь газу начинает подёргивание и видно на табло
как стрелка тахометра дёргается ,
раньше было заметно на 5 передаче но не сильно
joy111
ЕГР может подклинивать и сразу после чистки-нужно проверять.В этом диапазоне оборотов он,как раз и работает.andr2k писал(а):при разгоне на 3,4,5 передачах когда подкидываешь газу начинает подёргивание и видно на табло
Похожие симптомы вылазят при:
- некорректных показаниях ДМВР-пробуй проехать со снятой фишкой датчика;
- негерметичности патрубков впускной системы;
- закисании геометрии турбины-проверить функционирование геометрии. Для этого необходимо на холостом ходу отсоединить управляющий вакуумный шланг с пневмоклапана управления геометрией . Шток клапана должен резко и одним движением уйти вниз. Затем надо надеть шланг обратно и наблюдать. Шток должен плавно пойти вверх одним движением. Диапазон хода штока - около 12 мм. Если плавности хода вверх нету - у вас "закисла" геометрия.
-неверные показания датчика наддува.
joy111
Значит турбина без геометрии-но ДМВР ведь есть,патрубки есть-проверяй.andr2k писал(а):датчиков этих нет
Давление в топливной рампе,вернее его изменение,посмотреть при разгоне.
Я бы ЕГР проверил в любом случае.
andr2k
Сегодня подключил ноут ошибок нет
Почистил егр
Проверил шток в турбине рабочий ходит
А Авто по прежнему колбасит начиная от 1700 и где то до2200 Педаль в полик вроде перестаёт Сбрасываешь
газ потом нажимаешь на педаль снова начинает колбасить Уже ни знаю на что и думать
Может диск сцепления так колбасит или датчик
какой нибуть в топливной
Смотрел давление в топлевной рампе на скорости
Когда начинает колбасить и давление скачит
Почистил егр
joy111
Диск сцепления звуки издаёт,как правило.На работающем движке выжми сцеплние до середины-если маховик болтается,то будут толчки в ногу.andr2k писал(а):Может диск сцепления так колбасит или датчик
Со снятым разьёмом ДМВР пробовал ездить?
В топливной глючит,как правило,регулятор давления-на ходу давление в топливной отслеживал?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Можно попробовать промыть регулятор в ультразвуковой ванне-часто помогает восстановить рабочее состояние.andr2k писал(а):Когда начинает колбасить и давление скачит
joy111
Регулятор стоит на топливном насосе-его и промой.andr2k писал(а):Это каторый с низу насоса стоит
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
EAC FAIL выскакивает и от неисправности педали газа,которая может вызвать и скачки давления топлива.andr2k писал(а):Да отслеживал скакало то вверх то вниз когда колбасило
andr2k
EAC FAIL не выскакивает раньше когда выскакивало и то не надоолго фильтр топливный меняешь и все нормально становилось А в педали какая причина может быть если контакты которые ходят то ещё не стёрлись я их смотрел тоже
Хорошо на ходу давление скачет а почему когда на нетралке держишь обороты не скачет ?
joy111
В режиме разгона потребление топлива и его давление резко возрастает,и,возможно,регулятор не справляется с его коррекцией,т/е слишком резко его сбрасывает а затем компенсирует чрезмерное его понижение.andr2k писал(а):нетралке держишь обороты не скачет
Добавлено спустя 58 секунд:
На форуме есть о педали-поройся.andr2k писал(а):А в педали какая причина может быть
Обычно наоборот-становиться резвее.При отключенном ДМВР клапан ЕГР не работает.andr2k писал(а):Дмвр отсоединял тоже самое только вроде тупее была
joy111
Сопливит на соединении трубки с форсункой? Подтяни гайки-должно помочь.andr2k писал(а):она поджимается или только замена
joy111
Тогда снимать и на стенде ремонтировать и настраивать.
Форсунки Бош?
Форсунки Бош?
