Хруст довольно давно, но сейчас все таки решил исправить. Данный хруст появляется при резком начале движения, а при резком ускорении его нету. Причем на сухом асфальте в теплую погоду также присутствует данный хруст.
В чем может быть проблема? Шрус менял чуть больше года назад
Хруст при резком начале движения.
Re: Хруст при резком начале движения.
С положением рулевого не связан хруст? Если по ШРУСу все нормуль, начни с гайки аммо в верхней опоре ( приложи палец к гайке и самой опоре и раскачивай авто) не разбито ли отверстие в верхней опоре под аммо? Продолжи осмотром сайлент блоков рычагов и стабилизатора. И опору шаровую рычагов осмотри-проверь..
проверять шрусы все, как минимум ревизия будет. ну и записать попробовать можно.
chigrin
Проверяй внутренние трипоиды на осевой люфт. Одной рукой держишь трипоид, второй рукой приводной вал проверить на люфты
