Тугая педаль тормоза!!!!
- Полное имя: Naval Ion
- Год выпуска: 2009
На Фиесте 2003-го года такая беда, педаль тормоза тугая и малая эффективность тормозов. Снимал суппорты чистил направляющие и никаких изменний. С нажатой педалью тормоза заводил и педаль отпускалась немного. Скажите пожалуйста где еще копать?
Re: Тугая педаль тормоза!!!!
По показаниям вакумник не работает 100% Но у вас дизель я не знаю что качает вакуум там? На прошлой моей дизельной машине там был специальный насос.
- Год выпуска: 2009
нет это не дизель. Машина 2003-го года 1.25 бензин.
navalion2307, а на поршни самих суппортов внимание обращалось? Как давно накладки менялись, а то может поршни колом стоят? При перфорации пыльников (поди родные ещё) такое возможно.
- Год выпуска: 2009
timoha-07 писал(а):navalion2307, а на поршни самих суппортов внимание обращалось? Как давно накладки менялись, а то может поршни колом стоят? При перфорации пыльников (поди родные ещё) такое возможно.
вдавливал без труда, пыльники целые. колодки почти новые, 15 тысяч. Диски изношены равномерно
Значит все замыкается на ГТЦ. Либо версия Максима о "ваккумнике". Подробнее о "немного";
Либо без работающего мотора, серия нажатий на педаль тормоза делает её "жесткой"?navalion2307 писал(а):С нажатой педалью тормоза заводил и педаль отпускалась немного.
- Год выпуска: 2009
когда заводил педаль тормоза немного уходит (где-то 20%) но не до конца хода педали. Если понажимать 5-6 раз то педаль становится твердой. Жидкость не уходит
АБС есть? При прокачке РТЦ жидкость бодренько капала со штуцеров? Проблема с тормозами -"нежданчиком" или с заменой передних накладок? Может накладки нагло-левые?
- Год выпуска: 2009
АБС есть.проблема появилась 2000 км назад. на машине ничего не делали. не прокачивал.
"Тугая педаль" с неадекватностью торможения - значит усилие ноги, усиленное "вакуумником" недостаточно передается на РТЦ. Либо пробка в системе, либо "вакуумник" в хлам. Серия нажатий с жесткой педалью говорит что ГТЦ качает... Отстегни трубку на ВК с вакуумника с работающим мотором (заткнув ВК) усилие на педали изменится?Если да, то позырь щтуцера сервисные на РТЦ, нормально с них тормозуха капает или в "час по чайной ложечке"? Если так - то затык в гидроблоке АБС.
- Год выпуска: 2009
Спасибо большое. Завтра днем попробую провести эти процедуры
- Год выпуска: 1989
Она и не должна уходить до конца.navalion2307 писал(а):когда заводил педаль тормоза немного уходит (где-то 20%) но не до конца хода педали.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Год выпуска: 2009
снял я шланг с вакумника и попробовав его на работе клапана поставил обратно, и чудо, тормоза заработали как надо, машина начала тормозить как раньше
